  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Всё о продукции швейцарской компании с брендом "Bien-Air"
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:22 | Сообщение # 1
Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компании Bien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте.
О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д.
Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
LabusДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 17:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
начальник
Люди, тема должна быть не о том, где купить и быстро альтернативные запасные части. Это можно обсудить в соответствующей специализированной теме: - кто, где, почём покупает запасные части.
Давайте тут будем обсуждать качество продукции и мнения о ней, у кого какие трудности при её эксплуатации,
а не при ремонте.
Genn62Дата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 10:02 | Сообщение # 3
техник по ремонту оборудования
Тамбов
У меня в поликлинике установки 2007 года Ddiplomat 100/130 - пашут от зари до зари, качество моторов MC2 отличное, есть проблемы от времени, о это 5-ть лет и стираются щётки - замена не проблема. А в основном их роняют, а потом не винные глазки - по сравнению с российским ус. МП 4 - это сказка, лёгкие - шланги мягкие, если бывают временные замены на российские врачи вешаются.
ТАК - МОТОРЫ ОТЛИЧНЫЕ - только цена вопроса от 315 евриков.
1prohindeiДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 22:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
"МОТОРЫ ОТЛИЧНЫЕ"
...Уповая на высочайшую надёжность микромоторов МС2, Isolite 300, практически все руководители клиник не думают (зачем вникать в рекомендации инструкции, пункт "сервис") о ежегодном ТО изделия. Только когда мотор откажет - типа внезапно "он сам сломался!", начинаются причитания о срочном ремонте, причём на месте - ведь у нас пациенты расписаны на ... дней вперёд. А запасного, сменного в клинике нет, это дорого...
К сожалению, продолжается убийство микромоторов не только ударами об пол, в большей степени неисправными наконечниками (с "тугим" ходом), использованием не по назначению (и.о. зуботехнического), недостатком количества воздуха из установки на охлаждение, его утечкой в разъёме (кто использует ротаметр для контроля?), а ещё неизменные влага, масло, "съеденные" о-кольца и т.д. По каждому пункту есть конкретные решения, рекомендации. Но все ли их знают и выполняют?
Используете ли Вы, коллеги, свой опыт и авторитет для профилактики поломок?
Не пасуете перед "великими" с двадцатилетней лечебной практикой?
Давайте обсудим вопросы на "злобу дня"!
LabusДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 15:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
начальник
Quote (1prohindei)
"МОТОРЫ ОТЛИЧНЫЕ"
good good good good
dima_perikovДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 22:29 | Сообщение # 6
Стоматология, Косметология
Недавно была проблема. Установил микроэлектромотор, все объяснил, проинструктировал. Через 2 месяца стал греться. Оказалось смазывали и уставляли угловые наконечники на моторе, а смазывали очень обильно. Результат: чистка мотора, замена щеток.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 23:20 | Сообщение # 7
Quote (dima_perikov)
- очень распространено. чревато если установка с нижней подачей. и об этом тоже надо говорить. а наконечники надо смазывать и оставлять в стакане с салфеткой головой вниз до утра , если нет автоклава. лично я очень не уважаю врачей которые работают без автоклава. diablo
mutaborДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Возник следующий вопрос на стомат. уснановке SDS DARTA 3000 стоит микромотор 4000 Colibri Intramatic,
можно ли заменить его на рукав и микромотор Bien Air МС2,а эл. плату управления микромотором оставить?
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2012, 16:04 | Сообщение # 9
Quote (mutabor)
Если она выдает от 0 до 24 В и выдерживает рабочий ток до 2 А-то почему бы нет.
Quote (mutabor)
Требуют обязательного охлаждающего воздуха,поэтому если штатный
Quote (mutabor)
его не имеет (я с ними не знаком)-прийдется чего-то помудрить.
LabusДата: Четверг, 06.Дек.2012, 17:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
начальник
Quote (mutabor)
К вышесказаному добавлю что ток должен быть постоянный, причем не только по ампервольтметру, но и по осцилографу.
когда-то лет 10 назад поставили на установку (забыл модель!) вместо родного - МС2, так ротор съело за 3 месяца, заменили ротор, еще три месяца. пока не додумались осцилограф подцепить, так там пилообразное напряжение было с пиками на 42 вольта, а среднее - 24 как положено.
