  • Страница 2 из 6
  • 6
Помогите подключить стоматоборудование
FrommerДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
. Все организационные, технические, технологические и иные вопросы по данной тематике - в эту тему.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:10 | Сообщение # 41
Quote (big)
рекомендую изготовить приспособление для продувания. Берёшь переходник " Мидвест - Борден " и в большем отверстии нарезаешь резьбу М5 для соединителя. Прилагаю фото. В нижней части там - прототип, - американское изделие за USD 45.
рекомендую изготовить приспособление для продувания. Берёшь кусочек шланга 6х4, с одной стороны вкручиваешь штуцер,другим концом одеваешь на пустер - можно и продувать и промывать.в дальнейшем при помощи этого можно продувать и канал воды ,уперев непоследственно в выход воды на наконечнике.для этого на тонкий штуцер одевается кусочек шланга от иглы с бабочкой(продаётся в аптеке)штуцер сними со столика врача(там на большом блоке есть лишние),шланг - укороти какой нибудь.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 15:18
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:11 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
6 фото слюноотсос, пылесос
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:12 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
7 фото - клапан переключатель изнутри
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:14 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
8 фото я назову - куча трубок
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:15 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
9 фото - бутылка
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:17 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
10 фото - ящик
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:19 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
11 фото - сливные трубки: плевательница, пылесос, слюноотсос
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:20 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
12 фото. я уже выкладывал такую
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:21 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
13 фото - гидроблок
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:22 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
14 фото - в столике врача трубки
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:23 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
15 фото в столике врача
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:26 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
16 фото регуляторы воды правый - наконечники, левый скорее всего бустер
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:27 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
17 фото вид справа
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:29 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
Пока - это все!
Задолбал своими постами-хвостами! ...
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:32 | Сообщение # 55
Quote (Frommer)
Та самая трубка
предназначена для подключения установочного комплекта скалера.(в пятое гнездо)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 15:41
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:37 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
мастерБаку, а про скалер то я как раз и забыл совсем.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:43 | Сообщение # 57
купил ? нет, обязательно почитай на форуме про скалеры и купи.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 15:43
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:45 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
мастерБаку, нет еще не купил. Киньте ссылку
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 16:04 | Сообщение # 59
http://www.medteh.info/forum/35-5859-1 читай только внимательно и всё
там на столике только два регулятора?
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 16:20 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
мастерБаку, да только 2 и свободная дырка под третий вероятно
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 16:28 | Сообщение # 61
ультразвуковой скалер Woodpecker - надо купить -неубиваемая модель. два регулятора -один рег воду в наконечниках(общий) ,второй - воздух в спрее наконечников(общий).третья дырка - регулятор воды в скалере ,возможная опция.
модели как на картинках - не бери,критичны к току.а такая насадка пригодится.
кстати, твой компрессор одновременную работу пылесоса и наконечника не потянет.а водяной слюноотсос требует давления на воде 3атм.придется переделать как я писал в http://www.medteh.info/forum/35-4390-1 Сообщение # 22 потом когда всё сделаешь.
FrommerДата: Пятница, 19.Окт.2012, 17:06 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
В общем спасибо всем за советы. Я пойду пробовать, буду разбираться, принцип работы, и что нужно делать мне абсолютно понятен теперь. Теперь я про эту установку знаю все. (наверно) Как только все заработает, отпишусь.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 21:36 | Сообщение # 63
Надо ещё давления выставить.воду в уст без фильтра не подавайте.
не включайте уст в розетку.опция :подогрев воды в стакан, есть? штука как на картинке 1.хотя я её не разглядел.если есть - сфотографируй те подробно.нету - хорошо.
начнём с компрессора .закр кран,снимаем шланг,открываем кран,после окончания воздуха - закрываем кран,включаем комп в розетку,после автоматического отключения замечаем показания манометра(стрелочка),потом приоткрываем кран,смотрим на манометр,замечаем показание при котором комп включится.показания пишем сюда.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 21:46
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 22:01 | Сообщение # 64
откройте три краника карт 1,черную штуку на блоке подключения(редуктор воздуха) тянем смело наверх, полностью крутим против часовой стр,одеваем наконечник,нажимаем на педаль воздуха в наконечник,крутим крышку редуктора по часовой и смотрим на стрелку на плоском манометре столика врача . при достижении цифры 3 - перестаём крутить ,отпускаем педаль ,потом очень плавно нажимаем,потом несколько раз резко - стрелка должна доходить до 3х. тоже проделываем и на ост выходах.
после этого смотрим какое давление получилось внизу,пишем.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 19.Окт.2012, 22:22
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 23:28 | Сообщение # 65
перейдём к бутылке. отключаем воздух в бутылку. находим штуку как на рис2 в гидроблоке. откручиваем шлиц вровень с корпусом. откручиваем бутылку .включаем воздух тумблером.есть еле слышимое шипение хорошо,нет - закручиваем шлиц до появления.закручиваем бутылку на 2/3 наполненную водой.бутылка должна быть по жёсткости как слабогазированная вода.(то что подчёркнуто - бывает наоборот).
доктора нет - уже зубы пилит ! biggrin
или после выходных ... biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 21.Окт.2012, 16:23
bigДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 14:22 | Сообщение # 66
Quote (мастерБаку)
Если не ошибаюсь, Вы не согласны с настройками входного давления воздуха производителем установки. Также, вероятно, Вы считаете, что давление 3 ( чего-то ) годится для любого наконечника.
