Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile (Замечания, пожелания и тп представителю этих фирм)
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования!).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2018, 14:28 | Сообщение # 961
очень удобно и полезно для турбины.
Особенно-боковые нагрузки при малых оборотах !!! (за остановку бора при этом- скромно промолчу).
Придётся по этому вопросу возвращаться в тему "Турбинные наконечники".
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2018, 17:45 | Сообщение # 962
У вас сообщений: 11276
забыл написать - если руки не из задницы , и мозги не в попе.
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2018, 18:00 | Сообщение # 963
Что в таком сочетании есть огромная редкость ! yes
levschaДата: Четверг, 06.Дек.2018, 22:12 | Сообщение # 964
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
kruviktor, а вода в наконечники включена ?
Цитата kruviktor ()
Вода была включена. (кнопок для включения и отключения там вроде нет)
Цитата kruviktor ()
Потом сломался микромотор, вернее плата SMC.
Эта плата стоит в мини-04,соответственно вода включается кнопкой на панели столика врача.
DangerДата: Суббота, 08.Дек.2018, 16:11 | Сообщение # 965
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый день. Хочу понять dв чем проблема. Установка дипломат. Вчера законочили работать, все было хорошо. Сегодня утром на первом же пациенте почувствовал что турбина слабо крутит, не хватает давления. Вызвали мастера который разбирается в компрессоре, но к установкам отношения не имеет. В общем в компрессоре воздух есть, минут 5 спускал воздух с шланга для турбины ,после чего компрессор включился и начал набирать воздух в штатном режиме. После этого подключил наконечник но давления все равно мало, бор слабо крутится... В чем может быть проблема?
З.Ы. Сам чинить не собираюсь:) уже договариваюсь с мастером на осмотр..просто к чему готовиться
Сообщение отредактировал Danger - Суббота, 08.Дек.2018, 16:12
МастерБакуДата: Суббота, 08.Дек.2018, 23:37 | Сообщение # 966
Цитата Danger ()
к чему готовиться
ничего страшного . всё должно решиться без замен , впрочем - на кого нарвётесь.
DangerДата: Суббота, 08.Дек.2018, 23:58 | Сообщение # 967
врач стоматолог
Павлоград
Спасибо , будем надется)
Не давно был у товарища у которого стоит установка с китайским шлангом на турбине. Так вот я взял турбинку в руки и было очень тяжело ее держать..я так понял что китайские шланги тяжелее дипломатовских. Так и есть или я ошибаюсь?
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 00:16 | Сообщение # 968
бывает такое , там трубки и оболочка толще , но не лучше. часто деревенеют от смазочного масла. + в дипломатовских нет шланга обратки - спорное преимущество.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 09.Дек.2018, 00:18
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 00:59 | Сообщение # 969
врач стоматолог
Павлоград
Скажите может быть такое, что в установке манометр показывает давление нормальное а с шланга турбины его недостаточно?
medtech_krskДата: Вторник, 11.Дек.2018, 06:31 | Сообщение # 970
У вас сообщений: 291
может
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 08:46 | Сообщение # 971
врач стоматолог
Павлоград
Цитата medtech_krsk ()
может
Спасибо. Приедет наконечник обратно вызову еще другого мастера
art-i-kДата: Вторник, 11.Дек.2018, 09:07 | Сообщение # 972
Насколько я понял по фото, это входной манометр. При наличии манометра в столике врача можно самостоятельно поставить диагноз- зажать отверстие рабочего воздуха на турбинном шланге и : 1). визуально глянуть показания (если 0,4 бар-порядок),
2). послушать нет ли шипения внутри самого шланга на предмет свища/микротрещины в нём.
В Вашем случае я склоняюсь (даже делаю ставки)- проблема в шланге или наконечнике, в установку пока лезть не надо.
