Плата управления микромотором - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 03:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Плата управления микромотором (Мною разработана оригинальная схема управления ...)
avoodinДата: Пятница, 27.Июл.2012, 15:13 | Сообщение # 1
инженер, электроника, программир.
Индия
Дели
Всем привет!
Сваял небольшое устройство, возможно, оно кому-нибудь пригодится...
Цифровой блок управления микромотором предназначен для встраивания в стоматологические установки. Может быть использован совместно с микромоторами NX100, STRONG108E и аналогичными мощностью не более 100 Вт. Кроме функции Микромотор (вращение в диапазоне скоростей 1 – 30 тыс.об/мин)* позволяет работать в режиме Эндо (с использованием редукционного наконечника 16:1). Для максимального упрощения инсталляции в установку все управление осуществляется с помощью потенциометров (скорость и торк). Регулятор скорости регулирует обороты двигателя и при оборотах 4000 – 5600 на валу двигателя (250 – 350 об/мин на инструменте при использовании редукционного наконечника 16:1) позволяет включить требуемый порог срабатывания (торк). Регулятор торка регулирует торк от минимума до максимума (торк отключен). Реакция на достижение установленного торка может быть Остановка или Автореверс (выбор режима осуществляется кнопкой со светодиодной индикацией). В режиме Автореверс микромотор останавливается на 0,5 секунды, затем переходит в реверсивное вращение (1 сек). Все изменения вращения в режиме Эндо сопровождаются акустическим сигналом.
В блоке имеется система калибровки начального усилия, позволяющая автоматически настраивать параметры торка для различных микромоторов, а также производить тестирование в процессе эксплуатации.
* - в зависимости от типа двигателя и питающего напряжения.
Поддержка оборотов присутствует, но очень нежная, к тому же момент можно ограничить регулятором торка.
Если есть вопросы - задавайте.
С ув.
МВРДата: Суббота, 28.Июл.2012, 09:11 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1260
avoodin, схема ... плата ... Сказал А, скажи и Я ...
avoodinДата: Суббота, 28.Июл.2012, 14:04 | Сообщение # 3
Индия
Дели
Я извиняюсь, невнимательно прочитал правила форума, моя тема явно рекламная...Это мой хлеб (разработка всевозможной электроники для стоматологов), прошу отнестись с пониманием.
Просьба к модераторам закрыть или удалить.
С ув. drinks
georgievichДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 06:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
ученик
На рекламу тоже не похоже (нет цены), интересно насколько эта вещь конкурентна относительно заводских. И если можно, какие еще разработки в вашем портфеле?
avoodinДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 09:12 | Сообщение # 5
Индия
Дели
Насчет заводских - не берусь судить, аналоги вроде есть у Chirana и BienAir (мож. и ошибаюсь). Задумывался девайс для доработки пневматических установок, чтобы дешево и сердито. А вообще-то много чего напаял.. Физиодиспенсеры (одна схемотехника с микромотором, только плюс корпус, клавиатура, дисплей, помпа и программа соответствующая), коагуляторы, лазеры тер. и хир., депофорез. Полимеризатор "Тесцера" - это, правда, монстр во всех отношениях...
georgievichДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 09:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
ученик
По микромоторам понятно, что можно использовать допустим в технической лаборатории, а все остальное применять в медицинской практике без сертификата diablo
avoodinДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:33 | Сообщение # 7
Индия
Дели
Каюсь, грешен.. blush
МастерБакуДата: Среда, 12.Сен.2012, 23:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 9798
Азербайджан
Баку
скинь схемку? если не секрет. провода понравились.и исполнено профессионально.браво! good
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:43
elmanДата: Четверг, 13.Сен.2012, 17:13 | Сообщение # 9
симферополь
здравствуйте! вы так всё красиво описали... а схему увидеть можно?
avoodinДата: Среда, 19.Сен.2012, 10:46 | Сообщение # 10
Индия
Дели
Quote (elman , 13.Сен.2012))
Аналоговая часть достаточно популярная, на операционнике. Обработка и управление на процессоре. Мы, кстати, с одного города drinks
Сообщение отредактировал avoodin - Среда, 19.Сен.2012, 10:49
МоторДата: Среда, 19.Сен.2012, 18:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (avoodin , Сегодня))
А что, Киев с Симферополем уже объединили? rofl
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:49 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
а коогулятор высокочастотный не пробовал сделать ? потребность большая а компактных нету или не нашёл.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:57 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
Quote (georgievich , 30.Июл.2012))
. а чем китай или та же италия ,сертифицированные за бабло ,правильнее грамотно сделанного девайса?!
YurkevichДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 478
инженер-наладчик
выборг
Avoodin'у. Любое проектирование начинается с техзадания и анализа уже существующих решений. Каким требованиям отвечает ваш "дивайс" и чем он лучше уже существующих? Ведь схемных решений для плат управления микродвигателями море.
мастерБаку "а чем китай или та же италия ,сертифицированные за бабло ,правильнее грамотно сделанного девайса?!" Есть хорошее выражение, хоть и немного и "корректное": - Больше бумаги - чище зад". Если, не дай Бог, что-то произойдет с пациентом по вине этого "девайса", то эта бумажка (сертификат) ой как пригодится. Запрет на внесение изменений в конструкцию изделий медтехники неспроста внесен во всевозможные документы
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 20:21 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
ВЫ правы. blush
YRA46Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 12:37 | Сообщение # 16
Вот коагулятор неплохой http://www.rubicon-i.ru/index.php?name=content&op=view&id=19
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:21 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
nea .плохой. 200евро +200 +100 = 500евро - дорого, не купят.они лучше шпатель на зажигалке нагреют! biggrin shok
SfifdiverДата: Четверг, 30.Мар.2017, 15:52 | Сообщение # 18
Стоматолог
Винница
А что можете сказать про платы с аллиекспрес (DC motor speed control)
МастерБакуДата: Четверг, 30.Мар.2017, 21:33 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
будет крутится
Страница 1 из 11
1. Система нагрузочного ...[bespalnik72 (17.Окт.2017)]
2. Mindray dc-7[Forward (16.Окт.2017)]
3. Стоимость получения л...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
4. Olympus Gif E3[luganskiy (16.Окт.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (16.Окт.2017)]
6. Ремонт FONA Х70[madmac (16.Окт.2017)]
7. Sirona Heliodent[madmac (16.Окт.2017)]
8. Соматологическая уста...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
9. Облучатель БОП-4[Alex_UssR (16.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Ramilson[16.Окт.2017]
2. vasilevv[16.Окт.2017]
3. Skobarski[16.Окт.2017]
4. oschana[16.Окт.2017]
5. andreir[16.Окт.2017]
6. slimh[16.Окт.2017]
7. kucvladimir[16.Окт.2017]
8. deniss1900[16.Окт.2017]
9. Most7[16.Окт.2017]
10. standart_66[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[85]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
