схема к угловому kavo 2068 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 19:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » схема к угловому kavo 2068
1DRUДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 20:55 | Сообщение # 1
Не могу разобрать наконечник подскажите или бросте схему на мыло shok
МастерБакуДата: Вторник, 09.Авг.2016, 15:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9749
Азербайджан
Баку
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=44 (ссылка на сайт - бонус biggrin )
гайка 4072 поворачивается ,0005 - шестигранник на локтайте . но подшипники там специфичные. надеюсь вам только голову снять ? дальше только спецпричиндалы .
Цитата dima1638 ()
с радостью привезу и оплачу ремонт.В Москву не поеду.
не надо -
я уже устал приводить эту ссылку -
http://www.kavodental.ru/RU....ов.aspx - так будет дешевле.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Авг.2016, 17:41
VisitorДата: Вторник, 09.Авг.2016, 23:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 145
Инженер-медтехник
Волгодонск
А как вытащить подшипники 0098 ?
На валу 0681 соскочила шестеренка корончатая. Вал с хвостовиком (0681-3182) я вытащил, а подшипники никак не могу.
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 00:12 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
дождитесь viktor_ev , он всё вам расскажет .
и что вы с ней собираетесь делать ?
зачем они вам ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 00:20
VisitorДата: Среда, 10.Авг.2016, 08:17 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
Волгодонск
зачем они вам ?
Если их вытащить, то можно достать шестерню.
Пока не знаю.
Ну-ну.
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 10:00 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
крючком подцепить пробовали ? когда получится - напишу как закрепить шестерню.
rozzi70Дата: Среда, 10.Авг.2016, 10:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
техник по ремонту
Шестерня скорее всего с трещиной, меняется с валом в сборе (или можно схимичить unknown unknown )
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 10:36 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
не думаю , но и тут есть варианты без замены.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 10:37
rozzi70Дата: Среда, 10.Авг.2016, 10:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
техник по ремонту
Лазерная сварка?
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 13:32 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
good но есть нюансы biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 14:14
VisitorДата: Среда, 10.Авг.2016, 23:05 | Сообщение # 11
Инженер-медтехник
Волгодонск
Подшипники достал.
Да, шестерня с трещиной.
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 23:36 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
фаска вдоль трещины и заварить лазером. потом торец оси обварить к шестерне .
Цитата dima1638 ()
Вобщем если кто поделится-благодарю!
где она ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Авг.2016, 23:38
МастерБакуДата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:17 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
Цитата dima1638 ()
голову не снял, внутренности просто вылезли из нее, без усилий, наверно из-за его "сломанност"и
как вылезла ось ? , если там шестерня под карданом ? очевидно там много чего поломалось.
cheburekДата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 82
Доброго дня. Подскажите пожалуйста Вопрос - на фото Подшипник с валом. Он как запчасть идёт 0.220.0051. А как он выпресовывается если ни с одной стороны он не полезет? Или он меняется с валом или же то кольцо которое по другую сторону зубцов идет вместе с подшипником?
cheburekДата: Четверг, 27.Окт.2016, 12:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Нет нет я не правильно выразился наверное. На фото вал и Подшипник. Не снятый. Спрашивал про то как снять
cheburekДата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 82
За контакты большое спасибо. А купить получается только все в сборе. Т. Е. 0.540.3661 эту деталь? Или отдельно 0.540.4012 и 0.220.0051 уже их запресовывать.
И все же вопрос таки был как снять? Это возможно?
Yulana34Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1581
cheburek,
Все, что имеет парт номер можно приобрести отдельно.
Снимается вперед, подшипник "хитрый" как многие другие.
biggrin biggrin biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:30 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
теоретически .
Цитата Yulana34 ()
Снимается вперед,
зачем снимать ? там шестерня потёрта. да и чтобы поставить новый надо причиндалы иметь , локтайт за 30 евро и пресс с упором . оно вам надо ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Окт.2016, 21:39
Yulana34Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:55 | Сообщение # 19
оно вам надо ?
Мне нет, а ему надо. Пусть разберет, вам жалко?
cheburekДата: Четверг, 27.Окт.2016, 22:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 82
Вот теперь стало яснее намного. Большое всем спасибо за оперативность. Понял что надо приобретать все в сборе. А потом если получиться и этот экземпляр разберу.
МастерБакуДата: Четверг, 27.Окт.2016, 22:10 | Сообщение # 21
Азербайджан
Баку
молоток вам в помошь!
Страница 1 из 11
1. Programat P200[mksboy (26.Сен.2017)]
2. гематологический анал...[vishj (26.Сен.2017)]
3. УЗИ Shimadzu SDU2200P...[MEDNET (26.Сен.2017)]
4. ИВЛ iVent 201[gerasymovskyi (26.Сен.2017)]
5. shimadzu 450[MEDNET (26.Сен.2017)]
6. Анализатор МЕК-6410[jrewing (26.Сен.2017)]
7. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[MEDNET (26.Сен.2017)]
8. SHIMADZU SDU-450 XL[MEDNET (26.Сен.2017)]
9. ОЗОНАТОР МеДИЦИНСКИЙ ...[MEDNET (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. brunotoira[26.Сен.2017]
2. r-tom2006[26.Сен.2017]
3. sandy[26.Сен.2017]
4. shkodenko[26.Сен.2017]
5. tobos72[26.Сен.2017]
6. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
7. wolotom[26.Сен.2017]
8. Oneword[25.Сен.2017]
9. rusnakvv[25.Сен.2017]
10. ziemo[25.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
