Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Работа скалера (Как проверить?)
Работа скалера
V_A_S_HДата: Суббота, 06.Окт.2012, 20:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет.Возникла такая проблема; Врач жалуется что скалер не развивает необходимой ему мощности(Amdent).Скалер установлен 7лет назад на Diplomat DC300.Наконечник(железный крючек) новый,колебания равномерные,металическую пластинку царапает.Как проверить (и если все нормально обьяснить врачу)работу?У меня есть инструкция по настройке схемы при замене кристалла,но это замена.Тут же все старое(может деградация или повреждение?)Разъясните пожалуйста.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Окт.2012, 20:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Quote (V_A_S_H , Сегодня))
есть - давай .тут всё пригодиться .обычно демонстрирую мощь скалера на слепке из супергипса (цветной ,не белый) без включения не копает.при включении легко проникает внутрь - эффектно.а ещё эффектно глубоко поцарапать кружку врача.если это не получается то значит дохтур
прав.снижение мощности возможно в результате трещины на одном из элементов излучателя от усталости - 7 лет-это много.ещё хорошо видно при распылении воды на полной мощности - должна быть взвесь как на картинке,причём зоны распыления - две.
вы очевидно правы
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 15.Окт.2012, 17:17
fiksa555Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 20:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (мастерБаку , Сегодня))
скорее всего именно так.
но ещё есть момент использования насадки под определённую мощность, врач знает как правильно подбирать мощность под насадку?
МастерБакуДата: Суббота, 06.Окт.2012, 21:44 | Сообщение # 4
будем надеяться! biggrin а то обычно приходится объяснять и учить как работать после инсталляции biggrin :biggrin: mad
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 07.Окт.2012, 20:08
V_A_S_HДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 19:58 | Сообщение # 5
Оренбург
мастерБаку, по настройке пиши адрес емыла,есть много инфы по дипломатам и смайлам,старым и относительно новым(2-3 года).По проверке интересует не просто демонстрационная проверка ,а именно,прибор показывает ****едениц-норма****едниц.Есть такой прибор?У меня есть,например прибор проверки полимеризационных ламп.Приставил световод к кружочку получил цифру,сравнил с инстукцией,вынес вердикт.Такое есть?
fiksa555, нифига они не знают! Нашел на складе несколько разных по форме насадок(странных и даже страшных!!)на скалер.Пошел к врачам.Скажите,для чего они?Ответ простой-догадайся сам.Полез в каталоги,выяснил,рассказал,обьяснил.Делают квадратные глаза.Про мощность вообще отдельная история.Инструкций они не читают в принципе!Вот.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:11 | Сообщение # 6
адрес в профиле-не скрываю.теоретически должен быть,но чтобы штатно использовался в стоматологии? не знаю.а измерить можно прикрепив маленький магнитик к кончику например эпоксидкой(потом уберёте) и посмотрев наведённое эдс на катушке,например на осциллографе или хорошем мультиметре-анализаторе,сравнить с другим.но муторно это!
V_A_S_HДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 22:17 | Сообщение # 7
Оренбург
мастерБаку, Да,действительно.
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 00:54 | Сообщение # 8
Quote (V_A_S_H , Вчера))
Есть такой прибор?
Quote (мастерБаку , Вчера))
"Вам хочется песен? Их есть у меня!"
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 08:50 | Сообщение # 9
этим можно измерить частоту вибрации основной гармоники, но не амлитуду(мощность) и не тем более спектр,что немаловажно в работе скалера на режимах P, E и G. а частоту 3й ,4й и т.д. гармоники можно определить на слух,прикоснувшись кончиком к чашке,например.просто,наглядно и бесплатно.а про тот прибор я знаю,встречал на страницах форума.а на счёт прибора так эти намного лучше: http://www.geo-ndt.ru/index.php?pd=2&t=27 либо здесь: http://www.p-d-o.ru/pribori....60.html
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:36 | Сообщение # 10
и дороже ровно в десять раз при равных характеристиках.
Не хочется пошлости, а то бы сказал вибраторы какого рода, по моему предположению, этим лучше диагностировать.
V_A_S_HДата: Вторник, 09.Окт.2012, 20:52 | Сообщение # 11
Оренбург
big, ВЕЩ! Скока Франклинов стоит?
bigДата: Среда, 10.Окт.2012, 00:18 | Сообщение # 12
Скока Франклинов
Лет пять назад казанский Микрон продавал за десять.
В прошлом году списывался с японцами, они объявили:The FOB price is Japanese Yen 59,000- per kit. If you prefer
to pay in US dollar, US$ 730.00- at the current exchange rate.
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:09 | Сообщение # 13
дорого и нет измерителя амплитуды и анализатора спектра , для проверки скалера
.не нужная игрушка.
