светильник установки sirona c8+ - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 19:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » светильник установки sirona c8+ (падает светильник)
mutaborДата: Среда, 08.Авг.2012, 22:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 168
Уважаемые,коллеги, здравствуйте!
Возникла проблема с пантографическим плечом светильника стомат установки сирона с8+ - оно падает.
Снизу примерно в середине штанги светильника есть регулировочный винт под шестигранник подскажите как им регулировать положение штанги светильника?
serg006Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 21:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 362
стомтология
сургут
крутишь его ,по моему в сторону выкручивания ,что б жесткости добавить ....но если ключ будет в масле ...то скорее всего жить пневмопружине осталось не долго .....в Нселле есть , вроде 3500 стоит новая ...
mutaborДата: Суббота, 11.Авг.2012, 11:02 | Сообщение # 3
да ключ в масле
когда крутишь до упора влево или вправо эффект один светильник падает
а вот если сделать несколько закручивающих оборотов из выкрученного состояния, то светильник держится несколько дней
в чем дело не пойму shok
mutaborДата: Суббота, 11.Авг.2012, 11:04 | Сообщение # 4
кстати не подскажите как менять пневмопружину
serg006Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 08:21 | Сообщение # 5
стомтология
сургут
Издох Бобик !!...только замена ....
Слухай сюда mail1
.... шестигранником закручиваешь посредине лапы винт тормоза .....опускаешь лапу светильника ,привязываешь чем ни будь что б вверх не поднемалась ,сдвигаешь гормошку крайнюю ,рассаеденеяешь провода ,светильник держиться на двух шарнирах ,один шплинтованный ,другой забитый,сначала аккуратно выбиваешь забитый палец ,потом снимаешь шплинт ,и вытаскиваешь второй палец ,все светильник снят ,убираешь его , вытаскиваешь рычаг с роликом и тут самое интересное -начинаешь качать лапу вверх вниз что б выехал тормоз с пружиной...если он, падлюка, rofl не вылазит , а иногда такое бывает то
1 ) Проверь выкрутил ли ты винт тормоза в крайнее положение
2) Сдвигаешь гормошку с другого конца лапы ,и засовывая туда штырь выталкиваешь пружину....
Сборка - все то же только в обратном порядке, да еще - ставить светильник лучше если поднять лапу вверх ,и воспользоваться стулом или лестницей ,так удобней....
Сообщение отредактировал serg006 - Пятница, 17.Авг.2012, 08:23
МВРДата: Суббота, 18.Авг.2012, 00:16 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 1248
Однозначно меняется амортизатор (отработал своё).
Эта тематика уже подробно обсуждалась на Форуме, постарайтесь всё-таки найти тему ...
mozalДата: Суббота, 22.Сен.2012, 06:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 96
Рентген
Доки:
http://depositfiles.com/files/c1uunh225 Sirona_C6_C8_C_SOLO.pdf
http://depositfiles.com/files/ckb7hc4hu C8+_C8+SOLO.pdf
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 22.Сен.2012, 18:58
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 19:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 9749
Азербайджан
Баку
поищи в магазинах мебельных аксессуаров или на автобазаре там кстати много чего интересного есть.и найди фирму занимающуюся пневматикой.
serg006Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:22 | Сообщение # 9
стомтология
сургут
смеялся ...долго !!....
ты видел то хоть как они выглядят ??? bye2
....мне как то прислали пружину со старой ( старая модель сироны,где еще большая голова светильника ) так пришлось железяку цеплять , что б уровновесить систему ...а ты мебельный магазин ....нет я конечно не против народного творчества ,но в данном случае только оригинал ...к сожалению ... dance2
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:35 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
зря смеешся !там более 10ти видов по силе.можно подобрать.а длину нарастить.. dance2 .
serg006Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:45 | Сообщение # 11
стомтология
сургут
я не смеюсь ....
но у тебя был опыт замены этой пружины на самодел ???...если честно сомневаюсь что туда что то можно подобрать ...
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:58 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
не менял но видел.менять не пришлось. врач отвёртку туда засунул :biggrin:.
mutaborДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 09:36 | Сообщение # 13
Цитата (mozal)
Доки:
доки good
только там ничего не указано про светильник unknown
может у кого есть каталожные номер пневмопружины светильника Sirona C8+
титовДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 10:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 184
инженер по МО
Артиклы для заказа у оф. диллеров
титовДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 10:05 | Сообщение # 15
инженер по МО
Еще раз в word 2003
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 13:09 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
а почему такая плохая пружина ? это чтобы врачу жизнь мёдом не казалась? biggrin 100% замена через 2-5 лет.
титовДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 15:36 | Сообщение # 17
инженер по МО
Можно снять аммортизатор и отдать в ремонт в автосервис. я о таком слышал но сам не видел unknown
goscha-belДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1701
Цитата (serg006)
я не смеюсь ....
А у меня один "накачанный ортопед" сломал силуминовый рычаг, (это который после тормоза), так пришлось сделать новый, но из стали, ничего уравновесил. Кстати, после разборки нужно убедиться, что пневнопружина действительно неисправна, может просто тормоз замаслился, (тем более что "...светильник держится несколько дней") unknown
mutaborДата: Вторник, 07.Май.2013, 21:47 | Сообщение # 19
На прошлой неделе наконец то заменил газовую пружину.
Теперь все good
всем спасибо за помощь drinks
тема закрыта
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 07.Май.2013, 21:57
Страница 1 из 11
1. Programat P200[mksboy (26.Сен.2017)]
2. гематологический анал...[vishj (26.Сен.2017)]
3. УЗИ Shimadzu SDU2200P...[MEDNET (26.Сен.2017)]
4. ИВЛ iVent 201[gerasymovskyi (26.Сен.2017)]
5. shimadzu 450[MEDNET (26.Сен.2017)]
6. Анализатор МЕК-6410[jrewing (26.Сен.2017)]
7. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[MEDNET (26.Сен.2017)]
8. SHIMADZU SDU-450 XL[MEDNET (26.Сен.2017)]
9. ОЗОНАТОР МеДИЦИНСКИЙ ...[MEDNET (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. brunotoira[26.Сен.2017]
2. r-tom2006[26.Сен.2017]
3. sandy[26.Сен.2017]
4. shkodenko[26.Сен.2017]
5. tobos72[26.Сен.2017]
6. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
7. wolotom[26.Сен.2017]
8. Oneword[25.Сен.2017]
9. rusnakvv[25.Сен.2017]
10. ziemo[25.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
