Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » полировочный Eltropol 300 ВЕGО (ошибка перегрев)
seabeeДата: Среда, 10.Окт.2012, 04:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
При включении сразу даёт сигнал SOS.При отключении разьёма от платы датчика,включается но ошибка 200.
Датчик стоит LM 75.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 10.Окт.2012, 05:31
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 10:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
LM75 - Цифровой термодатчик http://www.gaw.ru/html.cg....htm.его так просто не проверишь . он здесь не причём.отключите от платы провода идущие к электродам,проверьте мегоометром на корпус и между собой,ешё должен быть датчик наличия и качества электролита,нагревательный элемент проверьте.что то сломали.BEGO плохо не сделает.
seabeeДата: Четверг, 11.Окт.2012, 03:44 | Сообщение # 3
Датчик наличия жидкости-просто сопротивление между нагревателем и пластиной при наличии раствора.И именно подключение
датчика температуры отключает дисплей.
Блин,поменял местами разьём датчика температуры и всё заработало.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 11.Окт.2012, 04:43
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
