Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » крепление оборудования (способы крепления стоматологического оборудования.методы)
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11276
пишите здесь кто как крепит стоматологические установки к полу (разный пол бывает) вешает рентгены и прочее на стену(разные стены бывают).думаю будет интересно новичкам почитать и бывалым поделиться. bye2
V_A_S_HДата: Вторник, 09.Окт.2012, 21:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Обычно проблемы крепления решаю по месту,всякое было.Наверное проще будет по конкретному вопросу(Как закрепить рентген на гипсокартон,кирпич?Безтеневой светильник на потолок из гипсокартона,армстронга.).
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 21:56 | Сообщение # 3
Quote (V_A_S_H , Сегодня))
поделитесь пожалуйста.
я делаю так.
закрепить рентген на гипсокартон. в гипсокартоне сверлю согласно разметки и чуть в сторону отверстия D32 ,так чтобы они не выходили за контур изделия.потом длинным сверлом сверлю стену под конкретный дюбель .если бетон - анкер(болт сменить на длинный),если кирпич или пористый кубик - химический дюбель.далее делаю дистанционные втулки по месту + 2-3мм из пластиковой трубы D32 .при расстоянии просвета до 15см такой метод проходит,а больше - приходится городить переходную платформу.
стараюсь сверлить по возможности глубже. кстати длина горизонтального плеча на фото - 90см !
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 17.Окт.2012, 10:14
art-i-kДата: Среда, 10.Окт.2012, 10:54 | Сообщение # 4
поделитесь пожалуста
В гипсокартон бестеневые светильники лучше всего крепить при помощи так называемых "турбин": высверливаешь места крепления сверлом 10, вкручиваешь саму "турбину" (у неё место захода самореза под крестовую отвертку),ну а дальше на саморез-штатное крепление цепей или тросов самого светильника. Кстати,если это D-Tec,то потолочные стаканы из комплекта в аккурат закрывают шляпки "турбин".
Не советую тратить время и эксперементировать с крепежом типа пластиковых дюбелей "Молли"-при среднестатистическом весе светильника 19 кг и креплении его на 4-х точках-их в очень короткий срок выдавит (пробовал-знаю). Цена падения D-Tec-от 1340 евро.
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:08 | Сообщение # 5
Как закрепить рентген на кирпич.
по опыту оптимально и проще использовать химический дюбель.только у нас самих дюбелей нету unknown использую свёрнутую штампованную сетку.
0861084.jpg (6.7 Kb) · 7781474.jpg (6.0 Kb) · 0344998.jpg (4.2 Kb) · 8650086.jpg (12.7 Kb) · 7676418.jpg (5.8 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 10.Окт.2012, 14:43
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:18 | Сообщение # 6
дорого однако .
Quote (art-i-k , Сегодня))
я бы сверлил потолок - надёжнее и денег больше и спишь спокойно biggrin . анкер, резьбовой штырь (длина до 2м) и уголок для мебели.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 11.Окт.2012, 11:29
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:27 | Сообщение # 7
с перегородками типа гипсолит и кирпич на ребро не связываюсь. если только разрешают сверлить насквозь и через металлическую плиту резьбовым штырём.а соседу картину за счёт доктора подарить . biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 10.Окт.2012, 19:54
art-i-kДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:27 | Сообщение # 8
поделитесь пожалуст[b]а
Можно и так,но;
во-первых, это неэстетично
во-вторых, пробьешь под гипсом проводку или кабель охранной сигнализации-выслушаешь о себе много нелестных высказываний
в-третьих, велика вероятность при затягивании такого анкера тупо продавить гипсокартон.