Клиенту установили блок PLPE970 и все стало хорошо.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Дек.2012, 12:00 | Сообщение # 11
Quote (Labus)
чтобы не таскать с собой осциллограф ( а цифровые - очень дорого стоят) можно замерить напряжение через неполярный конденсатор 1 мкф в режиме AC , покажет - значит пила.
Quote (Labus)
если клиент бедный ( biggrin ), то можно поставить выпрямитель . но родной блок управления лучше .
ФроловДата: Среда, 30.Янв.2013, 12:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
Дмитров
Китайцы ещё не научились делать шланги для микромотора МС2?
Оригинальные очень дороги все-таки.
dima_perikovДата: Среда, 30.Янв.2013, 20:12 | Сообщение # 13
Значит он того стоит. Даже китайцы не могут изготовить.
OlegrrДата: Вторник, 19.Мар.2013, 11:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Ни чего там сложного нет. Можно легко разобрать и посмотреть, большой точности там нет. Просто у нас как обычно накручивают цену до неприличия. Для примера, мы сейчас покупаем (случайно нашли), рукава для МС 3 (универсальные) за 3800 руб. Не подделка, со всеми логотипами, и бумажками. А офицалы меньше чем за 6 000 не отдают, а было время когда их и за 8 000 брали потому что выхода не было. Я думаю китайцам не интересно это, они свои моторы выпускают вместе с рукавами и блоками.
levschaДата: Вторник, 19.Мар.2013, 20:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
адресок можно в студию? mail1
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 19.Мар.2013, 20:07
МастерБакуДата: Вторник, 19.Мар.2013, 22:29 | Сообщение # 16
unknown
OlegrrДата: Вторник, 19.Мар.2013, 22:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
чиню фсе
финтехгрупп, продает эти наборы, летом брали 4 комплекта за 18 тыс. кажется. Могу ошибаться. Если нужен адрес или телефон, могу сбросить.
По рукавам для МС 3, привозят в черную, и не постоянно. Нужно ловить. Завтра наведу справки если, все норм. брошу телефон.
XeyДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 00:39 | Сообщение # 18
стоматолог-ортопед
Зеленоград
Скажите, а микромотор мс2 с подсветкой встанет в гнездо для мс2 без подсветки. А то наконечник с подсветкой купил, а он не подходит:(
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 08:50 | Сообщение # 19
нет, посмотрите здесь
FF2FДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 427
Xey, В комплекте должно быть проставочное кольцо. В одном случае ставиться под накидную гайку, в другом убирается. При утере можно заменить обрезком стяжки
fiksa555Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
встанет, как было выше сказанно
Цитата (FF2F)
В комплекте должно быть проставочное кольцо. В одном случае ставиться под накидную гайку(без света), в другом убирается(со светом).
МастерБакуДата: Вторник, 30.Апр.2013, 08:44 | Сообщение # 22
т.е . не садится из за выступа , и поэтому хотите сменить мм на мм с подсветкой ? и спрашиваете сядет ли он на тот же шланг ?
XeyДата: Среда, 15.Май.2013, 02:57 | Сообщение # 23
стоматолог-ортопед
Зеленоград
Да,вроде сядет.проблему решил, заблокировав кнопку в нажатом положении.
МастерБакуДата: Среда, 15.Май.2013, 08:26 | Сообщение # 24
какую кнопку ? unknown что-то не понятно . фото мм и наконечника можно?
miha01Дата: Суббота, 15.Июн.2013, 18:57 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 343
ярославль
Всем привет! кто знает, кто, где и за какую цену восстанавливает роторы на мс2 и мс3?
art-i-kДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 09:34 | Сообщение # 26
Полазь повнимательнее по форуму. Кто-то из коллег (кажется из Одессы) довольно качественно и с фотографиями описывал процедуру реставрации. Но там речь шла только о токосъёмниках.
miha01Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 15:49 | Сообщение # 27
ярославль
Ремонтировал наконечник Bien Air BoraL. Не смог добиться скорости вращения 320000. При давлении 2.6 выдает максимальную скорость 270000. Если откручиваю латунную гайку больше-скорость увеличивается до 300000, но начинает скрипеть. Я что то не так делаю?
ainДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:28 | Сообщение # 28
Мелитополь
Рабочее давление Bien Air BoraL 2,4- 2.7 бара. При этом нужно учитывать расход воздуха, который выше, чем например у Black Pearl. Испльзуйте разрывной манометр. Швейцарцы рекомендуют постой способ установки усилия зажима подшипников: Смазать небольшим количеством резьбового фиксатора (они рекомендуют Локтайт) витки латунной гайки и закрутить ротор до упора. Затем отпустить его на 90 градусов против часовой стрелки. Лучше это сделать пару раз, чтобы ротор сел в посадочное положение. Затем подают воздух 2,7 бара. Как правило обороты получаются в районе 310000. Это и есть номинальные обороты Bien Air BoraL, у Black Pearl - 320000. Нужно подождать пока застынет фиксатор, затем закрутьть гайку с кнопкой. После сборки включить турбину и неколько раз сильно прижать вкладыш (такой золотистый, что вставляется в ротор вместо бора) под углом 45 градусов к кусочку МДФ. После чего снова проверить обороты тахометром. Главное не пережать подшипники. После прекращения подачи воздуха ротор должен еще вращаться секунд 5. Но без грохота.
ainДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:53 | Сообщение # 29
Мелитополь
На мотор МС2 БЕЗ ПОДСВЕТКИ не становятся НАКОНЕЧНИКИ С ПОДСВЕТКОЙ из за выступа нажимающего на кнопку включения света на МС2 с подсветкой. Шланги подключения идентичные. Оличие только в сером колечке, которое ставится под гайку шланга для мотора БЕЗ ПОДСВЕТКИ. Кстати доктора часто назывыют "микромомотором" прямой или угловой наконечник одетые на микромотор. Гнезда (располагаются в установке) куда ставятся микромоторы идентичные, одного диаметра для мотора с подсветкой, или без нее.
Valeriy_NikolaevДата: Четверг, 05.Сен.2013, 23:36 | Сообщение # 30
Ярославль
Подскажите где лучше приобрести лампочки ref 1500007-005 для микромотора?
seabeeДата: Среда, 06.Ноя.2013, 05:40 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1319
МС2 с подсветкой,проблема разобрать и где заказать запчасти.
Цитата YRA46 ()
Все адреса поставщиков, кто где покупает и т.д. здесь http://www.medteh.info/forum/35-2208-1
Ничего там не нашёл.Щётки 1500241 где берёте.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Ноя.2013, 09:34
БусяДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 19:40 | Сообщение # 32
инженер по ремонту мед.техники
Здравствуйте. Может быть кто-нибудь из уважаемых коллег подскажет: подойдёт ли наконечник S-Max M25L к микромотору Bien Air MC-2 isolite LK. Судя по виденным фото, у него присутствует нажимной выступ, но в живую в руках не держал: есть сомнения.
miha01Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 22:19 | Сообщение # 33
ярославль
Подойдет. yes
БусяДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 18:00 | Сообщение # 34
To miha01: большое человеческое спасибо!
fiksa555Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 13:22 | Сообщение # 35
Cервисная служба
Апрелевка
у официалов(в личку напиши дам адрес) или на выставке...
fiksa555Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 13:24 | Сообщение # 36
Cервисная служба
Апрелевка
а что за проблема разобрать????
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:12 | Сообщение # 37
seabee, Пошарь запчасти там www.megadenta.su. только проверяй прямо в транспортной компании а то меня пару раз дурили и деньги не смог вернуть.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 13.Ноя.2013, 20:14
seabeeДата: Вторник, 22.Апр.2014, 13:39 | Сообщение # 38
Прямой наконечник РМ 1:1,сразу несколько перестали вставляться боры.Разобрал,но пока не пойму принцип.
Может кто поможет со схемой?
shvedovimДата: Пятница, 23.Май.2014, 19:50 | Сообщение # 39
мастер по стомотологии
Гомель
Bien-Air PowerCare Ultrasonic Scaler- подскажите схему подключения на скелер .ЗАРАНИЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО .
AVAMДата: Вторник, 24.Июн.2014, 13:23 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 299
москва
Ударили о кафель микромотор.
Посоветуйте где возможно купить подшипники к микро мотору "BienAir"
Размер- внутр. 2,5мм внешн. 8мм полочка-9мм.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Вторник, 24.Июн.2014, 13:31
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
1. longwire[17.Июн.2026]
2. AVIsKBR[17.Июн.2026]
3. сапфир[16.Июн.2026]
4. Oleksin[16.Июн.2026]
5. ASADOFF[15.Июн.2026]
6. dinyasoft[15.Июн.2026]
7. Chris[15.Июн.2026]
8. engeneernik[15.Июн.2026]
9. leksey221[15.Июн.2026]
10. OlzhasKz[13.Июн.2026]