Вы прям дефиле из "мастеров" устроили biggrin Только меня смущает, что они все какие-то узконаправленные (один- только по компрессорам, второй- по одеванию капиляров на штуцера, третий- знает с какой стороны греется паяльник и т.д. и т.п.) yes
bektyishДата: Вторник, 11.Дек.2018, 17:03 | Сообщение # 973
У вас сообщений: 1843
На зелёной тонкой трубочке ( подача воды в рабочую зону бора ) тоже должен стоять латунный " бочёнок " с регулировочными винтами . Регулируя воду и воздух добиваемся необходимого спрейя . На толстой трубке регулировка подачи воздуха на саму турбинку - скорость , мощность . Нередко при закрытии крышки столика можно просто перегнуть какую нибудь трубку или уменьшить её сечение пережав - после подобны манипуляций прошу врача проверить работу установки . Всякое бывает , а после приёмки врачом на душе спокойней .
Напряжение на разъём наконечника поступает ? Нередко от старости провода подсветки переламываются и замыкают - хоть там и 3-и вольта , но хватает что бы пережечь и наделать дырок в соседних пластиковых трубках . Если пережать трубку обратки - тоже уменьшится скорость вращения тербинки , можно просто её потянуть , а она где то внутри установки с давиться .
DangerДата: Вторник, 11.Дек.2018, 19:48 | Сообщение # 974
врач стоматолог
Павлоград
Цитата art-i-k ()
При наличии манометра в столике врача можно самостоятельно поставить диагноз - зажать отверстие рабочего воздуха на турбинном шланге и : 1) визуально глянуть показания (если 0,4 бар - порядок),
2) послушать нет ли шипения внутри самого шланга на предмет свища/микротрещины в нём.
В Вашем случае, я склоняюсь (даже делаю ставки) - проблема в шланге или наконечнике, в установку же пока лезть не надо.
Мне это уже посоветовали и я в тот же день звонил другому мастеру)) Пережал пальцем выход с турбины и не услышал шипения.
Цитата bektyish ()
Так же он мне посоветовал открутить тут гайку, чтобы послабить. Говорит, что иногда шлангочка там от времени пережимается ...
Я откуртил на полную ... Наделал ли беды? ...
Цитата bektyish ()
Напряжение на разъём наконечника поступает?
В генератор наконечника?
Да, скорее всего, надо будет мастера вызвать ...
У нас место медтехника вакантно. Приезжайте - работайте. Это не только моё мнение.
Не всегда понятно, что правда, а что нет. Если можно починить - чините, нет давайте решать, что купить.
Сообщение отредактировал Danger - Вторник, 11.Дек.2018, 19:49
aureus888Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 14:41 | Сообщение # 975
Врач-стоматолог
Заречный
Я здесь новичок и прошу помощи.Установка Diplomat DA-110 A и на ней проблемы
1-Из турбинного наконечника капает вода,если она включена или её выключить нажатием кнопки(откл. воды с зеленым индикатором) в состоянии снятым из своего посадочного гнезда в столике врача.Не капает только при повернутом барашке (полном отключении воды к наконечникам и уз) и когда поставлен наконечник на свое место на столике врача.При снятии из гнезда вода немного самопроизвольно брызгает.Замена латунного блока на новый ничего не дала.Это произошло после того,как такая же проблема была на микромоторе,но ремонтник просто зажал трубочку подводящую воду к микромотору,так как на микромоторе ее не использую.Ремонтник разводит руками,сервисмен тоже.Что предпринять?Давление проверить,трубочки идущие проверить?Мембраны с разбором пневмоклапанов?
2-на нижней поверхности столика врача на установке альтернатива пакетика для сбора масла с обратки существует?
3-скалер со светодиодами работает ,но подсветка светодиодная перестала.
Лечится ли?
Фото
1-
aureus888Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 14:42 | Сообщение # 976
Врач-стоматолог
Заречный
2-
aureus888Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 14:43 | Сообщение # 977
Врач-стоматолог
Заречный
3-И такое показание манометра на входе норма?Какая еще информация нужна?Просьба помочь понять как внутри установки работает система.
