  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Шланг микроэлектромотора на STERN WEBER S280 (Как разобрать шланг микромотора ?)
МастерБакуДата: Четверг, 27.Авг.2015, 22:07 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11276
diablo опять 25! Тот же как в сообщении 2, но ситуация другая.
Может кто уже научился разъём под мотором разбирать?
P.S. Кстати, тот, как поняли, я так и не разобрал, там диодный модуль оказался.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Авг.2015, 22:10
vpk911Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 17:33 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Снять мотор. Обрезать оплетку под коннектором ,желательно обмотать изолентой, от химии рвется сильно.Стянуть оплетку зафиксировать чем либо. Аккуратно выдернуть центральную трубку охлаждения мотора, она сидит на латунном фитинге. Там два вида мотора, на длинный подходит кольцо крепления узла щеток от словацкого мотора P2ED46, для короткого еще не подобрал. Брызнуть WD или аналогом по кругу черного пластика и в крутить вместо мотора кольцо, дабы резьбу не повредить. Подобрать трубку по диаметру трубки охлаждения так чтоб вошла между проводами и трубками. Дальше киянка из белой резины работает, или пресс от условий. Сильно не бить и не давить пластик !! Собрать в обратной последовательности.
P.S Это короткий мотор у меня плита из меди с отверстиями.
Сообщение отредактировал vpk911 - Пятница, 16.Окт.2015, 17:35
МастерБакуДата: Пятница, 16.Окт.2015, 21:20 | Сообщение # 43
Как от скалера? ...
vpk911Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 08:44 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Да. Только укоротить можно на 15- 20 мм, если больше, вскрыть задний коннектор и заменить чехол шланга.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Окт.2015, 10:10 | Сообщение # 45
Следующий вопрос - как?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Окт.2015, 10:13
vpk911Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 17:30 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Крепится серый чехол разъема натягом с 3 или 4 защелками. Аккуратно пройти по кругу мелкой отверткой, зондом между серым чехлом и черным пластиком. Были случаи приклеивания. Черную контактную группу аккуратно зажать в тески, можно через перчатку или сделать два бруска с V образным вырезами из мягкой древесины. Дальше стягивать поддевая по кругу слегка покачивая в разные стороны. Собрать защелкнув, направив защелки напротив пазов смазав силиконовой или литиевой смазкой из баллончика. На следующей неделе должен делать шланг, могу сфотографировать.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Окт.2015, 17:53 | Сообщение # 47
Не надо, спасибо.
Yulana34Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 15:15 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 2563
Прозваниваются провода, отрезаются напрочь, в каждый из разъёмов подбирается втулка, чтобы потроха выходили. Взад вставляется какой-нибудь металлический предмет и выбивается. Всё держится на защелках.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 26.Апр.2016, 15:17
МастерБакуДата: Вторник, 26.Апр.2016, 15:23 | Сообщение # 49
Это как японские машины - сперва разрезают, потом сваривают
Колено от телескопической антенны либо половинка вдоль иглы от шприца.
Yulana34Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 19:44 | Сообщение # 50
Не прокатит, только молотком выколачивается, я использовал пруток Ф4 мм. biggrin biggrin biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 26.Апр.2016, 20:50 | Сообщение # 51
А я думал там усики, как обычно. blush
Yulana34Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 20:56 | Сообщение # 52
МастерБаку.
Если присмотреться, на чёрных пластиковых деталях есть выступы, они входят в проточки на крайней (от мотора) металлической втулке и защелкиваются.
Serg3355Дата: Среда, 06.Дек.2023, 17:27 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Может есть опыт разборки щланга микроэлектромотора Densim DX.
Буду благодарен за инфу!
Чернов
  • Страница 2 из 2
1. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
3. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
4. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
5. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
7. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
8. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
9. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
1. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
2. TumerHon[02.Май.2024]
3. kemelahunovich[02.Май.2024]
4. dj-evvect[02.Май.2024]
5. BruceThynC[02.Май.2024]
6. cryonus[02.Май.2024]
7. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
8. Flashsher[01.Май.2024]
9. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
10. Loranj[30.Апр.2024]
