Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Diplomat Adept DA 130 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их решению)
kemtorДата: Среда, 12.Сен.2012, 16:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Уважаемые коллеги, нужна помощь по данной установке.
На процессорной плате, что с дисплеем, есть плата с колодками, перемычками установлена конфигурация, в процеесе ремонта были случайно сдёрнуты две перемычки.
Куда их установить? Может кто сталкивался.
И есть ли у кого сервис-мануал?
RabenokDmitryДата: Среда, 12.Сен.2012, 17:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Забил в Гугл и по первой же ссылке нашёл вот это: Service Manual Diplomat Adept DA130
https://stomshop.pro/docs/Diplomat_Dental_DA170_DA130.pdf
Там есть электрические схемки, думаю, что найдётся нужная.
Сообщение отредактировал RabenokDmitry - Среда, 12.Сен.2012, 17:05
kemtorДата: Среда, 12.Сен.2012, 19:26 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
А Яндекс не нашёл.
bigДата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:31 | Сообщение # 4
Цитата kemtor , Вчера) ()
Яндекс не нашёл
Если говорить о релевантности, - Google "рулит". Может быть, потому что импортный. К сожалению, коррупция на нашей почве процветает хорошо. Яндексом пользуюсь для поиска картинок.
RabenokDmitryДата: Четверг, 13.Сен.2012, 15:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
На самом деле тут все просто: с некоторых пор Яндекс начала искать сначала на "местных" сайтах, а затем уже на самых популярных, у Гугла же другая система ( самые популярные + интересные пользователю). Короче говоря, Яндекс потерял свою ценность как поисковик. Хотя если Вам нужно купить холодильник в родном городе, то он вполне сойдет:).
fiksa555Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 22:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Что из инструментов перестало работать?
Помогу настроить ...
kemtorДата: Пятница, 21.Сен.2012, 23:03 | Сообщение # 7
г.Ульяновск
Цитата fiksa555 , 18.Сен.2012) ()
Что из инструментов перестало работать? Помогу настроить
Микромотор, пишет: "еrr".
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 19:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11276
Обрыв провода внутри шланга. Поменяй на МГТФ 0.3-0.5.
fiksa555Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 00:07 | Сообщение # 9
Cервисная служба
Апрелевка
Не обязательно, он же написал что сдёрнули перемычки настройки (определения) инструментов.
Год выпуска установки или название плат скажи, DA 130 выпускалась в 2-х модификациях:
- первая до 2009 года с набором плат MUX,ADPN,MP0 и т.д.;
- после 2009 года с платами MBUNI,TBRIDV,REG M3(4) и т.д.
У каждой свои настройки на инструмент ...
Andrey0612Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 09:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Ижевск
Подскажите, пожалуйста, имеется ли у кого электрическая принципиальная схема платы управления MUX?
К установке Diplomat Adept DA 130 (2001 год выпуска). Если есть не могли бы Вы с нами поделиться ...
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Понедельник, 23.Май.2016, 11:01
Andrey0612Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 10:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 70
Ижевск
Всё нашлось
mux1.pdf (39.1 Kb) · MUX1-NEW.pdf (153.3 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Понедельник, 23.Май.2016, 11:00
VemoДата: Среда, 03.Май.2017, 16:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Подскажите, пожалуйста, на микромотор приходит напряжение всего 0.12 В. при любом положении потенциометра педали. Это же напряжение приходит на плату "MUX" с платы "ADPN" (+U TOOL).
fiksa555Дата: Суббота, 13.Май.2017, 21:03 | Сообщение # 13
Cервисная служба
Апрелевка
Разобрался?
и в пух и прах...
АндронДата: Пятница, 01.Дек.2017, 20:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
инженер-электронщик
Новокузнецк
fiksa555, день добрый!
Аппарат Diplomat Adept DA 130. При включении не горит дисплей, сразу включаются клапана YV6, YV8.
Соответственно, подаётся воздух на инструменты при извлечении их из гнезда (без педали). Педаль исправна, педаль со средним положением. Напряжения АС 24В и DC +5B, +24В есть. Подозрения на плату " Modul MP 0 ". Так как подкидывал её на установку DA 110 - эффект тот же.
