Компрессор Эком DK50 PLUS - Форум медтехников
Воскресенье, 22.Окт.2017, 22:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессор Эком DK50 PLUS ([ok]Под давлением двигатель не прокручивает компрессор)
bystronikДата: Среда, 14.Ноя.2012, 21:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Красный Луч
Добрый вечер коллеги проблема в следующем компрессор набирает давление 7 атм. отключается все нормально но при следующей подкачке в районе 6атм ему что то мешает набрать обороты , врезультате выбивают автоматы , сбрасываю давление до 1 атм. нормально включается и набирает давление.Прошу дать совет в чем причина.
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:05 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1162
Компрессор какой, "старый" ( два конденсатора, пусковое устройство на торце двигателя ) или "новый" ( один конденсатор, электромагнитный клапан сброса давления ) ?
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9816
Азербайджан
Баку
неисправность в
-обратный клапан у входа в ресивер,
-клапан разгрузки линии компрессор-обратный клапан(он сбрасывает давление чтобы поршень провернулся первый оборот),
-потеря емкости конденсатора.
bystronikДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:44 | Сообщение # 4
Красный Луч
Да вот он радимый
bigДата: Среда, 14.Ноя.2012, 22:58 | Сообщение # 5
Передовик
Quote (bystronik)
радимый
"старый" или "новый" ?
МастерБакуДата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:16 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
перебери то что обведено, конденсатор осмотри. вздутость,потёки,трещины.
напряжение в сети ,надеюсь, проверял ?
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 14.Ноя.2012, 23:17
МоторДата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (bystronik)
Причина только одна в этом случае - ищи электромагнитный клапан сброса давления.
Если после выключения двигателя не слышен характерный "ПШИК", то 100% это неисправность этого клапана. Двигателю крайне тяжело дается пуск при 6атм.
Сообщение отредактировал Мотор - Среда, 14.Ноя.2012, 23:44
bystronikДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 00:36 | Сообщение # 8
Красный Луч
Добро благодарю за совет завтра буду ковыряться после отпишусь bye2
bystronikДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:14 | Сообщение # 9
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги спешу сообщить вам, что неполадка в компрессоре устранена , а именно был заменен мною конденсатор 30мкФ-450В на новый с чуть большей емкостью.Должен отметить ,что в целом компрессор Эком DK50 PLUS довольно простой и неприхотливый.считаю что проблема решена тема может быть закрыта.
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 23:38 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
Изменять номинал конденсатора неправильно.может быть старый просто потерял ёмкость ,либо напряжение в сети низкое. Вы всё проверили ?
bystronikДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 00:08 | Сообщение # 11
Красный Луч
Да проверил все кондер действительно потерял емкость , а новый повысил всего лиш на 5 мкФ
МастерБакуДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 10:29 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
Quote (bystronik)
это много , надо заменить в ближайшее время - моё мнение
ФроловДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 17:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
Дмитров
менял кто-нибудь родные Экомовские конденсаторы на Российские\Китайские?
например на такой: http://www.chipdip.ru/product0/55859.aspx
стоит его брать... или лучше искать оригинал?
МастерБакуДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 17:42 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
Quote (Фролов)
не бывают, они их у других покупают.
Quote (Фролов)
Российские
могут оказаться
Quote (Фролов)
Китайские
Quote (Фролов)
Китайские
бывают хорошие , но везут плохие.
берите на рынке где продают электромеханическое оборудование,что нибудь европейское.
TexnikimsДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 18:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 546
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Фролов, не ломайте себе голову и купите у них http://www.kolechko.ru/ все всегда в наличии и по доступным ценам.Зачем ставить не оригинал не понимаю.....ни такая уж эта вещь и дефицитная....
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 30.Ноя.2012, 18:13
ФроловДата: Суббота, 01.Дек.2012, 12:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
Дмитров
а если ,как временную меру, к потерявшему часть емкости конденсатору добавить кондер емкостью 2-4 мкф?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 10:08 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
как временная мера на 1-2 дня - сойдёт, но надо помнить что за этим последует пробой старого конденсатора .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 03.Дек.2012, 10:09
iwwnnДата: Четверг, 25.Апр.2013, 20:09 | Сообщение # 18
менял на нечто подобное, прекрасно работают.хотя. у нас просто неплохие запчасти привозят)))
ЛомастерДата: Понедельник, 06.Май.2013, 07:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 196
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
В старых компрессорах не было клапана сброса остаточного давления, я их ставил сам, оснастил не один компрессор таким клапаном, сейчас новые идут уже с такими клапанами. А конденсаторы менял на советские, на одном стоит вообще эл.лит через диоды и работает уже лет девять, но он стоит в цепи пуска т.е. включается кратковременно, а так ставил К75-17 1000 вольт 50 мкф. и работает нормально уже давно, тоже лет пять или больше. Хотя родные на 160 мкф.
И если компрессор на запускается когда в нем давление, то 99%, надо ставить клапан сброса. Увеличив емкость, ты увеличиваешь пусковой ток, и крутящий момент при пуске, но можно просто облегчить пуск путем сброса давления из цилиндра компрессора.
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 06.Май.2013, 07:03
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Май.2013, 12:24 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
когда клапан сгорает я просто перекрываю вход. за время между пусками воздух уходит через поршни. yes
Цитата (Ломастер)
ставил -- 50 мкф. и работает нормально --- Хотя родные на 160 мкф.
потому что обмотки сделаны с запасом.
Цитата (Ломастер)
если компрессор не запускается когда в нем давление, то 99%, надо
проверить обратный клапан .
madmacДата: Вторник, 07.Май.2013, 11:36 | Сообщение # 21
Передовик
У вас сообщений: 1095
ага. при чем без разницы модель и производитель безмасляного компрессора. схема везде идентична.
не всегда срабатывает. у некоторых клапана в голове цилиндра держат будь здоров.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Май.2013, 13:56 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
конечно временный способ, но в 99% катит.
Страница 1 из 11
1. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (22.Окт.2017)]
2. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
3. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
5. Компрессор EKOM DK-5...[Stasik (22.Окт.2017)]
6. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
8. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
9. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
