Ищу маааленький угловой наконечник.
NIXДата: Среда, 05.Дек.2012, 14:45 | Сообщение # 1
-- Select State --
Для нестоматологического использования (стерилизовать не буду) ищу угловой наконечник.
Под 90 градусов. Если еще и не пневмо, совсем хорошо.
Тонкость в том, что его "толщина" желательно должна быть в пределах 10мм.
Поскольку его необходимо вводить в небольшие замкнутые области и обрабатывать "там внутри".
Инструмент для него(короткие боры) предполагается изготавливать самостоятельно, это не проблема.
(вот длина выступающего бора(около 4-5мм) + наконечник очень хочется уместить в сумме в 15мм)
Смотрел по каталогам. Непонятно вообще что и какого размера.
Собственно вопрос: какой самый маленький наконечник вы видели ?
Название ? Производитель ? Где смотреть-то ?
Сообщение отредактировал NIX - Среда, 05.Дек.2012, 14:45
bigДата: Среда, 05.Дек.2012, 16:19 | Сообщение # 2
У KaVo была головка 22 LBдля углового наконечника. Диаметр "шарика" 5,5 мм. Боры специальные, - с шестерней.
NIXДата: Среда, 05.Дек.2012, 16:48 | Сообщение # 3
-- Select State --
О, да, большое спасибо. Что-то наподобие и ищу, если есть еще варианты буду благодарен.
С борами как-нибудь можно, наверное, справиться, хотя шестеренка звучит весьма угрожающе,
нам бы лучше что-то конусное итп, чтобы выполнить было проще.
Ценники пока не пойму в чем у них.
Сообщение отредактировал NIX - Среда, 05.Дек.2012, 16:49
bigДата: Среда, 05.Дек.2012, 16:54 | Сообщение # 4
Какой материал собираетесь резать ?
NIXДата: Среда, 05.Дек.2012, 16:58 | Сообщение # 5
-- Select State --
Относительно твердый "модельный пластик" итп.
Никаких металлов итп. Т.е. нагрузки тут минимальны.
Съем микроскопический. Пятка гравера 0.1-0.2мм.
Проблема именно в необходимой миниатюрности.
Сообщение отредактировал NIX - Среда, 05.Дек.2012, 17:04
bigДата: Среда, 05.Дек.2012, 17:10 | Сообщение # 6
А почему не прямой наконечник ? Для него фрез больше.
NIXДата: Среда, 05.Дек.2012, 17:19 | Сообщение # 7
-- Select State --
С прямым всё ок, есть уже и все прекрасно работает.
Мне надо ввести в полость, и там, перпендикулярно поверхности её стенки обработать.
Не подходит прямой. Угловой нужен хоть умри. (и очень желательно 90градусов)
Проблемы приблизительно такие-же, как при обработке зубов :), не подлезть.
Сообщение отредактировал NIX - Среда, 05.Дек.2012, 17:28
bigДата: Среда, 05.Дек.2012, 17:42 | Сообщение # 8
Из угловых эконом-вариант - EH-20 ML от SSWhite. Есть нюанс: на подшипниках скольжения.
NIXДата: Среда, 05.Дек.2012, 17:45 | Сообщение # 9
-- Select State --
А есть примерные габариты хоть где-то ?
bigДата: Среда, 05.Дек.2012, 18:10 | Сообщение # 10
Можно позвонить продавцам и попросить взять в руки линейку. Полагаю, высота EH-20 ML не более 11 мм, ширина около 8 мм.
МастерБакуДата: Среда, 05.Дек.2012, 22:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11276
Угловой наконечник вряд ли подойдëт.причин несколько. В угловом наконечнике бор крепится не плотно с люфтом вертикальным и поперечным. В мини головках, как отмечал big, стоят подшибники скольжения там люфт ещë больше. В данном случае я бы посоветовал ультразвуковой электрический скалер с соответствующими насадками. Тут на форуме про них много написано что, как, где и т.д. сам в подобной ситуации скалером сотки снимал. Идеальный инструмент для этого.
bigДата: Четверг, 06.Дек.2012, 00:57 | Сообщение # 12
Quote (МастерБаку)
скалер
в умелых руках "творит чудеса". Есть технология выполнения правильного уступа под коронку. Правда, пропагандист этого рекомендует пневмоскалер.
