  • Страница 3 из 5
выбор стомат. установки, и другого оборудования до 200тр
МастерБакуДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 14:20 | Сообщение # 81
Torp1981, посмотрите на технических рынках . там можно купить тоже самое, но на 40% дешевле . внешне вы уже поняли что надо . и запчасти там есть , и сервис обеспечен . у нас ,например, такой как в сообщении 82 на базаре стоит 600евро, а у стомпродавцов - 1000 !
МастерБакуДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 14:32 | Сообщение # 82
Quote (big)
Разница между "на входе" и "на выходе" - примерно 30 %.
а если посчитать ? производитель намеренно заменил производительность на потребление. и вообще 1л/мин при 4 бар имеется в виду 1л сжатого до 4 бар воздуха или как ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Ноя.2012, 09:26
МастерБакуДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 14:49 | Сообщение # 83
европейский производитель обычно указывает производительность в минуту сжатого до 5 бар воздуха
bigДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 15:45 | Сообщение # 84
Quote (мастерБаку)
а если посчитать ?
Не всё так просто. Вернёмся к этой картинке. Если сравнить параметры разных моделей, можно увидеть разницу между дельтами "на входе" и "на выходе".
Torp1981Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 11:21 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 39
терапевт
Quote (big)
Я покупал наподобие 7001 без шкафа здесь за 17 тыс.руб.
их предложения в аттаче. думаю взять два за 690. что скажете.
8715747.doc (458.5 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 12:05 | Сообщение # 86
Torp1981, скачайте , интересно http://www.twirpx.com/file/471978/
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 12:36 | Сообщение # 87
вот ещё книги про стомбизнес :
http://www.twirpx.com/file/282175/
http://www.twirpx.com/file/471986/
http://www.twirpx.com/file/471988/
http://www.twirpx.com/file/471990/
http://www.twirpx.com/file/471995/
http://www.twirpx.com/file/874402/
Torp1981Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 12:37 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 39
терапевт
я в области. поездка в москву займет целый день. ок,я согласен потратить этот день,знать бы куда ехать.
Quote (МастерБаку)
в сообщении 93 у вас
Производительность 70 л/мин поэтому и сообщение 94.
Рабочее ДАВЛЕНИЕ 0,8 МПа
Ресивер 30 литров
Уровень шума 56-65 Дб
в файле три вида компрессоров, тот что за 690 имеет 35л ресивер и 100л/мин.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 13:51 | Сообщение # 89
такой у нас на базаре 290 евро , в магазине - 650 .
Quote (МастерБаку)
может отдельную тему создадите
- будет интересно
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Ноя.2012, 23:19
bigДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 14:41 | Сообщение # 90
Quote (Torp1981)
700$ за такой компрессор это дорого?
Округляйте в меньшую сторону. В прайсе -розница. Думаю, дадут скидку.
Для "повышения живучести" клиники сделайте линию с байпасным клапаном между компрессорами.
YRA46Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 16:57 | Сообщение # 91
Quote (Torp1981)
по поводу тех.рынка. прокатился по местности, есть только безмасленный fubag house master. цена 5650.
У нас лицензионка требует регистрационное удостоверение...почти все строительные компрессоры ушли вместо них китайцев понаставили...кто побогаче те ЭКОМ.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 17:06 | Сообщение # 92
Quote (YRA46)
на соответвие применения в мед целях ?
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 18:05 | Сообщение # 93
Quote (МастерБаку)
Да, обязательно...про байпас пожалуйста в технофлейм..
МастерБакуДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 20:18 | Сообщение # 94
тяжело у вас ! я так понял врач каждую вещь покупает только с сертификатом ? хорошо что они ещё с водоканала сертификат не требуют.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Ноя.2012, 20:47
Torp1981Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 23:54 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 39
терапевт
в продолжение темы компрессора. из Экомов какой на одну установку оптимален?
levschaДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 13:40 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (Torp1981)
ну,эт вопрос уже к вам,смотря чем пользоваться будете.вернее как часто будете пользоваться пылесосом и от чего оный работать будет,от компрессора или аспирационной системы?
Torp1981Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 14:20 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 39
терапевт
Quote (levscha)
от компрессора. а по поводу частоты использования, возьмем средний показатель.
levschaДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 17:34 | Сообщение # 98
Сочи(Адлер)
Quote (Torp1981)
пылесос встроенный в установку имеет большой расход воздуха,в итоге получаете перегрев компрессора и в следствии этого еще и росу в воздушных каналах установки...либо нужно брать эком на 70 литров и аспирационную систему моно-джет например,которая стоит в районе 30-35т.р.(хотя можно найти и дешевле,но опять же качество) либо брать мощный эком + ставить дополнительный ресивер(это в идеале) что по цене получается равносильно,но первый вариант,на мой взгляд,эффективней.
