Обрыв штекера кабеля моторов MARATHON, STRONG и т.д. - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 00:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Обрыв штекера кабеля моторов MARATHON, STRONG и т.д. (Новый штекер)
schutzmanДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 16:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Винница
Очень часто возникает проблема обрыва штекера моторов MARATHON, STRONG, SHIYANG и им подобным. Кабели этих моторов однотипны. Купив в радиомаге прозапас несколько штекеров и пару-тройку метров кабеля (предпочитаю "Beniamin" (Бенджамин) один из лучших микрофон. кабелей), вы решите эту проблему навсегда. Уже много лет я решаю эту проблему следующим способом:
1. Покупаем штекер и кабель на фото
2. Отрезаем контактные ножки у штекера и укорачиваем кольцо-гровер штекера на столько, что бы вы смогли вставить штекер с кольцом в заднюю часть задней крышки мотора.
3. Размечаем отверстие под стопорный винт (диам. 1,5мм.) в шеткодержателе мотора и в задней крышке мотора на фото
2668109.jpg(108Kb) · 5223615.jpg(140Kb) · 1164763.jpg(49Kb) · 6094022.jpg(50Kb) · 0108313.jpg(97Kb) · 3150301.jpg(175Kb)
Сообщение отредактировал schutzman - Воскресенье, 09.Сен.2012, 17:17
schutzmanДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 16:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 25
Винница
4. Закручиваем заднюю крышку мотора и сверлим отверстие сверлом 1,5мм.
5. Откручиваем крышку. Нарезаем в щеткодержателе резьбу М2, а отверстие в крышке мотора рассверливаем до 3,2мм. (диаметр головки винта).
6. Припаиваем к ренее орезанным ножкам штекера нетолстые фторопластовые провода.
7. Одеваем на штекер шайбу-гровер, вставляем в заднюю крышку мотора и плотно затягиваем штекер гайкой.
8. Откручиваем контактные пластины щеток и припаиваем их к концам проводов.
schutzmanДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 17:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Винница
9. Прикручиваем контактные пластины назад и... ВНИМАНИЕ! Не закручиваем крышку! А с большим усилием (вектор силы по оси) надавливаем на крышку! Обмотайте мотор и руки чем-то мягким. Крышка как на защелках пройдет по резьбе. Совместите отверстия и закрутите стопорный винт.
При последующей разборке (замена подшипников, щеток), провода как правило обрываются (скручиваются). Но это ерунда, перепайка 2 минуты).
И еще. В некоторых моделях моторов гайка, при закручивании на штекер, не захватывает резьбу, тогда укорачивается лобзиком с последующей шлифовкой на мелком абразивном камне (для культурности исполнения среза) на 1,5-2мм задний торец крышки мотора. От и все.
Гарно вийшло (укр.), правда?
YRA46Дата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 22:36 | Сообщение # 4
schutzman, дуже гарно, а микрофонный кабель почему? стойко переноситизгибы? Сечение какое? Там ведь ток солидный.
schutzmanДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 01:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Винница
Это один из лучших микроф. кабелей "Beniamin". Выкладываю фото. Все медь. Не анодирован. Ткань ХБ. Очень эластичный, крепкий и добротно сделан. Сечение 0,5 кв.мм. Короче, "Бика за роги прив"язувати можна" biggrin
Сообщение отредактировал schutzman - Понедельник, 10.Сен.2012, 01:14
k_sergeДата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Минск
У Сальвадора Дали есть замечательная картина ''Grandeur Mastrubator".
Этот "Coiled cord" в розницу стоит 6 уе.
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
2. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
3. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
4. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
5. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
7. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Поиск повреждения кабеля в земле как найти место замыкания повреждения кабеля в земле.
Copyright MyCorp © 2017
