Установки Дипломат, Смайл, Эком - всё о них - Страница 30 - Форум медтехников
Воскресенье, 29.Мар.2020, 21:01
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Установки Дипломат, Смайл, Эком - всё о них (Замечания, пожелания и тп представителю этих фирм.)
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Всё, что касается Дипломатов, Смайлов, Экомов: - проблемы, неисправности, просьбы о помощи, и просто вопросы и ответы на них - пишем в этой теме!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! (К сожалению, в этой теме стараниями "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
В противном случае –
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему!В будущем другим её будет нудно итошночитать ...
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
bektyishДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 13:51 | Сообщение # 1161
У вас сообщений: 1308
Пневмовалик комплект - более 10-ти лет эксплуатации - подрабатывает турбинный наконечник - одна из возможных причин
LeninДата: Понедельник, 15.Июл.2019, 15:43 | Сообщение # 1162
У вас сообщений: 156
Томск
Здравствуйте коллеги. Подскажите, на установке Diplomat Consul DC170, как регулировать напряжение на подсветку инструмента? unknown Есть ли там возможность?
yuriy77Дата: Четверг, 31.Окт.2019, 08:08 | Сообщение # 1163
У вас сообщений: 24
Вопрос такой, если мембрана пропускает, какие дефекты выползают? Как отличить от других причин слияния воздуха и воды? Только начинаю работать техником. Хороший форум, надеюсь поможет быстрее освоить эту специфику. Спасибо.
1prohindeiДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 10:16 | Сообщение # 1164
У вас сообщений: 205
Руководитель СЦ
Цитата Lenin ()
Подскажите, на установке Diplomat Consul DC170, как регулировать напряжение на подсветку инструмента? Есть ли там возможность?
На этой модели заводом не предусмотрена коррекция напряжения на подсветку (что печально)
bektyishДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 13:35 | Сообщение # 1165
Lenin, Сейчас полно китайски драйверов для светодиодов (Вот один из них https://ru.aliexpress.com/item/1084552308.html - компактные , можно в столике найти под него место ) - но стоит ли делать изменения в штатной схеме ?
LeninДата: Среда, 13.Ноя.2019, 05:23 | Сообщение # 1166
Томск
В штатном исполнении выходное напряжение 3.7В, для галогенки это нормально, а вот для
светодиода это многовато.
LeninДата: Вторник, 10.Дек.2019, 04:03 | Сообщение # 1167
Томск
Коллеги, вышел из строя микроконтроллер Spit2, на плате Spit4 стоматологической установки Diplomat DC310.
Вопрос - может кто знает его номенклатуру и где найти прошивку? или хотя бы возможно ли купить его через представителей
или придется брать всю плату в сборе?
bektyishДата: Вторник, 21.Янв.2020, 18:37 | Сообщение # 1168
Установка CHIRANA Cheese Easy - как поднять давление на турбинный наконечник ? - регулятор давления без манометра , давление на компрессоре около 6 атм . Сервис мануала нет . Фильтр внизу столика весь в масле , возможно плохо продувают наконечники после смазки .
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2020, 19:26 | Сообщение # 1169
У вас сообщений: 11172
bektyish, отпускаешь поджим на столе врача , ставишь проходной манометр и входным редуктором выгоняешь давление на наконечнике на 2.5атм.
да , есть установки и без манометра . компрессор задавили потому что дохлый ? biggrin
Den3343Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 22:03 | Сообщение # 1170
Ставишь проходной манометр между турбиной и шлангом, снизу столика есть регуляторы рабочего воздуха на инструменты, нажимаешь педаль и шлицевой отверткой настраиваешь.
Не надо настраивать давление на инструмент входным редуктором.
МастерБакуДата: Четверг, 23.Янв.2020, 22:19 | Сообщение # 1171
Den3343,
не понял ?
а зачем впускать в машину 6 и резать до 3х ?! зачем лишнее давление ? - чтобы потом док открыл полностью и жёг зубы и наконечники ?!
согласен , - это сложно понять rofl
Den3343Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 13:28 | Сообщение # 1172
МастерБаку, ну, по-моему, на всех установках так устроено: с компрессора выходит 6-8, режется входным редуктором установки до 4,5-5,5(в зависимости от установки и настройки с завода).
Ну и затем в столике врача стоит распред. пневмоблок ( в установках Хирана), позволяющий инженеру сделать настройку давления отдельно на инструмент)
В случае, если мы будем резать давление входным редуктором, то как минимум у нас пострадает напор с пистолета в/в, да и потом могут начаться проблемы, если врач использует какой-либо пескоструй(airflow handy 2, например).
