  • Страница 2 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Аспиратор стоматологический Turbo-Smart ф.Cattani (Италия) (Проблемы установки и последующего запуска в работу)
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11276
В этой теме пишем только (и только в ней) по её тематике: вопросы/ответы/советы, связанные с установкой (монтажом (с.2) - это если есть утверждённый проект) и последующим запуском в работу стоматологического аспиратора Turbo-Smart (варианты: Alpha и Beta) итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Вопросы устройства магистралей слива/отсоса можно также посмотреть по ссылке в теме: «Вакуумная помпа на две стоматустановки» [сначала начав читать её с с.30].
Вопросы же, связанные с ремонтом этого аспиратора, см. по ссылке в теме: "Аспиратор стоматологический Turbo-Smart (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", куда и пишите (и только в ней) все свои вопросы/ответы/советы по тематике его ремонта!
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Я не жадный: - класная вещь!
Кратко с вариантами и возможностями аспиратора типа Turbo-Smart можно ознакомиться, прочитав по ссылке ЗДЕСЬ.
TurboSmartRU.pdf (1000.4 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 05.Окт.2012, 11:04
goscha-belДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 18:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 2293
Цитата big ()
Прилагаю пару полезных картинок.
"Tip support" - это микрики или пневмоэлектровключатели.
Тоже вариант! Только сколько будет стоить каждый клапан? blush
Но нужно учесть, что шторка канюли стоит копейки и меняется за 6 сек
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 02.Июн.2014, 18:41
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 23:40 | Сообщение # 42
Цитата big ()
на одной из установок решили помыть фильтр аспирационной системы: открыть не просто; когда открыли, - остальные без вакуума.
а что с этим делать ? нет вариантов . шторка это вариант там где нет клапанов , или их не хотят покупать.
Цитата big ()
шторка канюли стерлась или порвалась: свист действует на нервы;
Yulana34Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:24 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 2563
levscha,
Клапан "Миньон" в Стоматорге, цена вопроса в районе 5500 ставь и не мучайся.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 03.Июн.2014, 09:26
goscha-belДата: Вторник, 03.Июн.2014, 18:48 | Сообщение # 44
Это на каждую установку, а поликлинника бюджетная! shok
levschaДата: Вторник, 03.Июн.2014, 20:32 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
ага,спасибо,пару экзаменов на неделе еще сдам и как раз займусь,плотным общением со стоматоргом,с фильтрами еще нужно определиться.
не это частник,вырвал где то в Москве халявный(как он говорит)б\у турбо-смарт,сам будет решать,что ему ставить,кстати у меня один отсекающий клапан есть,от монтажа Мелага остался,с датчиком утечки воды,можно будет использовать
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 03.Июн.2014, 20:51
МастерБакуДата: Среда, 04.Июн.2014, 08:41 | Сообщение # 46
и где это там стояло ?
а это точно отсекающий клапан?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Июн.2014, 08:47
serg006Дата: Среда, 04.Июн.2014, 20:43 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
....если интересно blush , у меня тут после монтажа пяти Планмек ,все кишки по вакуум остались ...там проблемы со сливом были....по этому купили Аспиджеты.....
стоит отсекающий клапан электрический ( по моему ДС24) ,фильтр на слюн и фильтр на пылесос ,шланги ,стойка ,но там фильдиперстово управление разведено ,стоит контроллер ,еще не разбирался с сигналами управления ....
....так ,мечтательно ,был бы богатым ,поехал бы в Сочи на море отдыхать , все б и захватил .... drinks
levschaДата: Среда, 04.Июн.2014, 21:39 | Сообщение # 48
Сочи(Адлер)
да это к самому Мелагу отношение не имеет,идет в комплекте,ставиться на случай протечки воды,датчик валяется на полу,вода полилась мимо,клапан перекрывает воду,питание от розетки
Цитата serg006 ()
....если интересно
конечно интересно
так мож со всем скарбом на монтаж и приедешь? biggrin drinks
МастерБакуДата: Среда, 04.Июн.2014, 21:42 | Сообщение # 49
это совсем другое. это не для систем центрилизованного сакшина.
RabenokDmitryДата: Пятница, 24.Окт.2014, 14:12 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Везде написано, что устройство на 4-5 установок. Подскажите, пожалуйста, как покажет себя в реальных условиях при подключении к 5 (максимум заявленным) установкам?
