Стоматустановка SIRONA C8 - Страница 2 - Форум медтехников
Среда, 25.Апр.2018, 13:38
  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка SIRONA C8 (Проблемные неисправности в плате управления.)
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 19:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 10648
Азербайджан
Баку
Цитата levscha ()
кресло не подключено к воздуху
а было ? тогда оно хочет воздух biggrin
levschaДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 20:05 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1392
Сочи(Адлер)
в четверг я у него спрошу,когда его поднял воздух оно не просило unknown
как раз и подкатной столик сфоткаю,щедевр айболитовской мысли,2 пистолета,2 турбины,2 мотора,2 скалера и бутылка с водой тоже два,боюсь начнет работать будет просить еще две руки приделать для себя biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 21:00 | Сообщение # 43
Азербайджан
Баку
есть и тут один такой - фантазёр-новатор ( mad ) , и где он панель на 8 инструментов надыбал ?
levschaДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 21:22 | Сообщение # 44
Сочи(Адлер)
дык этож я в аванту все запихал blush
madmacДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 22:00 | Сообщение # 45
Передовик
У вас сообщений: 1127
levscha, а проверь замыканием контактов на плате кресла. там обозначены точки контактов- замыкаешь отвёрткой подъем/опускание. если ничего- плата до этих точек умер или преды.
serg006Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:15 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 387
стомтология
сургут
...при сработавшей защите ,не будет реагировать на замыкание ....проверено ! blush
кстати , а светодиод показывает на защиту ?
ну и DN1(Хотя мне все таки казалось что он DR1 назывался ,ну не важно ) проверь ,он нормально разомкнутый ..
FF2FДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:46 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 404
Цитата serg006 ()
DN1
Цитата serg006 ()
проверено !
FF2FДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:54 | Сообщение # 48
Цитата levscha ()
levscha
Дружище! я же тебе скидывал всю сервисную документацию по Сироне! Потерялась?
Опять же здесь есть: http://www.medteh.info/forum/35-9974-1
FF2FДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:57 | Сообщение # 49
Сообщение отредактировал FF2F - Воскресенье, 23.Окт.2016, 21:13
levschaДата: Вторник, 25.Окт.2016, 17:04 | Сообщение # 50
Сочи(Адлер)
Короче все было банально это я дурень biggrin ,когда гидроблок освобождал от ненужных частей отсоединил пневмореле защиты,видимо та,которая от педали срабатывает,думал,что это клапан какой то blush кресло работает,а вот светильник на кнопку не реагирует,слышен только сигнал, находиться в постоянно включенном состоянии.Еще не понятно,что там делала лампочка на 24 в,когда питание на 12в unknown
art-i-kДата: Вторник, 25.Окт.2016, 19:31 | Сообщение # 51
Передовик
У вас сообщений: 1112
В Сиролюкс Фантастик всю жизнь стояла галогенка 24 на 150 unknown
madmacДата: Вторник, 25.Окт.2016, 21:02 | Сообщение # 52
Передовик
оно так. а в сиролюкс е 12/50... и с8+ комплектовалась обоими поначалу, на выбор.
МастерБакуДата: Вторник, 25.Окт.2016, 22:30 | Сообщение # 53
Азербайджан
Баку
biggrin
она и виновата - сгорел блок.как и чем красиво заменить - писал.
pritlexДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 15:22 | Сообщение # 54
Зубной техник, инженер
Новороссийск
Доброго времени суток, где я могу найти комплектующие на шланг для угловой наконечник, сломалась внутри трубка для воды и течет, не могу разобрать концевик для наконечника чтоб заменить трубку, как можно это сделать или где можно заказать все детали шланга?
9300655.jpg(133.0 Kb) · 0947174.jpg(101.7 Kb) · 2603226.jpg(103.0 Kb) · 9647185.jpg(102.9 Kb) · 4713259.jpg(109.0 Kb) · 2688941.jpg(101.7 Kb)
Ничто не укрепляет доверия, как стопроцентная предоплата!
madmacДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 15:56 | Сообщение # 55
Передовик
pritlex, для мотора sl. только если б/у шланги. новый- в сборе покупается.
странникДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 20:38 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 26
pritlex, резьба (на которую накручивается микромотор) аккуратненько зажимается деревянными щипчиками и черный "барашек" откручивается (он на локтайте) против часовой
MiminokДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 23:16 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 51
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Господа, добрый день! В тему вопрос по С8-ой. Не могу разобраться с проблемой. В вакуумном сепараторе при работе аспирации внутри "сходит с ума" шарик. Бьётся об стенки как шальной. Сам шарик без видимых повреждений. Сапаратор чистый. Есть какие мысли? Заранее спасибо!
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 08:03 | Сообщение # 58
Азербайджан
Баку
очень сильный вакуум. проверьте сброс сепаратора на наличие всасывания .
madmacДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 15:32 | Сообщение # 59
Передовик
по требованиям завода до 0,18 бар. если ниже- рекомендуют ставить ограничитель.
скорее всего, так.
MiminokДата: Вторник, 06.Дек.2016, 00:15 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 51
Латвия
Рига
Спасибо за советы! Сегодня ещё раз перекопал сепаратор. Всё в норме. Подсоса нигде нет. Походу дело в излишнем вакууме. Если открыты обе канюли, то шарик немного дёргается. Если одну канюлю закрыть - то всё ок. Ещё обратил вниманее, что на помпе, которая над мотором сепаратора, обломаны по краям лопасти крыльчатки. Сравнивал с уже снятой помпой - там лопасти другой формы. От греха помпу заменю.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 07:58 | Сообщение # 61
Азербайджан
Баку
вот доктору радости будет biggrin
levschaДата: Четверг, 29.Дек.2016, 15:51 | Сообщение # 62
Сочи(Адлер)
Падает пантограф светильника,он падал и раньше,но при подъеме его до конца вверх проблема уходила,теперь это не помогает,регулировка так же ни чего не дает,впервые сталкиваюсь с этим пантографом,в чем может быть причина?
madmacДата: Четверг, 29.Дек.2016, 16:27 | Сообщение # 63
Передовик
если металл в механизме целый- патрон 13 менять. редко- накладку тормоза 7.