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 18.Ноя.2012, 17:37
Torp1981Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 22:44 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 39
терапевт
получается так:
вариант №1:
аспиратор Катани Моноджет бета-35000, копрессор Эком на 70 л (с каким рессивером?)
вариант №2:
компрессор Эком ДК50 2В в шкафу-63500.
это расчет на одну установку.
получается в денежном понимании второй вариант выигрышней.а вот на сколько,зависит от компрессора из первого варианта.
но если это того стоит,я готов переплатить.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 10:55 | Сообщение # 100
Quote (Torp1981)
оптимальный ,по моему мнению, вариант. рессивер 25 л. заменить компрессор на китай - можно. MONO-JET BETA - замены нет.
статья про системы аспирации http://www.stomatorg.ru/articles/108/
кстати у них 32 000. http://www.stomatorg.ru/pub....012.pdf . моё мнение- компрессоры Cattani (Италия) - лучшие.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 19.Ноя.2012, 11:04
levschaДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 19:15 | Сообщение # 101
Сочи(Адлер)
Quote (Torp1981)
Quote (МастерБаку)
Quote (Torp1981)
в денежном то,да.но в данном случае ложная экономия...в первом варианте получаеш отличный отсос и каждый аппарат занимается своим делом,компрессор крутит инструменты.моно джет сосет и в таком варианте,при хорошем уходе за техникой, компрессор Эком способен работать вечно(в пределах разумного конечно wink ).да и моно джет не подкачает...во втором варианте все равно насилие над компрессором,завтра вы захотите заняться имплантологией,а там без пылесоса беда...да и от доктора зависит,один по сей день ватой пользуется.а у другого пылесос не выключается...
Quote (МастерБаку)
не спорю,хотя и не попадалась они мне еще,два года работает аспирационная система Каттани.на три установки,проблем ни каких.
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 19.Ноя.2012, 19:20
Torp1981Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 18:07 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 39
терапевт
всем привет! купили оборудование. взяли эком 50-10С и аспиратор моноджет бета. надеюсь не подведут))
теперь ломаю голову над тем, как подводить коммуникации. набросок расположения установок,компрессоров и асприраторов вложил. распологаемся на втором этаже,все трубы будем вести с первого этажа(над их армстронгом) и выводить к нам через отверстия.
так же вложил разметку и схему установки. все коммуникации проходят у стены где нарисованы компрессоры и аспираторы.
Siger_u200.pdf (1.17 Mb) · _U.pdf (61.0 Kb) · 2942940.jpg (38.1 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 07.Дек.2012, 22:48 | Сообщение # 103
Quote (Torp1981)
взяли эком 50-10С
не нравиться лично мне объём ресивера , но это терпимо.
Quote (Torp1981)
а почему вы ,а не те кто будет инсталлировать? на ихнем месте я бы не стал слушать рекомендации кого либо с форума ,которого не знаю.
рисунок - схема кабинета непонятна и не полный. лучше нарисуйте от руки и отсканируйте. важно расположение окон дверей, размеры.
Torp1981Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 12:49 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 39
терапевт
монтажник будет инсталлировать,но подводки не входят в его работу.
нарисовал дверь(90см) и окно(2м).
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 21:23 | Сообщение # 105
тут немного писали http://www.medteh.info/forum/35-1561-1. кое-что набросал , основное - рекомендую изменить место мойки.забыл нарисовать проводку от установки до аспиратора для управления - кабель 1х2. при сборке канализации не использовать элементы с прямым углом(90) . конец трубы вода под установкой - внешняя резьба , на ней кран бабочка. концы трубы воздух - внутренняя резьба 1/2. труба аспирации входит и выходит из пола полого .канализацию на установки вести отдельно .на водяную линию установок в шкафу установить фильтр.сплит кондиционера в середине комнаты на стене с окном. над мебелью на стене пластиковый канал во всю длину с розетками - никаких удлинителей. камеры взяли ?
синим - добавлено, отредактировано
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 10.Дек.2012, 09:47
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:21 | Сообщение # 106
немного дополнил схему . для наглядности советую вырезать контур установки согласно Siger_u200.pdf из дешевого линолеума, потом его подложите под станину.
Torp1981Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:27 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 39
терапевт
спс! остается непонятным вопрос канализации. к аспиратору же тоже надо ее подводить.и в этом случае нужно ли к установкам ее вести?
насчет выхода воздуха из аспиратора, имеет ли смысл сделать выход воздуха на улицу? в инструкции написано,что это снижает нагрузку на него и работает тише.