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:35 | Сообщение # 9
Quote (мастерБаку , Вчера))
не, я фонариком смотрю или интраоральной камерой biggrin а ешё у меня есть обнаружитель скрытой проводки ,без него вообще нигде не сверлю после того случая biggrin blush
устройство опирается на дистанционные втулки ,а не на гипсокартон biggrin
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 11:54 | Сообщение # 10
пару раз ,когда некуда было крепить, удлинял горизонтальное плечо рентгена.максимальное - 1м30см ! висит 5 лет.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 14.Окт.2012, 20:21
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 14:24 | Сообщение # 11
СИТУАЦИЯ: SIMOS(произведение Подольска - SIRONA C8).10 отверстий штатных.врач говорит ,пол - бетон заливка,метлах.коммуникации по чертежу.(моему, просил сфотографировать по готовности не сделали.сам был в отъезде).короче стал сверлить - провалился через 2см. под тонкой стяжкой - мелкий шебень размером до1см, глубина до 15см.взял тряпку ,через середину пропустил шланг 8*6 вставил шланг в отв накрыл тряпкой,придавил края,пустил воздух(компр на картинке).образовалась полость, потом вставил
Quote (мастерБаку , Сегодня))
.залил состав, вкрутил винт-шуруп. сделал только 5 отверстий - ушло две тубы(17евр за 1).через 12 часов начал инсталляцию.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 11.Окт.2012, 11:47
МастерБакуДата: Четверг, 11.Окт.2012, 11:57 | Сообщение # 12
вопрос - как обнаружить коммуникации под полом ?
МастерБакуДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:19 | Сообщение # 13
чтобы не было сколов в облицовочной плитке надо просверлить её трубчатым алмазным сверлом диаметром на 2мм больше чем используемый дюбель.перед сверловкой надо отрезать от одноразового стаканчика буртик шириной 2см ,приклеить его пластилином к полу, или сделать буртик из пластилина и заполнить наполовину водой .также трубчатым алмазным сверлом удаляется ленолеум перед сверловкой.
5405670.jpg (5.2 Kb) · 5224364.jpg (15.3 Kb) · 0906898.jpg (5.0 Kb) · 4787721.jpg (2.8 Kb) · 0289115.jpg (7.6 Kb) · 3959984.jpg (4.7 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 11.Окт.2012, 12:25
МастерБакуДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:35 | Сообщение # 14
очень нужная вещь при сквозном сверлении бетона под коммуникации,но очень дорогая! biggrin
6975923.jpg (9.2 Kb) · 5276641.jpg (7.3 Kb) · 1096294.jpg (9.3 Kb) · 2782736.jpg (7.2 Kb) · 8041487.jpg (8.7 Kb) · 8877390.jpg (10.2 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 17.Окт.2012, 10:17 | Сообщение # 15
Quote (мастерБаку)
может кто и не заметил вопрос ? актуально !
V_A_S_HДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:49 | Сообщение # 16
Оренбург
мастерБаку, Вопрос реально актуальный.Последний раз нашел сверлом. blush
МастерБакуДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:57 | Сообщение # 17
и я ,хорошо был воздух ... соседнего кабинета rofl ,потом 3 часа востанавливал.не хочу быть долбильщиком и кафельщиком. nea
V_A_S_HДата: Среда, 17.Окт.2012, 14:35 | Сообщение # 18
Оренбург
мастерБаку, Я в канализацию пришел,отделался легким испугом.Причем хозяева кабинета в сантиметрах на полу рисовали расположение.Оказалось ошиблись. А вот мой товарищ бурил скважину на воду рядом с домом и нашел кабель высоковольтный! Бурильщики тогда ,как в анекдоте; пошел мужик в лес пописать,увидел меведя за одно и по....л! rofl
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Среда, 17.Окт.2012, 14:37
МастерБакуДата: Среда, 17.Окт.2012, 14:41 | Сообщение # 19
да канализация вообще подарок в этом деле. rofl
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 11:44 | Сообщение # 20
если сверлить метлах не желательно,или опасно biggrin . а установка стоит неустойчиво то можно приклеить станину силиконом или эпоксидной шпаклёвкой для камня - вещь! biggrin
dima_perikovДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 22:17 | Сообщение # 21
Стоматология, Косметология
Если провода или металлопластик. трубы - подойдет сканер.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 22:29 | Сообщение # 22
Какой сканер?
МастерБакуДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 17:27 | Сообщение # 23
Quote (dima_perikov)
Quote (мастерБаку)
Какой сканер?
МВРДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 10:58 | Сообщение # 24
А представление о том, что есть техзадание на устройство стоматкабинета, что есть проектные работы, что есть коммуникационные зоны, закладные - ваши клиенты имеют? ... Где вы бываете в таком случае? ... Почему нужно "крестится, когда гром грянет, да так, чтобы было как при встрече с медведём ...
