Стерилизатор DOMINA PLUS B (Dental X Italy) - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:03
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стерилизатор DOMINA PLUS B (Dental X Italy) (мембрана на вакуумную помпу)
bystronikДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Красный Луч
Здравствуйте товарищи такое дело полетела мембрана на вакуумной помпе , где можно приобрести эту запчасть
МастерБакуДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9527
Азербайджан
Баку
А как она выглядит? Материал на что похож? Фото можно?
bigДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:33 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1162
Модель помпы, случайно, не H5 PSF ? Мембрана на эту не похожа ?
МастерБакуДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:41 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
Клеёнка оранжевого цвета в поликлинике помните? В два слоя.
bystronikДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:05 | Сообщение # 5
Красный Луч
Фото к к сожалению нет сделаю выложу , материал оригинал не знаю не видел до меня ктото ковырялся поставили с автомобильной камеры она неделю поработала и лопнула но по форме похожа на ту что на фото . А вот с клеенкой идея неплохая надо поэкспериментировать спасибо за совет.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:55 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
Если найдёте резину как на бензонасосе будет совсем отлично.
bigДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 23:49 | Сообщение # 7
Передовик
Повторяю вопрос
Quote (big)
Покрути в руках. В данном случае, это не мембрана, а жёсткий диск внутри резинового диска большего диаметра. Диск крепится к шатуну резьбовым соединением.
serg006Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 18:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 360
стомтология
сургут
Домина копия Сироновского автоклава ,на Домине правда еще не менял , а на Сирону брал у диллеров
CherepДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 00:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 191
Частный предприниматель
я делал такую мембрану из армированной нитью резины (такая на рынке есть) она специально для этого сделана. проработала примерно годик, потом опять туда пришлось лезть. Вывод надо ставить оригинальную запчасть, можно купить у дилеров. лучше день потерять, но потом туда еще пять лет не лазить.
rofl
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:58 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
Quote (Cherep)
лучше день потерять
не согласен,надо обеспечить работу, пусть временно. а потом уже искать оригинальную замену.
egor55Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 14:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 80
ИНЖЕНЕР
RASHA
Похоже на мембрану авероновского вакумного насоса только по диаметру? они тоже их за бугром прикупают. если диаметр подходит можно смело ставить.
V_A_S_HДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 17:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 286
Инженер электромеханик
Оренбург
big, Вот сегодня у меня такая мембрана порвалась.Exacta Vacuum.Есть ли способы ремонта или только замена?Где заказать?
bystronikДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 20:03 | Сообщение # 13
Красный Луч
Где заказать не знаю ,а вот сделать можно из армированной нитью резины которая стоит в кослородных редукторах может она еще где то применяется но я взял со списанного редуктора(желательно сделанного еще при СССР то вообще вещь)по деаметру она чуть больше той что стоит на помпе но это можно подрезать в центре пробить отверстие и мембрана готова.
V_A_S_HДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 20:38 | Сообщение # 14
Оренбург
bystronik, Я думал о наших,пневматических.Как раз один есть для расчлененки.Вопрос: Как снять старую и закрепить новую?
МастерБакуДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 20:40 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
Quote (big)
диафрагма с бензонасоса не подойдёт ?
V_A_S_HДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 22:10 | Сообщение # 16
Оренбург
Завтра буду искать.Вопрос как закрепить? Родная как держится?
bystronikДата: Среда, 21.Ноя.2012, 00:32 | Сообщение # 17
Красный Луч
мембрана прикручена к верхней головке шатуна при помощи винта у которого вместо головки широкая шайба вот и все.
bigДата: Среда, 21.Ноя.2012, 02:16 | Сообщение # 18
Передовик
Quote (V_A_S_H)
Где заказать?
Стоматорг-сервис. Координаты здесь.
V_A_S_HДата: Среда, 21.Ноя.2012, 17:37 | Сообщение # 19
Оренбург
Всем привет.Вот маленький фотоотчет.Попробовал поставить мембрану от классики(80руб ремкомплект),в ремкомплекте их три штуки их видно на снимке.Вырезал,установил.Аппарат отработал тест вакуума легко но,при попытке произвести стерилизацию мембрана выскочила из обжима(на снимке видно).Так же при работе было ощущение ,что материал слишком мягкий и тонкий.Нашел более жесткую армированную резину.Вырезал в два слоя.Завтра буду ставить.
