Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Гарантийный или не гарантийный случай? (Как определить?)
RabenokDmitryДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 10:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Всем доброго времени суток.
Я работаю в компании, которая продает стоматологические установки. Остро встала проблема гарантийных и не гарантийных случаев. На данный момент, мы выполняем все требования наших клиентов, чьи установки еще на гарантии: сгорела плата управления кресла - получите новую, отломали вал резьбой у наконечника скалера - получите новый наконечник, треснула пластиковая деталь – получите новую. Но дело стало доходить до абсурда: есть установка, которая в эксплуатации уже больше года, и на ней потерся серый пластик на гидроблоке, так клиент хочет новый корпус гидроблока! Мы отправили краску, объяснив, что поменять корпус гидроблока это совсем не плевое дело, и кому-то придется с этим очень сильно попотеть, но желание получить новый корпус не пропало. Еще был случай с резьбой на скалере: отломили вал с резьбой у наконечника скалера. Мы отдали людям новый. Но через неделю они отломали и у нового. Вывод можно сделать, что это не скалеры такие плохие, а кто-то их либо роняет ( а подача нижняя на установке), либо так насадки навинчивает. И еще многое-многое другое.
В связи с этим встал вопрос: какие случаи отнести к гарантийным, а какие нет? Включать ли во весь срок гарантии пластиковые накладки и обивку кресла?
Для понимая, приведу простой пример. Гарантия на установку два года. Я могу купить установку, отработать на почти два года и захотеть себе новую обивку, для чего просто могу взять острый прибор и полоснуть обивочку и прислать фото, вот, мол, не выдержала два года работы. И вот тебе новая обивка по гарантии.
Еще вопрос, есть ли какие-нибудь нормативы по гарантийным и не гарантийным случаям для стоматологических установок или их устанавливает производитель?
Сообщение отредактировал RabenokDmitry - Понедельник, 24.Сен.2012, 10:32
IgenДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 13:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Я замечал, что производители при гарантии 1-2 года на оборудование, в общем, на отдельные комплектующие указывают гарантию отдельно: 3-6 месяцев.
На некоторые детали, особенно если дают в комплекте запасные, и это не всегда только предохранители, вообще гарантию не дают.
Может Вам также гарантийные обязательства расписывать мелким шрифтом, как это делают в банке, когда дают кредит?!
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 13:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
yes : стоматологи -народ жадный и наглый .наверное потому что работа у них не мёд biggrin .все гарантийные условия нужно оговаривать заранее и документировать.перечень-длинный и определяется опытом эксплуатации т.е. продажи у вас я понял он есть .подумайте и составьте сами.зарубежные инструкции не подходят.не те реалии и менталитет. короче гарантия не распространяется на систему канализации.отсоса.электрику.водоснабжение.на механические повреждения.и не сажать их на голову.но надо немедленно приходить по первому требованию и доказывать врачу что он не прав .объявлять цену.быстро устранять неисправность.последнее дело оставить врача без работы-они тогда звереют.но и потакать ему не стоит.кстати все неисправности возникшие доказанно по вине врача и персонала устраняются за двойную оплату или дороже. diablo . yes
IgenДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 13:46 | Сообщение # 4
Молдова
Кишинев
А вообще-то надо у самих стоматологов учится как составлять гарантийные обязательства:
«Гарантийные сроки сохраняются при условии полной санации полости рта.
В некоторых случаях гарантийные сроки определяются индивидуально, исходя из состояния полости рта, общих заболеваний пациента, профессиональных вредностей, о чем делается отметка в карте.
Пациент имеет право воспользоваться БЕСПЛАТНЫМ гарантийным обслуживанием при соблюдении следующих правил:
- своевременно, раз в 6 месяцев, в течение всего срока гарантии посещать клинику для бесплатного профилактического осмотра, о чем делается соответствующая отметка в медицинской карте пациента;
- Строго соблюдать все рекомендации доктора;
- В случае возникновения любых жалоб или дефектов (выпадение пломб, подвижности протеза, боли и т.д.) пациент обязан обратиться к любому доктору клиники в течение 15 дней с момента возникновения жалобы;
Клиника не несет гарантийных обязательств, в следующих случаях:
- При несоблюдении пациентом вышеизложенных правил;
- Возникновение дефектов вследствие обострения хронических воспалительных заболеваний полости рта, приобретенных пациентом до лечения;
- Возникновение дефектов в результате общих соматических заболеваний (пародонтит, сахарный диабет, авитаминоз и т.д.);
- Возникновение дефектов в результате травмы или неправильного использования протеза (откусывание проволоки, открывание бутылок зубами и т.д.);
- Возникновение дефектов в результате неправильного ухода за протезами и полостью рта.»
Сообщение отредактировал Igen - Понедельник, 24.Сен.2012, 13:49
mutaborДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 16:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 206
Quote (RabenokDmitry , Сегодня))
однозначно не гарантийный случай
у нас в одной клинике сломали резьбу на скейлере NSK Varios 150
в нселле ответили механическое повреждение-гарантии НЕТ!!!
Сообщение отредактировал mutabor - Понедельник, 24.Сен.2012, 16:40
RabenokDmitryДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 17:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Quote (mutabor , Сегодня))
А у нас это пока гарантийные случаи, поэтому и подняли этот вопрос.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 18:51 | Сообщение # 7
видно у вас спонсор богатый .либо вы грызётесь за рынок.но не надо потакать клиентам.есть др способы завоевать рынок.
serg006Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
МНЕ в Нселле тоже попытались так сказать , но я привел веские доводы ...сломались один сразу , а на другом через 5 месяцев...кстати я сам считаю это гарантийным случаем ...т.к - ломается по средине ,резьба целая без попыток накрутить левую головку ,на ключе стоит трещетка ... rofl
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:38 | Сообщение # 9
они их роняют!и работают как шахтёры! biggrin .изверги.
mutaborДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 21:08 | Сообщение # 10
Quote (serg006 , Сегодня))
прям заинтриговал...