Совет: если у заказчика-головотяпа нет проекта, то чтобы не совсем отвечать (всё зависит от того, как вами предварительно будет "обработан" заказчик, в противном случае, потом будут "обрабатывать" вас ...) за возможные повреждения и разрушения чего-либо, обязательно рисуйте (научитесь) от руки эскиз расположения оборудования и места сверлений, привязывайте их до миллиметра к чему-то (здесь уж постарайтесь), пишите на эскизе (не комплексуйте - дороже вам выйдет в случае чего), что расположение технологических отверстий согласовано с заказчиком и в связи с отсутствием проекта не несёте никакой ответственности за последствия действий, выполненных по указанию заказчика (не забывайте сделать ксерокопии), и обязательно подписывайте ответственным заказчиком (должность, ФИО, подпись, дата). Ваши аргументы: вы ответственный исполнитель и всегда так делаете: - без "бумажки" ничего, так как привыкли отвечать за свои, и только свои, решения и действия ...
Варианты действий заказчика-головотяпа: задумается (это прежде всего), постарается найти планировку коммуникаций или специалистов по соответствующим коммуникациям, специалистов по строительным конструкциям, решить вопросы с соседями ... Но может с дуру, или с хитрецой найти умеющего дурачка, отказаться от ваших услуг (а оно вам надо отвечать-то по полной, или как минимум - себя конфузить ... Что совсем плохо с деньжатами?).
С умом же: прислушается к вашим советам и требованиям, и постарается их выполнить ... Да, на это понадобится некоторое время, но не ваши нервы и деньги! Наоборот - вы за профессиональные консультации можете рассчитывать на дополнительную их оплату ... Рабочее время, а тем более профессиональные знания, - это деньги!
очень нужная вещь при сквозном сверлении бетона под коммуникации, но очень дорогая!
Здесь два варианта: либо совсем уж старая постройка, либо проектировщики-недотёпы (правда, их сейчас много стало). Но по-любому, медтехнику это покупать не надо, если только "заиметь нахаляву" ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 02.Ноя.2012, 11:26
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 11:28 | Сообщение # 25
вы правы.но трубы всё равно сверлим. blush
Quote (МВР)
Здесь два варианта, либо совсем уж старая постройка, либо проектировщики-недотёпы (правда, их сейчас много стало).
сейчас ведь как - строит один,покупает второй, арендует третий. вот и получается что нужно отверстие под коммуникации в бетоне толщиной 40-60 см .
Quote (МВР)
заиметь нахаляву ...
- это здорово . одно отверстие стоит от 50 евро. biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 02.Ноя.2012, 11:30
МВРДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 11:34 | Сообщение # 26
Quote (art-i-k)
Просьба пояснить мне несведующему о них (если можно, то и фото ...)
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 11:47 | Сообщение # 27
он наверно имел в виду это .
YRA46Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 12:17 | Сообщение # 28
Quote (мастерБаку)
Джек пот был.... труба отопления в полу посредине кабинета на 5 этаже.... 3 января...когда сантехники в ауте пьяные...
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 12:19 | Сообщение # 29
ага ! все трубы сверлят ! rofl biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 17:00 | Сообщение # 30
хороший способ , когда стены из гипса
ГайковертДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 21:51 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 129
В таком варианте делаю от пола до потолка враспор.
При возможности прячу за гипсокартон.
Если ремонт свежий - предлагаю при следующем убрать конструкцию в стену.
art-i-kДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 21:57 | Сообщение # 32
Больше похоже на салон красоты,а не на мед. учреждение!!!
МастерБакуДата: Вторник, 16.Июл.2013, 08:10 | Сообщение # 33
красота начинается с зубов ! biggrin
art-i-kДата: Вторник, 16.Июл.2013, 09:24 | Сообщение # 34
Не согласен-с души!"!! yes
madmacДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 21:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1285
сверлил трубы-кабели пару раз. на вопрос заказчика "а кто платить будет?" отвечаю "требования получили? протокол соответствия подписали? чья подпись, тот и платит."
а требованиях указаны размеры и расположение, включая глубину прокладки.
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