Зы: доку необязательно все показывать) кстати, в пневмоустановках подобные регуляторы спецом сделаны, чтоб врач мог настроить все сам)
Yulana34Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 14:10 | Сообщение # 1173
У вас сообщений: 1977
Добавлю свои 2 копейки
Повышенное давление необходимо для нормальной работы цепей управления
Если управляющее давление будет <или= рабочему сами понимаете....
bektyishДата: Суббота, 25.Янв.2020, 18:48 | Сообщение # 1174
Не думаю, что доктор сможет найти регуляторы давления, без мануала сложно их отыскать ( точнее, время больше уйдёт на поиск )
МастерБакуДата: Суббота, 25.Янв.2020, 19:45 | Сообщение # 1175
Понимаем, конструкция клапанов сделана так, что управляющее равно управляемому. Не встречал пневмосистем, где что-то не работало при данном способе. Всегда делаю так. Не один десяток лет и на нескольких сотен машин при инсталляции.
На пистолет ставится даже меньше рабочего давление, часто имеется регулятор по воздуху (воде)
При нормальном проточном давлении на турбинку - на аэрофло автоматом получается больше, т.к. исходящее отверстие маленькое, и потом излишнее давление нравится врачам с куриными мозгами и вредно для зубной эмали.
Априори, надо подрезать расход на охлаждение электрического м/м, думаю, все это понимают ...
Кажется, бесконечными односложными постами (вместо того, чтобы один раз и полно объяснить), наполненными цитатами,
и "постами-хвостами", и просто инженерно-чувственной болтовнёй уморили Форум и тем:
"Достигнут лимит дискового пространства" ...
Ведь информационное пространство Форума не бесконечно! ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 25.Янв.2020, 19:49
greatefireДата: Пятница, 21.Фев.2020, 13:31 | Сообщение # 1176
Медицинская фотоника, лазерные техн
А вот как раз про Airflow в частности. У врача Ems hand 2+, жалуется что рабочая часть под давлением вылетает от камеры. Принёс доки, в инструкции во воздуху 0,35- 0,45 мПА, проверяю входное после редуктора на установке 0,4 и больше хрен сделаешь, установка китайщина. По воде хрен знает как проверять написано в инструкции 0,07-0,22. Вроде норм по воде, но такое чувство что льёт с избытком.
Выставил ему до 0,3 и воду уменьшил, теперь жалуется что нихрена не чистит. все мозги выел. Есть подозрение что на порошке экономит, раструб к чертям забивается во время работы, и вот под давлением и вылетает ручка. Выставил ему так, чтобы чистило, звонков пока не было. Мож сталкивался с похожей проблемой.
Халк ломать, потом чинить.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Фев.2020, 23:36 | Сообщение # 1177
на компрессоре редуктор смотрели ? rofl
похожей проблемой.
очень типичная проблема - человек , который не в теме, пытается ремонтировать мед оборудование .
seabeeДата: Вторник, 03.Мар.2020, 06:48 | Сообщение # 1178
У вас сообщений: 1152
Плата микромотора DMCX Led подходит и к другим установкам?Или она только на Chirana втыкается?Кто сталкивался?
SSUДата: Пятница, 27.Мар.2020, 13:48 | Сообщение # 1179
Отдыхает перед заявками
ужгород
Подходит для любой установки,в которой активация инструмента и переключение реверса происходит логическим нулём и есть функция электронного управления 0-5 (0-10)V . В крайнем для регулировки случае цепляется потенциометр,но это уже колхоз. Надо иметь в виду,что подсвет при штатном подключении работает всегда и не зависит от того,включен он или выключен.
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
1. Анализатор биохимичес...[Владимир51 (29.Мар.2020)]
2. Анализатор гематологи...[bonus (29.Мар.2020)]
3. Заземление операционн...[МВР (29.Мар.2020)]
4. X-Genus дентальник[grf (29.Мар.2020)]
5. Автоматический биохим...[ivobldebts (29.Мар.2020)]
6. Axiom Iconos R200[omt-74 (29.Мар.2020)]
7. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (29.Мар.2020)]
8. Авторефрактокератомет...[Alexandr1970 (28.Мар.2020)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[begun_a (28.Мар.2020)]
1. Melag 23 Autoclave - ...[25.Фев.2020]
2. Melag_Vacu-23-31_-_Fa...[25.Фев.2020]
3. Vegasys service manua...[21.Фев.2020]
4. МобиРен-4МТ users man...[20.Фев.2020]
5. Chirana стоматологиче...[01.Фев.2020]
6. DU1.0.1.223.T Ultra[24.Янв.2020]
7. BLT-1203 Цифровой тре...[15.Янв.2020]
8. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
9. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
10. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
1. Serhiuss[29.Мар.2020]
2. Медтехник83[29.Мар.2020]
3. spirou[29.Мар.2020]
4. popay[29.Мар.2020]
5. Denis-82[28.Мар.2020]
6. Alexandr1970[28.Мар.2020]
7. Edvardkarn[28.Мар.2020]
8. Сом[28.Мар.2020]
9. Traktorbek[28.Мар.2020]
10. aglu[27.Мар.2020]
МастерБаку[536]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[126]
РОМУЛ[115]
naves[111]
madmac[108]
astra[99]
begun_a[91]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