Подскажите, где можно приобрести данную плату, либо куда отправить в ремонт?
an_delrus@mail.ru
1prohindeiДата: Пятница, 08.Дек.2017, 08:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Андрон ()
Подозрения на плату " Modul MP 0 ". Так как подкидывал ее на установку DA 110 - эффект тот же.
Поделитесь опытом "подкидывания" - как это выглядит?
По сути, надо отключить всю периферию, проверить отдельно на КЗ, заменить.
Заочно можно рекомендовать замену DISP0 и MUX1, если ADPN цел, одной заменой МР0 не отделаться.
АндронДата: Пятница, 08.Дек.2017, 09:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
инженер-электронщик
Новокузнецк
1prohindei, на рабочий аппарат DA 110 - установил плату MPO, результат - DISP0 не светится, клапана YV6, YV8 включаются.
fiksa555Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:36 | Сообщение # 17
Cервисная служба
Апрелевка
В DA 110 стоят платы CPD Econom не возможно подключить МР0 ...
Скорее всего, DA 111, там похожая на DA 130 электроника стояла.
и в пух и прах...
art-i-kДата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 18
Цитата fiksa555 ()
в DA 110 стоят платы CPD Econom не возможно подключить МР0 ...
Ответ очевиден - на хрена попу баян, если эти "псевдокодировщики" кода в сервисное меню электронику каждые полгода меняют.
Если ты продаван - выгребай, если ты сервисмен - лучше не связывайся (дешевле и спокойнее получится), если ты покупатель - начинай стонать, только медленно и по нарастающей.
NavsegdaДата: Суббота, 30.Июн.2018, 16:08 | Сообщение # 19
Новичок
Подскажите чем закончилась эта история? Те же симптомы на установке DE 173 где можно приобрести модуль MP0 ?
Соответственно, подаётся воздух на инструменты при извлечении их из гнезда (без педали). Педаль исправна, педаль со средним положением. Напряжения АС 24В и DC +5B, +24В есть. Подозрения на плату " Modul MP 0 ". Так как подкидывал её на установку DA 110 - эффект тот же. Подскажите, где можно приобрести данную плату, либо куда отправить в ремонт?
medtexcaxaДата: Четверг, 19.Июл.2018, 14:56 | Сообщение # 20
инженер по медицинскому обор
Diplomat DA 130 (2016 г.) после монтажа не работает ни один инструмент и кресло пациента. До демонтажа все работало. Иногда при включении питания в установке срабатывают клапаны с короткими подачами воздуха в течении 15 сек потом при нажатии на педаль ни один инструмент не реагирует. Проблема в чем может быть?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Июл.2018, 17:57 | Сообщение # 21
В инженерно безграмотном монтаже ...
1prohindeiДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 08:02 | Сообщение # 22
Руководитель СЦ
Цитата medtexcaxa ()
До демонтажа всё работало
Очевидно, что перенос установки выполнен некомпетентно.
У вас два пути:
- искать специалиста, имеющего практический опыт работы с данным аппаратом, что затратно;
- либо самостоятельно искать, что "потеряно" было при перемещении
(была ли установка расстыкована при демонтаже на компоненты, каким образом "скручена" и т.д.)
ИХМО, нарушена связь процессора с периферией, а её много ...
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 15:15 | Сообщение # 23
А это может быть чревато и как следствие более затратно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Июл.2018, 15:16
asgkrdДата: Вторник, 07.Июн.2022, 09:08 | Сообщение # 24
Геленджик
Вопрос, по первому сообщению этой темы:
"Уважаемые коллеги, нужна помощь по данной установке. На процессорной плате, что с дисплеем, есть плата с колодками, перемычками установлена конфигурация, в процессе ремонта были случайно сдёрнуты две перемычки. Куда их установить? Может кто сталкивался. И есть ли у кого сервис-мануал?"
Столкнулся с этой же проблемой, подскажите, пожалуйста, как правильно установить перемычки?
fiksa555Дата: Пятница, 17.Июн.2022, 11:54 | Сообщение # 25
Cервисная служба
Апрелевка
Очень интересно и нифига не понятно. Какой набор инструментов на столике врача (пустер, мотор. скалер, турбина и т.д.).
Фото того что есть и как располагаются, что осталось на плате подключенным, что нет ... Надо от чего-то оттолкнуться.
Схемы, мануалы есть в хранилище.
Садитесь - 2 rofl
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Пятница, 17.Июн.2022, 11:55
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