что за доводы, если не секрет
fiksa555Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 21:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (мастерБаку , Сегодня))
они их роняют!и работают как шахтёры! .изверги.
согласен...несколько возвратов скалера Amdent-падение, удар, ломаная резьба - НЕ ГАРАНТИЯ!!!
art-i-kДата: Вторник, 25.Сен.2012, 12:17 | Сообщение # 12
Судя по обсуждениям вопросы гарантии-больная тема. Сам лет 5 страдал в гарантийный период от хитросделанных покупателей,пока совместно с одним из заводов-изготовителей не разработал свой гарантийный протокол (см. ниже).Поверьте,сразу жить стало намного легче:когда покупателю показываешь документ с его подписью,которой он дал согласие на Ваши гарантийные условия-все вопросы отпадают. Второй документ при сдаче в эксплуатацию-"Акт приема-передачи" в котором также есть подпись компетентного доктора в том,что Вы обучили его работе на изделии.
Извините,заинтересованным прийдется немного поиграться с переводом,но оно того стоит. Удачи!
2345265.doc (36.0 Kb) · -___.doc (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал art-i-k - Вторник, 25.Сен.2012, 12:28
МастерБакуДата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:15 | Сообщение # 13
Quote (art-i-k , Сегодня))
2345265.doc
shok нужная вещь .сам не русский.но не до такой степени.нам бы по русски unknown
art-i-kДата: Вторник, 25.Сен.2012, 17:43 | Сообщение # 14
тонкий украинский юмор? похоже на фразу :умный баран.
Документ разрабатывал сам,поэтому имею право называть "ИХ" как хочу. Согласитесь, математику "ОНИ" в своих медицинских ВУЗах не изучают, зато бабло (особенно чужое) считают быстрее любого калькулятора. Поэтому от "НИХ",уважаемые коллеги,страхуйтесь документально по максимуму-и будет вам счастье.
оптик-АДата: Пятница, 28.Сен.2012, 12:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
При очередной закупке просите изготовителя или дилера представить гарантийные обязательства по всем блокам установки, а к кому обращаетесь опишите претензии покупателя, вы то-же являетесь покупателем! Надеюсь что они вам быстро всё разработают и напишут.Удачи!
serg006Дата: Суббота, 29.Сен.2012, 13:29 | Сообщение # 16
стомтология
сургут
_______________________________________________________________________________
Не не секрет - обломился посредине ,сам шток закрыт пластмассовой крышечкой ,механических повреждений снаружи нет ....
Кстатит судя по тому что не у одного меня такаие неисправности - это действительно брак ...ни на емс , ни у вудпекеров и Ко такого не встречал ... туда .гораздо чаще накручивают излучатель с "чужой" резьбой ...
МастерБакуДата: Суббота, 29.Сен.2012, 13:57 | Сообщение # 17
всего три типа резьбы и при попытке накрутить чужую-сразу видно.
шток не касается крышечки и она при падении не повреждается.а т.к. метал на штоке калённый то при падении образуется микротрещина шток может отвалиться и через неделю.и надо научить врача не колоть камни на зубе а скалывать образования с зубов,от правильной технологии применения многое зависит. всё равно врач виноват ,хотя бы потому что пожадничал и не купил дорогой скалер.
и вообще если вы оговорили заранее и смогли мотивированно объяснить врачу его вину-получаете деньги.не смогли-извиняетесь и теряете деньги. biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 02.Окт.2012, 11:47
МВРДата: Суббота, 29.Сен.2012, 22:30 | Сообщение # 18
art-i-k, и всё-таки, не в службу, а в дружбу, сделайте, пожалуйста, вариант Гарантийного протокола на русском ... А я Вам выскажу свои суждения по Акту приёмо-сдачи ...
МастерБакуДата: Суббота, 29.Сен.2012, 22:33 | Сообщение # 19
Quote (МВР , Сегодня))
буду очень признателен! drinks
art-i-kДата: Суббота, 29.Сен.2012, 23:51 | Сообщение # 20
Друзья! Какие пункты вам непонятны?Я сам как сын военнослужащего украинский в школе не изучал,но документы должен предоставлять на государственном языке. Поэтому-прошу попунктно или ждите до 2-го .10-го (я на выезде и по-быстрому не получится).
Этот акт практически скопирован мной (и безотказно работает около 10 лет) с акта главного инженера завода Сирона концерна Сименс ( по состоянию дел на 2001 г.) хера Шенберга (не путать с Шеленбергом-он знает эту кинуху и очень обижается).
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 09:00 | Сообщение # 21
с вашего позволения перевёл на онлайн переводчике http://translate.meta.ua. вот что получилось: .я думаю что в комплекте должна быть верёвка . biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 30.Сен.2012, 09:01
МастерБакуДата: Четверг, 04.Окт.2012, 16:42 | Сообщение # 22
вот немного причесал и дополнил,автор art-i-k
_WinRAR.rar (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 04.Окт.2012, 16:46
МастерБакуДата: Четверг, 11.Окт.2012, 11:00 | Сообщение # 23
после некоторых дополнений ,автор основного материала art-i-k
__.rar (33.6 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 11.Окт.2012, 11:06
art-i-kДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:42 | Сообщение # 24
Практически всё верно. Только в п.8;....руководства по эксплуатации.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:47 | Сообщение # 25
извините исправил ,наверно оценят mail1 blush благодарности принимаются.
3230570.rar (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 14.Окт.2012, 20:06
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