Не подумайте, что придираюсь. Выполните, пожалуйста, требования:
Правила создания сообщений.
2.Отвечайте только по существу. При ответе на вопрос всегда указывайте, ваш ли это опыт, чужой ли или вы просто делитесь личным мнением.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 14:46 | Сообщение # 67
Quote (big)
производитель (здесь китай) никогда не настраивает входное давление оптимально ,а выставляет по максимально заявленному в паспорте ,чтобы проверить работу установки. опираюсь на личный опыт инсталляций от иранских до штерна ,общим количеством под 300 единиц, из них около 100 - китайских.
Quote (big)
манометр на столике врача показывает давление подпора на входе в мастер блок(гребёнка). после этого ещё есть мастер блок и шланг длиной 1.2м .под наконечником получается около 2.5ат. что при педали с плавным пуском и регулировкой(у китайцев) является оптимальной для нормальной работы наконечника в руках умелого врача.
Quote (big)
да конечно. многим здесь на форуме это надо перечитать.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 22.Окт.2012, 15:37
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 14:58 | Сообщение # 68
[p.s.]и потом если читать внимательно Сообщение # 80 - то там написано -
Quote (мастерБаку)
т.е. есть возможность чуть прикрутить краник на 0.2-0.3ат для неумелых и щепетильных . а лишнее давление установке не к чему.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:06 | Сообщение # 69
Quote (big)
нет конечно . мы ведь с вами не на экзамене. вы не профессор , а я не студент.здесь - форум .и каждый делится своим мнением ,умением и познанием
bigДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:06 | Сообщение # 70
Quote (мастерБаку)
Есть ли документальное подтверждение этой информации ?
Quote (мастерБаку)
около 2.5ат
В том-то и дело, что для некоторых турбин этого много, а для моторов - мало.
Согласен, что манометр на столике "завышает". Применяя проходной манометр, разницы более 0,3 bar не наблюдал.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:12 | Сообщение # 71
Quote (big)
а какие документы могут быть? вы что весь свой огромный опыт получили читая документы и с помощью GOOGLE ?
bigДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:45 | Сообщение # 72
Когда я работал на флоте, механиком, у меня была репутация человека, реанимирующего давно неработающие механизмы. Вероятно, одной из причин успеха было желание изучать техническую документацию.
У механиков был принцип: " Чтобы не было пи~дежу, делай всё по чертежу. "
мастерБаку, потрудитесь представить доказательства Ваших слов:
Quote (мастерБаку)
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 16:07 | Сообщение # 73
вы что не видели мануала на китайскую установку? знал бы - в воскресенье прихватил бы. давно их из кулёчка не доставал. как попайдётся специально отсканирую и лично пришлю . я не жадный. biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 22.Окт.2012, 16:53
bigДата: Вторник, 23.Окт.2012, 00:13 | Сообщение # 74
Quote (мастерБаку)
Не только видел, но и
Quote (мастерБаку)
из кулёчка
доставал, и читал. И Вам, и всем желающим для изучения прилагаю. К сожалению, Ваши утверждения насчёт давлений воздуха там только опровергаются.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 09:00 | Сообщение # 75
Quote (big)
И Вам для изучения
спасибо, минэ нэ надо. biggrin привык всё делать не по бумаге, а по уму. пусть ваши машины будут работать от 6__, а мои будут работать от 4х . drinks я с ихним, типа главный конструктор, до 4х часов утра в ресторане сидел.
и где там сказано что в новой установке надо искать "засоры и порывы" ? rofl
кстати с вашего согласия залил в хранилише . yes
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 23.Окт.2012, 13:34
bigДата: Вторник, 23.Окт.2012, 14:07 | Сообщение # 76
Quote (мастерБаку)
Валяйте, если владельцы установок согласны. На Форуме же отсебятину просьба сопровождать известной надписью:
[p.s.]Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить.[/p.s.]
Quote (мастерБаку)
засоры и порывы
Кстати. Так как установки везут к нам морем, т.е. иногда " по морозу ", оставшаяся после испытаний в водонагревателях, клапанах и реле вода иногда " разрывает " последние.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 14:15 | Сообщение # 77
у вас богатая фантазия ,уважаемый!
Quote (big)
вот поэтому в китае и не проверяют водой (лично видел на нескольких заводах), проверяют воздухом в 5ат. наверно как и в европе - ни в одной новой установке следов воды не видел.
Quote (big)
P.S.
касается многих. вы не исключение.
а про доктора то мы забыли ,или он про нас ? biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 23.Окт.2012, 16:39
TexnikimsДата: Вторник, 23.Окт.2012, 18:11 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Испанские и турецкие устоновки проверяются на заводе с водой и воздухом!
dima_perikovДата: Вторник, 23.Окт.2012, 21:43 | Сообщение # 79
Стоматология, Косметология
Во всех китайских видел воду.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 21:51 | Сообщение # 80
В самом начале была сейчас уже нет.
  • Страница 2 из 6
  • 6
1. RVA-59[27.Май.2026]
2. Dream_29[26.Май.2026]
3. 89503843712[26.Май.2026]
4. Divan[26.Май.2026]
5. lavvila[26.Май.2026]
6. roser[25.Май.2026]
8. Адвокат[25.Май.2026]
9. kosokuma[23.Май.2026]
10. Kraus[23.Май.2026]