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 09:22 | Сообщение # 14
если бы попросить avoodin-а замутить прибор по схеме: катушка - усилитель - регулируемый полосовой фильтр и Ультракомпактный цифровой мультиметр APPA iMeter 5 по ссылке http://www.etalonpribor.com.ua/multimetr/appa.html было бы здорово !
fiksa555Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 22:54 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (V_A_S_H , 08.Окт.2012))
Жесть......нет слов..... на насадке есть номер и с другой стороны овал с полосками...по кол-ву полосок подбирается режим работы скалера (AMDENT) принцип примерно такой: одна полоска скалер работает от 0 до 36% мощности, две от 0 до 36 и от 32 до 72%, и три от 0 до 36 и от 36 до 72 и от 72 до 100% а если насадка предназначена для работы в первом режиме и врач выставляет ей 100% мощности что происходит.........или колебания малые но частые(в принципе что и доказывает весь вопрос по работе скалера) или лопается зубная эмаль при работе........ good
МастерБакуДата: Четверг, 11.Окт.2012, 23:29 | Сообщение # 16
Скорее всего это рекомендуемая мощность работы с данной насадкой для безопасной и эффективной работы.тут скорее деградация после 7 лет стахановской работы на благо узкого круга лиц. rofl
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 14.Окт.2012, 23:18
V_A_S_HДата: Суббота, 13.Окт.2012, 21:15 | Сообщение # 17
Оренбург
big, Задал вопрос работодателю(про покупку прибора),сам не потяну. Тыкай,говорит,в чашку!(МастерБаку).Извиняюсь за беспокойство.
V_A_S_HДата: Суббота, 13.Окт.2012, 21:19 | Сообщение # 18
Оренбург
Вот еще вопрос; В чем разница режимов работы Эндо и Скалинг? И соответственно ,что за режимы P,E,G?
МастерБакуДата: Суббота, 13.Окт.2012, 21:35 | Сообщение # 19
чашка намного информативней, и батареек не надо! только пользоваться надо уметь,это искуство ,не то что в окошко прибора за штуку баксов смотреть! rofl biggrin :biggrin: и потом она многогранна по применению -и налить, и т.д.
кстати тот прибор который я описал очень легко сделать за копейки, только не нужен он мне у врача всегда кружка есть!а ВСЕВЫШНИЙ , ХВАЛА ЕМУ! дал мне уши! кстати когда один врач меня достал я для демонстрации разбил скалером его стакан.эффектно rofl
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 16.Окт.2012, 08:58
МастерБакуДата: Суббота, 13.Окт.2012, 21:42 | Сообщение # 20
назначение лучше спросить у доктура rofl
или почитать в интернете .а ещё лучше когда попайдётся такой послушать его на чашке ,перпендикулярно и по касательной .сразу всё поймёте - я полностью объяснить не смогу - мед не кончал. biggrin
mutaborДата: Суббота, 13.Окт.2012, 22:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 206
в мах эндо режиме мощность в зависимости от производителя где то 30-50% мощности скалинга
эндо режим используется в эндодонтии, в частности для прохождения канала
скалинг для снятия зубных отложений
МастерБакуДата: Суббота, 13.Окт.2012, 22:41 | Сообщение # 22
Quote (mutabor , Сегодня))
не так. основной фактор это характер колебаний инструмента. а мощность в каждом режиме можно регулировать.я потому и посоветовал товарищу
.интернет знает больше меня.
art-i-kДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 14:26 | Сообщение # 23
Quote (мастерБаку)
Как-то Вы,уважаемый,подались в дебри.
Режимы:
Е (эндо)-не более 33%,чтобы минимизировать возможность облома U-файла. тем более в этом режиме отключается подача воды (у эндочака нет соответствующего канала) и соответственно максимально возможно исключается перегрев ручки.
Р (перио)-до 50% мощности.
S (скалинг)- от 0 до 100% мощности (в зависимости от зубных отложений).
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 19:36 | Сообщение # 24
Quote (art-i-k)
Режимы:
извините вы не правы. проверьте внатуре при случае ,в эндо режиме вода идёт и обтекает инструмент - проверьте,U-файл тоже обламывается если сделать полную мощность даже в режиме эндо - спросите у врача.
fiksa555Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 22:48 | Сообщение # 25
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (мастерБаку)
вода не должна отключатся, не в одном режиме....
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 22:52 | Сообщение # 26
измените цитату. я цитировал art-i-k
Quote (art-i-k)
art-i-kДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 10:19 | Сообщение # 27
Quote (мастерБаку)
Сдуру всё ломается,тем более китайцы так подделывают файлы,что даже специалист не всегда отличит(а у них судьба-ломаться даже без особой нагрузки). А мощность в эндорежиме добавляется от 0 до 33% по мере необходимости.