Сообщение отредактировал aureus888 - Четверг, 10.Янв.2019, 14:50
aureus888Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 14:46 | Сообщение # 978
Врач-стоматолог
Заречный
И такое показание манометра на входе норма.Я не компетентен достаточно и нуждаюсь в помощи во всех вопросах ремонта и правильности работы внутри установки устройств.Какая еще нужна информация?
bektyishДата: Четверг, 10.Янв.2019, 17:40 | Сообщение # 979
Что за город такой - Зареный , может это "Заречный" - а какая область ?
после смазки наконечник продувают , тогда из обратки масло не потечёт .
манометр на фото - это общие показания и на работу турбинки , микромотора и тд не влияют - там ещё есть регулировка давления на каждый инструмент .
ненужная вода на турбинке - масса причин , сырой воздух ( есть ли влага во влагоотстойнике - стаканчик снизу , где манометр ) , плохая прокладка на турбинном наконечнике ( с другим наконечником пробовали ? ) и ещё очень много .
какой наконечник скалера ( кто его сделал ) , поступает ли напряжение на его ?
aureus888Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 20:41 | Сообщение # 980
Врач-стоматолог
Заречный
Все верно,Заречный,Пензенская область.Наконечник перед работой прогоняют на установке медсестры.Влагоотстойник проверю завтра.С другими наконечниками тоже самое,и без них сняв без наконечника из гнезда капает вода.Ноконечник для скалера такой вот.
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2019, 21:02 | Сообщение # 981
rofl
Цитата aureus888 ()
сервисмен тоже.
а это не одно и тоже ? хотя оба - колхоз
Цитата aureus888 ()
Что предпринять?
найти нормального инженера или купить новую установку , и научится работать микромотором с водой.
aureus888Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 21:31 | Сообщение # 982
Врач-стоматолог
Заречный
согласен ,что ремонтник и сервисмен у нас 2 разных человека,но оба колхоз.Но купив новую и случится поломка и колхоз опять рядом к кому обратится то?Ищу дистанционную помощь коллективного разума и единичные .
МастерБакуДата: Четверг, 10.Янв.2019, 21:46 | Сообщение # 983
надо разобрать два электроклапана в которые входят -выходят зелёные трубочки . почистить , смыть накипь , использовать дистилированную воду , выставить на бутылке с водой 1.5 атм.
и да, - тут есть кнопка спасибо .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Янв.2019, 21:46
aureus888Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 21:52 | Сообщение # 984
Врач-стоматолог
Заречный
Спасибо большое.А это он-электроклапан?
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2019, 07:48 | Сообщение # 985
нет , эта штука вообще не портится , на вашем снимке 2 правых-крайних
aureus888Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 11:48 | Сообщение # 986
Врач-стоматолог
Заречный
Это которые черные?2 крайних слева или справа?Разве крайний справа не на скалер?С ним относительно воды проблем нет.И по давлению.Ежели снижу до 1.5 атм турбинка будет работать то?
про 1.5 атм на бутылке дошло до меня.А про общий принцип направления и распределения воды и воздуха можно прочитать где то(от входа до выхода)?По этой установке.