МастерБакуДата: Пятница, 24.Окт.2014, 20:18 | Сообщение # 51
если магистраль сконструирована и изготовлена правильно и установки не штерн - то хорошо. на штерне узкие клапаны выбора шланга.
FF2FДата: Суббота, 25.Окт.2014, 00:43 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 427
При покупки доп.ключа.
В базе на 3 установке, если память не изменяет.
Но оно того стоит ИМХО
RabenokDmitryДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 08:17 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Установки A-dec Performer десятилетней давности. Магистраль там собрана столько же лет назад, и из обычных сантехнических труб, насколько я понимаю.
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 10:24 | Сообщение # 54
а что там работало эти 10лет?
RabenokDmitryДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 15:22 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Catanni PAL38
Сообщение отредактировал RabenokDmitry - Понедельник, 27.Окт.2014, 15:24
RabenokDmitryДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 15:38 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Вопрос о прикладном значении физических величин.
Как уже стало ясно собираются менять Catanni PAL38 на Catanni TURBO SMART B.
Как я понял имеются две основные характеристики:
Максимальный поток жидкости (хотят тут наверное имеется ввиду воздух) 833 л\мин (50 м3\час) для PAL38 и 1750 л\мин (105 м3\час) для TSB.
Максимальный уровень разряжения 3300 мм\Н2О для PAL38 и 2000мм\H2O для TS B.
Если я правильно понимаю, то TB S будет тащить при меньшей разряженности с большей производительностью?
Сообщение отредактировал RabenokDmitry - Понедельник, 27.Окт.2014, 15:39
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:34 | Сообщение # 57
Catanni PAL38
зверь штука, на 2 установки оптимально. и как его убили ? сальники - подшипники - неохота ремонтировать ? про предохранители молчу ( надо ставить 10а).
нет, так не получится.
по объёму в минуту TURBO SMART сосёт от в 2х раз больше , а по разряжении уступает на 30% чем PAL38 . реально это так. так что подумайте . может его оставить на хирургию?
RabenokDmitryДата: Вторник, 28.Окт.2014, 08:49 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Зверь штука работала на 5 установок)
А нельзя ли их подключить параллельно, чтобы они одновременно включались?
Сообщение отредактировал RabenokDmitry - Вторник, 28.Окт.2014, 08:52
МастерБакуДата: Вторник, 28.Окт.2014, 18:35 | Сообщение # 59
5 это перегнули. В параллель ставить не получится. Разные характеристики. Вообще сомневаюсь о возможности совместной работе влажной аспирации. При сухой для увеличения объёма ставил паралельно одинаковые. Для увеличении силы ставил последовательно разные , соответственно силе.
Yulana34Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 19:30 | Сообщение # 60
Категорически нельзя. В турбосмарте используется инверторное управление двигателями, частота вращения регулируется в зависимости от количества подключенных потребителей и количества поступающей в сепаратор жидкости, а так же для экономии электроэенргии они подключаются поочередно по моему с частотой 100гц.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 28.Окт.2014, 19:31
МастерБакуДата: Вторник, 28.Окт.2014, 23:50 | Сообщение # 61
Лучше разделить систему на две части
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Окт.2014, 09:48
RabenokDmitryДата: Среда, 29.Окт.2014, 10:01 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Чтобы разделить систему, необходимо "разделить" трубопровод и управление, если я правильно понимаю. Трубопровод в полу и его будет уже сложно поменять. Честно сказать, не изучал пока детально план прокладки труб. Возможно, что-то можно придумать).
RabenokDmitryДата: Среда, 05.Ноя.2014, 10:09 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Как и предполагалось, после того, как узнали, что TURBO SMART будет сосать не мощнее, чем PAL38, сразу отказались его покупать.
В связи с этим подскажите, пожалуйста, может есть какие-то еще более мощные аспирационные системы, которые бы потянули 5-6 установок разом и будет тянуть мощнее чем PAL38?
Yulana34Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 13:30 | Сообщение # 64
А докторам необходимо засасывать прямую кишку?
blush :blush: blush
Турбосмарт рассчитан на поддержание определенных параметров вакуума, превышение данных параметров влечет за собой травмирование пациента.