Quote (fiksa555)
Продемонстрируйте мне,пожалуйста,хоть один эндочак (любого производителя)с каналом подачи охлаждающей смеси. А то мы как-то на разных языках общаемся. Хотя допускаю мысль-может я чего-то в этой жизни упустил.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 10:41 | Сообщение # 28
Quote (art-i-k)
а я и не писал что
Quote (art-i-k)
подача охлаждающей смеси происходит на эндочак через цангу либо сбоку из держателя.
кстати очень интересное видео в тему
http://www.youtube.com/watch?v=5LvVIgb0umY
http://www.youtube.com/watch?v=JCISiJM0ll0
http://www.youtube.com/watch?v=jXLcoeS0fpo&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=BngdoH0RK6M&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=mKKIWV8VFKU&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=5LvVIgb0umY&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=0Hzvozy7uS8&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=BngdoH0RK6M&NR=1&feature=endscreen
вот бы это врачи посмотрели ! good
Не удаляйте ссылки на видео.техник должен знать работу инструмента лучше врача,чтобы полноценно его ремонтировать.и просвещать врача.
кстати эндонасадка используется для
-прохождения канала,
-расширении канала и полировки стенок,
-извлечения сломанного инструмента,
-распломбировки при ревизии,
-промывки канала,-единственный инструмент который это действительно делает,
-стерилизации канала,
-уплотнении гуттаперчевых штифтов,
-запечатывания апекса,
-пломбировки боковых канальцев,
-очистка фиссур перед заливкой, и т.д.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 30.Окт.2012, 17:31
goscha-belДата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:32 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 2293
Не понял? unknown Ведь в эндочаке файл, а отверстие для воды только осевое. А видео интересное, надо показать докторам.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:48 | Сообщение # 30
подача охлаждающей смеси происходит на файл в эндочаке через цангу либо сбоку из держателя. наверно так будет правильно. там вода струится вдоль файла через щели.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 12.Янв.2013, 22:50
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:59 | Сообщение # 31
big, свои сообщения не видете? или только мои? ireful
attacheДата: Суббота, 12.Янв.2013, 23:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
В некоторых случаях эндо используют без воды. Например активация растворов в канале.
МастерБакуДата: Суббота, 12.Янв.2013, 23:12 | Сообщение # 33
и вы любите врачей учить ? biggrin
attacheДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 01:47 | Сообщение # 34
Донецк-Москва
МастерБаку, я это к
Для того, чтобы понять как должно работать оборудование, нужно не только разбираться в технике, но и вникать в медицинские технологии и методики. Учить бестолкового врача - бессмысленно. Гораздо приятнее узнавать новое от толковых врачей.
bigДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 02:29 | Сообщение # 35
МастерБаку, как говорится, с добрым утром !
Поясняю смысл сообщения #11: по моему мнению, эти приборы не подходят для измерения частоты колебаний насадки пьезоскалера, так как их предел измерений ограничивается 10 кГц.
Zənnimcə, bu qurğular onların ölçülməsi sıra 10 kHz məhduddur, çünki vibrasiya tezliyi nozzle pezoskalera ölçülməsi üçün uyğun deyil.
Примечание. За точность перевода ответственности не несу.
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 10:13 | Сообщение # 36
я не о том, а к тому , что это тоже надо было бы удалить.
shok чем это вы переводили? скорее всего кем - это не машинный перевод. я , например, так не смогу. передайте привет тому кто переводил.
bigДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 11:53 | Сообщение # 37
МастерБаку, общеизвестно, что технические тексты подобные переводчики, мягко говоря, искажают.
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 11:56 | Сообщение # 38
и моё почтение земляку !
DentistДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 20:08 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 25
стоматолог
Пермский Край
В случае с эндочаком вода не нужна, с точки зрения врача она будет приносить скорее вред чем пользу: 1) не хотелось бы, орошать не стерильной водой - канал, который сообщается с внутренней средой организма 2) обработка канала заключается в очистке и дезинфекции канала, что водой делать бессмысленно, а то и опасно, ввиду отсутствия антисептических свойств. 3) для очистки и дезинфекции используют р-р гипохлорита натрия и чтобы значительно усилить его действие - раствор активируют с помощью файла зажатого в эндочак (вода будет только мешать т.к. произойдет вымывание/разбавление антисептика - гипохлорита). Т.е. при работе эндочаком -врач сначала заполняет канал антисептиком , а потом активирует этот антисептик.
С другой стороны вода нужна, например. при распломбировке канала, т.к в этом случае канал еще не сообщается с внутренней средой, а насадка вместе с зубом без охлаждения нагревается очень быстро и сильно. Но в этом случае используется уже другой инструмент – не эндочак, а эндодонтическая насадка, хотя не на всех эндо насадках есть канал для воды, приходится орошать вручную сразу гипохлоритом, либо работать очень прерывистыми движениям (но получается медленнее).
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 20:23 | Сообщение # 40
а кто мешает залить хлоргексидин? я своим не запрещаю, воздействий на прибор - никаких.
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