МастерБакуДата: Пятница, 11.Янв.2019, 12:46 | Сообщение # 987
Цитата aureus888 ()
не на скалер
для профилактики
да
bektyishДата: Пятница, 11.Янв.2019, 16:12 | Сообщение # 988
aureus888, другое название вашего города Пенза-19 , на вашем "свечном заводике" был побочный продукт физиотерапевтический аппарат КВЧ-терапии "Явь"(с блоком "Ясность" ) и какой то аппарат для микрохирургии для сшивания сосудов . Гнать поганой метлой эти ремонтников и сервисменов . Обратитесь на завод - может кто из работающих инженеров или вышедших на пенсию захочет вам оказывать техническую помощь . Кстати последний клапан ( скалер - вода ) установлен криво , там " линейка" с отверстиями и установить его как у вас нужно постараться . Эти клапана могут применяться на заводе или продаваться в Пензе - стоят не дорого
http://www.medteh.info/forum/35-2208-228239-16-1543238678
кто то из них должен работать в Пензе - запасные части к Дипломат
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 11.Янв.2019, 16:13
aureus888Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 11:59 | Сообщение # 989
Врач-стоматолог
Заречный
Проблема с электроклапаном включающим воду к турбинке и к микромотору оказалось как и говорил МастерБаку.Снял оба (на скалер и на наконечники),на скалер не прикреплен был.Так лежал .Разобрал,промыл,прочистил.Прокладки смазал.Собрал и поставил.Лучше не стало,стало еще хуже,даже течь при снятии наконечника из гнезда.Со скалером нормально.Попробовал снял трубочки и проводки с электроклапана для воды и поменял местами для электроклапана для воздуха,т.е. 3-им электроклапаном.Вода перестала капать-течь.Все нормализовалось.Нужен электроклапан.Подскажите пожалуйста его маркировку и правильное название(электроклапан или соленоид(или это одно и то же)?).И в каталогах по подсказке bektyish не получилось найти.
Пока ищу электроклапан головы клапанов можно ведь попробовать переставить местами,если проблема в электроуправлении(трубочки после перестановки в состоянии растяжении находятся,как бы не слетели)?И еще вопрос.Когда снимал электроклапан на воду для наконечников между линейкой фиксации электроклапанов и штуцером резьбовым с сосочком для шланчиков находился по типу клей герметик для герметизации соединений,а электроклапан для скалера лежал просто на корпусе столика врача не прикручен к линейке и штуцер прикручен электроклапану с изоляцией и герметизацией судя по волокнам из щелки на фум ленту.Что за клей -гарметик?Какой можно и можно ли на фум ленту?Жду комментариев.Спасибо за отзывчивость.
bektyishДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 17:55 | Сообщение # 990
Camozzi проверено , подходит - но у вас их нет . ЭС ЭМ СИ Пневматик - Инженер по продажам, г. Пенза тел. +7 (987) 505 65 77 e-mail: sales.pnz@smcru.com . ФЕСТО - Пензенская область - ООО «Поволжский метрологический центр» http://www.volga-kip.ru/ 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 64 (8412) 24 18 17 penza@volga-kip.ru . Выбор будет очень большой , лучше ехать с оригиналом - есть много нюансов которые не объяснить по телефону ( там даже фото будет мало ) - маркировка на практически одинаковые клапана будет у каждого производителя разная . Найдите специалиста , не лезьте сами , потом дороже ремонт выйдет . А толкового инженера в вашем городе найти 100%
Константин1969Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 22:07 | Сообщение # 991
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Цитата aureus888 ()
2-
Пакетик это шедевр. Впрочем был удивлён что в этой машине нет отстойника. А место под него есть. Стоит только немного рассверлить и прикупить девайс. Встаёт как родной.Стаканчик Ни разу не реклама а удобное усовершенствование.
aureus888Дата: Среда, 16.Янв.2019, 11:10 | Сообщение # 992
Врач-стоматолог
Заречный
Да ,спасибо,видел такие.Скупо начальство на это.Это уж сам сколхозил,т.к недостучаться и мало приятно и мне и пациентамам масляные капли на одежде или на полу.
bektyishДата: Среда, 16.Янв.2019, 17:21 | Сообщение # 993
aureus888, не может в этой машине что тот помимо воздуха выходить из этого шланга , всё остальное это неисправность . Если масло - не продувают наконечники после смазки . Если вода - 1) плохая прокладка между наконечником и шлангом , или не затянута резьба , 2) сырой воздух - проверить качество воздуха на компрессоре , проверить влагоотстойник на установке . У вас компрессор с влагоотделением или без ? Ищите специалиста в своём городе , вы не в глуши живёте .