Разрежение которое поддерживает ПАЛ изменяется в зависимости от количества потребителей, а Смарт поддерживает его на постоянном уровне не зависимо от количества включенных потребителей. Нормой считается примерно 1700-2100 при влажной аспирации.
Тогда не мучайтесь поставьте им здоровенную улитку типа Медиаджета и ведро в качестве сепаратора и будет им счастье, засосет все.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 05.Ноя.2014, 13:54
МастерБакуДата: Среда, 05.Ноя.2014, 14:30 | Сообщение # 65
RabenokDmitry, тут по хорошему надо разделять систему по 2 и ставить пал. Но в данном случае им без турбосмарта и мозгов не обойтись. Мозги нужны чтобы уметь правильно работать и уметь различать слюноотсос , пылесос и хирургический отсос.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Ноя.2014, 20:55
V_A_S_HДата: Вторник, 12.Май.2015, 20:23 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги. Поздравляю вас с прошедшими праздниками и прошу по участвовать в новой для меня теме. Предстоит установить Turbo-Smart Cattani. Установки три,Stern Weber,отвод аспирации в подвал,клапана на сепараторы приобретены.Отсасывающий агрегат будет расположен в подвальном помещении.Подскажите пожалуйста тонкости монтажа аппарата с учетом перепада высоты и вероятные проблемы ожидающие меня в процессе установки клапанов,на что обратить особое внимание,и.т.д. За ранее благодарен за учасие и буду рад любым рекомендациям.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Май.2015, 21:53 | Сообщение # 67
никаких , следуйте документации .
http://www.turbosmart.net.au/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 12.Май.2015, 21:54
madmacДата: Среда, 13.Май.2015, 10:09 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 1286
полнее некуда. good
stomatufaДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 15:58 | Сообщение # 69
Специалист
День добрый!Выручите кто-нибудь регудостоверением к данному аппарату,пожалуйста
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 16:24 | Сообщение # 70
спросите у ближайщего продавца подобного. нам такое без надобности
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 28.Ноя.2016, 16:25
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 19:48 | Сообщение # 71
умники , посмотрите об чём речь .
seabeeДата: Среда, 30.Ноя.2016, 15:48 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 1289
Хорошая вещь?Гудит как самолёт.Хорошо если кабинеты далеко.Будет turbo smart подключать к 4м a-dec 500.Шумоизоляция
теперь головная боль.
МастерБакуДата: Среда, 30.Ноя.2016, 16:57 | Сообщение # 73
Цитата seabee ()
Шумоизоляция
а вы глушитель поставили ? а выхлоп на улицу вывели ? и кто вам сказал что он не шумит ? вам 70 дб о чём то говорит ?
seabeeДата: Четверг, 01.Дек.2016, 07:00 | Сообщение # 74
Выхлоп ставить некуда,поэтому делаем шумоизоляцию.
МастерБакуДата: Четверг, 01.Дек.2016, 07:40 | Сообщение # 75
обратите внимание на устройство экомовских шкафов.
seabeeДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 10:35 | Сообщение # 76
Он у нас и трёх установок не потянул.Три минуты работает,три стоит.Фактически остановил работу клиники на день.
Попробовал поставить на сброс воздуха гофру на 40,так она свистит.А на 50 ещё найти надо.
Как понимаю E4 и F4 должны быть соединены вместе?
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 05.Дек.2016, 12:44
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 15:00 | Сообщение # 77
обыкновенная канализационная труба чем не устраивает ? и в комплектации идут два куска термостойкой гофры по 1м и глушитель.
а он исправен ? а условия работы обеспечены ?
seabeeДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 17:10 | Сообщение # 78
Похоже перегрев был.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 20:19 | Сообщение # 79
можно посмотреть историю ошибок . если обложили чтобы не шумел и пользуются только слюноотсосами такое типично.
seabeeДата: Вторник, 23.Май.2017, 11:43 | Сообщение # 80
Перекинули в другое помещение и от шума избавились.Через 3 месяца стал забиваться фильтр.Чистки хватает на два дня.Кто подскажет какой можно изобрести сепаратор до входа?Шланги от стомустановок все заросли.Лимонная кислота не очищает.
  • Страница 2 из 5
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