по вашим предложениям: "выходит полого" я как понимаю под большим уклоном, зачем это? в ж\б полу с кафелем делать этого совсем не хочется.
вода будет фильтроваться обязательно. камеры будут,кондей тоже. рентген будет портативный,стойка ни к чему.
а,чуть не забыл.провод от аспиратора к установке будет коротковат.можно ли его нарастить?
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:42 | Сообщение # 108
Quote (Torp1981)
да ,конечно,забыл blush
Quote (Torp1981)
да , очень желательно ,на выходе поставьте жалюзи.удалите фильтр из аспиратора.
Quote (Torp1981)
можно , но снаружи около аспиратора.
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:46 | Сообщение # 109
Quote (Torp1981)
можно соединить к канализ установки и дальше к умывальнику
Torp1981Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 17:58 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 39
терапевт
хотелось бы в подробностях узнать как подключить аспиратор моноджет к сигеру ю200. а то чувствую самому придется этим заниматься. выведена
32я труба,как на схеме мастербаку.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:29 | Сообщение # 111
http://www.smileltd.ru/index.p....mid=104 можно почитать.
в комплекте идут шланги ими и надо соединять , места стыков лучше промазывать "жидкими гвоздями" так надёжнее. включать через 12 часов не затыкая вход. при соединении трубы и шланга можно использовать термоусаживающуюся трубку в два слоя с подмазкой жидкими гвоздями между трубой , шлангом и трубкой. одеваете на шланг два куска , обмазываете концы трубы и шланга , стыкуете, надвигаете сверху трубку , усаживаете техническим феном , ждёте, потом надвигаете второй кусок трубки и усаживаете, можно сразу обмотать туго изолентой( потом снять).
mono-jet.pdf (857.6 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Дек.2012, 18:50
Torp1981Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:57 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 39
терапевт
это я видел. меня интересует вопрос куда подсоединять контактный провод от аспиратора, и переключение слюноотсоса с водяного на воздушный.
Torp1981Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:20 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 39
терапевт
сейчас разговаривал с одним техником. он говорит что установку такого типа так просто не подключить к аспиратору. нужно допоборудование, цена которого порядка 20тр!! что за фигня?
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:24 | Сообщение # 114
Quote (Torp1981)
shok rofl это
Quote (Torp1981)
фигня
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Дек.2012, 19:28
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 19:25 | Сообщение # 115
Quote (Torp1981)
это к art-i-k , я эту установку не видел. blush я ему в личку напишу.
если под пылесосом электрический микрик - то на свободно замкнутые контакты
Quote (Torp1981)
а зачем вам
Quote (Torp1981)
? у вас есть аспиратор моноджет , это дешевле чем сливать воду в канализацию или гонять компрессор . надо объединить два отсоса и их включение.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Дек.2012, 20:29
Torp1981Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:27 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 39
терапевт
спс МастерБаку, думаю без участия art-i-k не обойтись.
art-i-kДата: Среда, 19.Дек.2012, 10:41 | Сообщение # 117
Quote (Torp1981)
Сколько это в долларах?Это цена на одну или обе установки?
Quote (МастерБаку)
фигня
Я бы назвал это погрубее на букву "х",но с тем же окончанием.
Quote (МастерБаку)
Там в гнездах выбора пыле и слюноотсоса стоят оптопары.
Quote (Torp1981)
одним техником
У меня большие сомнения в его квалификации.
Уважаемый Torp1981,попробую помочь Вашему горю (а это горе Вы сами себе создали-в первую очередь предварительно не оговорив все нюансы с продавцом,несмотря на столь длительное обсуждение темы).
Но сначала должен задать вопрос своему многоуважаемому коллеге.МастерБаку,команда на включение аспиратор моноджет
происходит на замыкание или 24 в? (больше люблю работоать с Дюрр-там без разницы).
МастерБакуДата: Среда, 19.Дек.2012, 10:47 | Сообщение # 118
Quote (art-i-k)
везде при заказе можно оговаривать подключение к внешнему аспиратору.
Quote (art-i-k)
goscha-belДата: Вторник, 22.Янв.2013, 20:31 | Сообщение # 119
Цитата (Torp1981)
· _U.pdf(61Kb)
У Вас моно-джет, а на чертеже нет трубы для соединения с ним установки! Не забудьте проложить, иначе потом будет по верху
goscha-belДата: Вторник, 22.Янв.2013, 20:37 | Сообщение # 120
Torp1981
Да и ещё, если не поздно, мы сможем помочь друг другу и даже бесплатно, (расходы только на пересылку). Я написал Вам в "личку"
  • Страница 3 из 5
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