aureus888Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 16:01 | Сообщение # 994
Врач-стоматолог
Заречный
Ну вот масло выходит в обратку от наконечника (остатки смазки его).А на чем продуть наконечник от остатков смазки?На машине, остатки так и выходят у сестер.Ксати масло еще изо всех щелей наконечника выходит.Поругайте или подскажите что-нибудь.Критику воспринимаю как повод подумать.
bektyishДата: Четверг, 17.Янв.2019, 17:40 | Сообщение # 995
Сколько установок ? Что за предприятие ? Ну очень хорошо иметь Асистину или её аналог ( их много , есть даже бюджетные - китайские , правда качество не очень , но если у вас всего пара машин то возможно хватит ) . Если нет денег , после смазки наконечник установить на установку и включить секунд на 10-20 ( коллеги поправят или подскажут время продувки ) , после - наконечник в пакет и в автоклав . С наконечниками для микромоторов аналогично ( да и турбинки можно ) - насадку от баллончика со смазкой и пистолет ( бустер ) с воздухом . Но всё это рассчитано на использования специального масла для наконечников , а не моторного или для швейных машин .
aureus888, Заречный (Пензенская область) https://ru.wikipedia.org/wiki....%D1%8C)
у вас на гербе города - атом - нарисован , а стоматологическую установку починить некому ?
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 17.Янв.2019, 17:42
aureus888Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 21:20 | Сообщение # 996
Врач-стоматолог
Заречный
У нас как и по всей России: наука и техника - побоку. Религию развиваем и церкви строим ...
cyberdyneДата: Четверг, 18.Апр.2019, 23:10 | Сообщение # 997
стоматолог
Ульяновск
Доброго времени суток!
Есть проблема со стоматологической установкой Diplomat Adept.
При установке на нулевые обороты микроэлектромотор всё равно вращается с незначительной скоростью (мелочь, но все же неприятно).
Медтехник разводит руками, не может починить, говорит - поможет только смена платы.
Менять плату, естественно, гос. учреждение из-за такой причины не будет, ибо дорогая.
Подскажите, что делать в этом случае?
МастерБакуДата: Четверг, 18.Апр.2019, 23:37 | Сообщение # 998
а зачем вам нулевые обороты ? или микроэлектромотор вращается без нажатия на педаль ?
Константин1969Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 00:29 | Сообщение # 999
Сергиев-Посад
Мощный транзистор стоит на плате? По идее два транзистора стоят рядом с платой на радиаторе. И проблем с заменой нет. Ну это если транзистор поджареный. У меня был такой случай. На плате подгорел контроллер, заведующий регулировкой оборотов и включением ММ, клапанов. Главврач денег увидел нет, поставил от старой Хираны простенький блочок регулировки оборотов, сбоку регулятор и привязал схемку к включению релюшек ММ. Работает. До хороших времен до реальной заметы платы.
art-i-kДата: Пятница, 19.Апр.2019, 08:12 | Сообщение # 1000
А он знает что такое BDW и TIP ? unknown
А потанцевать с разведением/сведением рук и я могу, особенно если выпью. rofl
Как же иногда стыдно за таких коллег "недотехников".
Сообщение отредактировал art-i-k - Пятница, 19.Апр.2019, 08:13
1. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[Yulana34 (18.Апр.2024)]
4. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
5. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
8. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
1. ockuanysh[18.Апр.2024]
2. Fedor068[18.Апр.2024]
3. bazinga[17.Апр.2024]
4. quintllpresent[17.Апр.2024]
5. vlad71174[17.Апр.2024]
6. r_artem[17.Апр.2024]
7. Igor_Uz[17.Апр.2024]
8. vaga0907[17.Апр.2024]
9. Astrenin[17.Апр.2024]
10. Batiya[17.Апр.2024]