3977272.jpg(77Kb) · 0783749.jpg(51Kb) · 7112321.jpg(93Kb) · 5124609.jpg(115Kb) · 5469672.jpg(108Kb) · 5423806.jpg(140Kb)
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Среда, 21.Ноя.2012, 19:38
МастерБакуДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:32 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
а я ничего не вырезал, так зажал - вот и не выскочила , шайба снизу ,шайба сверху,винтик на клей. good
levschaДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1341
Сочи(Адлер)
V_A_S_H, недавно был такой на ремонте,только зелененький,до конца разобраться дохтора не дали,хотя мож там нужно просто контейнер отработанной воды поменять.дело в общем вот в чем,после завершения цикла стерилизации,автоклав сбрасывает давление в контейнер с отработанной водой...крышка не держит.пластикавая прокладка под крышкой скрючилась уже вся,либо нужно менять контейнер либо там еще какая проблема?.врачи воют работать надо.а запасного автоклава нет...мож кто сталкивался с такой проблемой,где искать этот контейнер...временно отвел сброс давления
МастерБакуДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:57 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
Quote (levscha)
а почему временно - нормальное решение , тоже так делал в китайском . потом у него полетел парогенератор - сделал. а потом его спалили по питанию , врач пожадничал стабилизатор.пока ждали плату - он купил Melag. drinks
bigДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:05 | Сообщение # 23
Передовик
V_A_S_H, полагаю, нужно было дублёр из мембраны сверху наклеить.
levscha, проверь, свободно ли воздух может выходить из контейнера в атмосферу.
МастерБакуДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:36 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
Quote (big)
полагаю снизу(со стороны шатуна) будет правильнее.это вакуумная помпа.
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 08:03 | Сообщение # 25
Сочи(Адлер)
Quote (big)
в том то и дело,что не нашел,потому и вопрос возник,должен ли контейнер быть под давлением какое то время?,теперь свободно может,я отвел от контейнера,через трубку для стерилизованной воды,она выходит сзади,вверху автоклава и там заглушена,отсоеденил и отвел.В этой же клинике,но в другом конце города,два года назад менял тен,на таком же автоклаве и обратил внимание,что в контейнера пропаяно отверстие,видимо была такая же проблема и было принято такое решение,вот и интересно,что там не так.ведь он же нормально работал без отверстий и отводов,как то отводил и теперь этот отвод не работает...на схеме никаких отводов я тоже не нашел...
V_A_S_HДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:20 | Сообщение # 26
Оренбург
Помпа заработала.Два слоя прорезиненой ткани(толщина 0.5мм).На долго ли хватит?
V_A_S_HДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:26 | Сообщение # 27
Оренбург
levscha, Специально все просмотрел.Банка отработки(куда сбрасывается пар) сообщается на прямую с банкой дистилировки а она,в свою очередь с атмосферой(вывод на заднюю стенку прибора).Таким образом ,давления в системе быть не должно.Или я чего не понимаю.
Самое главное;по какой причине ты возился с этими банками?
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 13:05 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
Quote (V_A_S_H)
я ж написал,давление в банках,
Quote (V_A_S_H)
сообщается со второй банкой,а с атмосферой где? unknown если есть возможность скинь фото
V_A_S_HДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 14:00 | Сообщение # 29
Оренбург
levscha, Блин,собрал уже.Трубка отходит от банки с чистой водой и закреплена гайкой на задней стенке прибора вверху.Завтра если успею сфотаю.
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:02 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
Quote (V_A_S_H)
есть такая,по середке,я выше писал о ней,по описанию в схеме,она предназначена для дисцилированной воды и на ней стоит заглушка.была мысль просто ослабить заглушку,но подумал.что мало ли сорвет и кого ошпарит...
V_A_S_HДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:37 | Сообщение # 31
Оренбург
levscha, Пар сбрасывается в правую банку,там еще трубка перфорированная вставлена.А заглушка самодельная?До тебя кто наколхозил?