Quote (МастерБаку)
Это, когда их "разбивают", используя не по назначению, например, для полировки пломб дисками и щётками.
Полагаю, что производители специально используют бронзовые втулки вместо шарикоподшипников в эндодонтических головках для "точности". На практике эти головки стоят дешевле, отсюда, их выгодней продавать. Много знаете продавцов и потребителей, внимательно читающих инструкции ?
NIXДата: Четверг, 06.Дек.2012, 11:20 | Сообщение # 13
-- Select State --
Quote (МастерБаку)
А можно небольшой экскурс, как именно они там крепятся ?
Для вас поди очевидно, а я совсем с обработкой зубов не связан.
Там какой-то вариант цанги ?
Не вижу существенных проблем с бронзовыми втулками, еще раз подчеркну,
что у меня микроскопический инструмент и съем (десятые доли мм за проход)
Ультразвук боюсь может по ряду причин не подойти.
В любом случае для начало хотелось просто угловой попробовать.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:01 | Сообщение # 14
Quote (NIX)
небольшой экскурс
NIXДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:02 | Сообщение # 15
-- Select State --
Во, за фото фрезы спасибо.
Сильно понятнее, правда, не стало но мысли роятся. :)
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:33 | Сообщение # 16
ещё фото свежее
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 12:38 | Сообщение # 17
и ещё три фото ,последнее это переходник на бор от турбинного наконечника
NIXДата: Четверг, 06.Дек.2012, 13:02 | Сообщение # 18
-- Select State --
О, огромное спасибо. Головка велика мне :(
13.5мм за пределами допустимых размеров
Не могу я тут осетра урезать, никак. Мне в сумме с бором надо <15mm.
Вопрос с самим наконечником увы остается, похоже только Kavo подойдет.
Фиксация стала более понятной, по крайней мере ясно,
что можно будет нужные бор-фрезы доработать под этот стандарт.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 14:22 | Сообщение # 19
длина бора вне наконечника сколько?
NIXДата: Четверг, 06.Дек.2012, 14:47 | Сообщение # 20
-- Select State --
5мм. Ну 4мм. Меньше никак. Хотелось бы 5.
Больше - лучше.
Т.е. хочется наконечник вместить в 10мм по оси бора.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 14:55 | Сообщение # 21
меньше этого наконечников (я думаю) нет
Leaflet_Endodon.pdf (947.2 Kb)
NIXДата: Четверг, 06.Дек.2012, 14:59 | Сообщение # 22
-- Select State --
Во втором сообщении темы обещали размер аж в 5.5мм .
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 15:17 | Сообщение # 23
да это нечто, про боры вообще молчу,попробуйте его найти
GA_22LA_2009100.pdf (841.6 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 06.Дек.2012, 15:19
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2012, 15:24 | Сообщение # 24
китайский скалер стоит 200$ сравните когда узнаете цену каво . зайдите к доброму стоматологу и попросите ознакомиться со скалером . попробуйте на супергипсе.
bigДата: Пятница, 07.Дек.2012, 21:39 | Сообщение # 25
NIX, а если, все таки, пневмо ? Есть турбина 628 от KaVo в рабочем состоянии.
Знаю, где лежит 22 LB, требующий ремонта.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Дек.2012, 23:13 | Сообщение # 26
восхитительно! царский подарок. а что, тому хорошему человеку , у которого один наконечник, не подарили?
NIXДата: Суббота, 08.Дек.2012, 11:10 | Сообщение # 27
-- Select State --
Quote (big)
Яб с удовольствием подъехал и определился на месте. Единственный затык с временем до нового года.
Сезон-с.
1. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
2. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
3. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
4. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
5. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
6. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[medtex_piter (23.Май.2024)]
8. Аппарат лазерной тера...[Denche (23.Май.2024)]
9. Обогреватель Panda Wa...[yblod5 (22.Май.2024)]
1. samtimber[24.Май.2024]
2. Ивн[24.Май.2024]
3. Antony[24.Май.2024]
4. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
5. КЗшник[24.Май.2024]
6. vp68[24.Май.2024]
7. Irrigationtcg[24.Май.2024]
8. t7102[23.Май.2024]
9. The_Best13[23.Май.2024]
10. Dgard[23.Май.2024]