Yulana34Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 16:41 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 1770
levscha,
Посмотрите под резинки, если есть следы масла, то не сомневайтесь и меняйте
Цитата madmac ()
патрон 13
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 17:09 | Сообщение # 65
Азербайджан
Баку
levscha, пока на руках не будет поз 13 ничего не трогайте . через 5 лет надо его менять.
levschaДата: Четверг, 29.Дек.2016, 19:19 | Сообщение # 66
Сочи(Адлер)
Под резинками следов масла вроде не было,а вот шестигранный ключ почернел,когда крутил регулировочный болт.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 19:30 | Сообщение # 67
Азербайджан
Баку
Цитата levscha ()
ключ почернел
это пыль с тормоза со смазкой .светильник можно зафиксировать тормозом , иногда.
FF2FДата: Пятница, 30.Дек.2016, 11:45 | Сообщение # 68
Вряд ли. Скорее всего газ.пружина под замену
ref.5856757 цена 100 евр. с хвостиком
МастерБакуДата: Пятница, 30.Дек.2016, 12:10 | Сообщение # 69
Азербайджан
Баку
имел в виду в одном положении , чтобы не свисал . думаю стоит поискать подобный газлифт среди автозапчастей и мебельных аксесуаров.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Дек.2016, 12:23
славаДата: Пятница, 03.Мар.2017, 06:07 | Сообщение # 70
хабаровск
Подскажите как быть в установке стал тускло гореть свет. И в цоколе светильника появилось 24в хотя дожно быть 12в. Может подскажите в чем неисправность?
slav4ik
Yulana34Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 08:18 | Сообщение # 71
А вы сами то поняли, что написали? Если было 12 стало 24 лампочка будет гореть ярче но недолго.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Мар.2017, 08:46 | Сообщение # 72
Азербайджан
Баку
- в вас! biggrin diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Мар.2017, 09:18
medtech_krskДата: Пятница, 03.Мар.2017, 16:06 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 141
Светильник сенсорный? попробуйте руку у сенсора подержать- будет изменяться яркость.
madmacДата: Пятница, 03.Мар.2017, 17:16 | Сообщение # 74
Передовик
светильник какой? с галогенкой имеет два режима- полный и 50% яркости, переключается кнопкой на панели стола инструментов. светодиодный с диодами в ряд имеет плавную регулировку и переключение 50/100% кнопкой, при этом с учетом установленной яркости.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 03.Мар.2017, 17:17
МастерБакуДата: Суббота, 04.Мар.2017, 09:31 | Сообщение # 75
Азербайджан
Баку
явно не лед
чем он это намерил - хез.
славаДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 03:40 | Сообщение # 76
хабаровск
Вообщем рассказываю по порядку присылают мне фото поломанной лампочки на 12в и на 50ватт и говорят что светильник стал гореть тускло перед тем как сломать эту лампочку. Я приезжаю на место ставлю новую лампочку правда на 40ватт. И светильник горит тускло
замеряю напряжение мультиметром и обнаруживаю напряжение 24в. Я сначало не поверил но у меня было 2 мультеметра и он показал тоже самое. И в чем загвостка что когда я выключаю светильник он все равно показывает 24в. Только когда полностью выключаешь установку вольтаж пропадает. И еще я не смог определить марку светильника либо это sirolux fantastic или sirolux E.
slav4ik
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 08:31 | Сообщение # 77
Азербайджан
Баку
не знаешь - спроси у гугла.
прибор с АС на DC переключать не пробовали ?
madmacДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 09:15 | Сообщение # 78
Передовик
слава, d3342 ref 5447219- это sirolux e.
"мурзилка" есть- проверяй подключения. пока не проверишь всё самолично, не верь дохтуру, что "так было с самого начала".
levschaДата: Пятница, 17.Мар.2017, 19:20 | Сообщение # 79
Сочи(Адлер)
Она самая,вчера заменил. yes
  • Страница 2 из 2
1. Проскан ошибки.[ai0ne (25.Апр.2018)]
2. ПК игры[ai0ne (25.Апр.2018)]
3. Windows 8[ai0ne (25.Апр.2018)]
4. микромотор KIERO MICR...[Cherep (25.Апр.2018)]
5. Алмаг и и им подобные[Yurkevich (25.Апр.2018)]
6. Монитор МИТАР-01-&quo...[Dawas (25.Апр.2018)]
7. Мочевой анализатор Ro...[Alexium (25.Апр.2018)]
8. Друзья, нужен инженер...[medik33 (25.Апр.2018)]
9. ПроСкан и 12Ф9. Пробл...[MedIT (25.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. oopsalbert[25.Апр.2018]
2. ai0ne[25.Апр.2018]
3. Zimizim[25.Апр.2018]
4. tarantin[25.Апр.2018]
5. АмурТест[25.Апр.2018]
6. MedIT[25.Апр.2018]
7. aisdmit[25.Апр.2018]
8. maxksimkov[24.Апр.2018]
9. Sergsgor[24.Апр.2018]
10. laohao34[24.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