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:48 | Сообщение # 32
Передовик
Quote (levscha)
стоит заглушка
Полагаю, производитель поставил, чтобы во время хранения тараканы ( шутка ) не залезли.
levscha, а там была бумажка с текстом на иностранном языке:" Снять при инсталляции " ?
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 17:16 | Сообщение # 33
Сочи(Адлер)
Quote (big)
история умалчивает... unknown мне самому странно зачем там еще одно отверстие для дистилированной воды?,но в схеме прописанно именно так,схема на русском.мож доливать не открывая дверцу автоклава7
Quote (V_A_S_H)
да,нее заводская...мож у нас какие конструктивные особенности разные.я ж писал.что у меня зеленый,а у тебя на фото синий,у меня WS40PLUS.на днях заеду в клинику мож дохтора дадут полазить
и что интересно еще,в схеме тоже не прописан сброс...мож там переводчик бухой был7 biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:26
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 17:50 | Сообщение # 34
Передовик
Quote (levscha)
заводская
пластиковая жёлтого цвета ?
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 17:52 | Сообщение # 35
Сочи(Адлер)
Quote (big)
блестящая металическая с резиновой прокладкой
V_A_S_HДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 20:04 | Сообщение # 36
Оренбург
levscha, Сегодня не получились.Не подпустили.Как сфотаю сразу отпишусь.
V_A_S_HДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 11:26 | Сообщение # 37
Оренбург
Как и обещал.
levschaДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:15 | Сообщение # 38
Сочи(Адлер)
Quote (V_A_S_H)
Как и обещал.
Спасибо V_A_S_H, слушай,вот первая фотка,где под пальцем шланг,он и есть,с заглушкой,заглушка как раз стоит с той стороны автоклава и по схеме он обозначен,как отверстие для дисцилированной воды :unknown:,я единственно сейчас не вспомню в каком состоянии была заглушка,затянута или ослабленна,может изначально она была ослабленна и давление сбрасывалось через нее.со временем от вибрации и от воздейчтвия пара закрутилась и автоклав начал глючить,хотя вопрос все же остается зачем такие сложности unknown
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:23
robinДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 23:10 | Сообщение # 39
ремонт медтехники
Ход шатуна,в верх и в низ.Судя по фото 5124609, там изображена часть старой мембраны,не хватает пару миллиметров по высоте,потому и рвет мембрану.И мотор работает тяжелее.Надо высоту подобрать.Резина масло-бензостойкая,желательно,найти сейчас тяжеловато.В армированной жёсткость больше,мотору тяжелее.Такой помпы не делал,похожее что то да,и работает.
V_A_S_HДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 23:13 | Сообщение # 40
Оренбург
robin, Все получилось,работает пока нормально.
Страница 1 из 212»
1. Ремонт стоматологичес...[Wirs_32 (25.Июн.2017)]
2. Подшипники для импорт...[bektyish (25.Июн.2017)]
3. MindRay DC-3[spartanec87 (25.Июн.2017)]
4. Устройство для фиксац...[Alexium (25.Июн.2017)]
5. Медисон V10[valentin17 (25.Июн.2017)]
6. Телештатив Opera[Anakonda2a (25.Июн.2017)]
7. Сбилась дата на месяц...[VJIKiVJIK (25.Июн.2017)]
8. Аппарат многофункцион...[mark4 (24.Июн.2017)]
9. Имитатор сигналов для...[evgenij_sar (24.Июн.2017)]
1. СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИ...[23.Июн.2017]
2. Инструкция пользовате...[16.Июн.2017]
3. SERVICE MANUAL OEC 99...[31.Май.2017]
4. Newport e150 service ...[24.Май.2017]
5. DGM-130 документация[22.Май.2017]
6. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
7. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
8. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
9. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
10. Service manual for At...[02.Май.2017]
1. promaxzitmax[25.Июн.2017]
2. NAVARRO[25.Июн.2017]
3. Medzone[25.Июн.2017]
4. AdvUser[24.Июн.2017]
5. fom33[24.Июн.2017]
6. bb_l[24.Июн.2017]
7. Anny_SUh[24.Июн.2017]
8. Pavel_sochi[24.Июн.2017]
9. mark4[23.Июн.2017]
10. Frodo[23.Июн.2017]
МастерБаку[380]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[80]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
