Компактный эргономичный эндомотор X-Smart (Икс-Смарт) - детище всемирно известного производителя стоматологического оборудования, английской компании Dentsply. Устройство оснащено электронным типом управления и механической составляющей - угловым наконечником 16:1 для установки файлов (насадок) из никель-титановых сплавов.
А также у швейцарской фирмы Dentsply Maillefer тоже есть линейка эндодонтических моторов. Самые популярные наконечники модели: X-Smart, X-Smart Dual и X-Smart Plus.
Прошу тех, кто разбирал мотор от Dentsply, поделиться правильным порядком его разбора: проблемы с разборкой передней части ...
Сообщение отредактировал vadmoroz - Суббота, 15.Дек.2012, 14:04
У меня тут вопросик возник по эндомотору (угловой кнопочный наконечник), мотор X-Smart, наконечник фирм NSK или Dentsply. Нужна роторная (катридж). Как называется и где купить в Украине. Плиз Подскажите, где же его возможно купить. Вал в отличном состоянии - сломалась цанга.
Сообщение отредактировал YAOM - Четверг, 25.Июл.2013, 17:07
Дата: Суббота, 31.Авг.2019, 12:01 | Сообщение # 11
Larsen, Вы уж как-то определитесь с точным наименованием составляющих частей этого технического устройства ... Где стоматологический наконечник, где его привод с микроэлектромотором и как он называется в сборе без стоматологического наконечника ... И зачем Вам нужно что-то делать именно с "корпусом наконечника", а не конкретно с тем, что на Вашем фото, как техническим устройством (определённой сборкой в определённой последовательности определённых деталей) (Интернет Вам в помощь!) ... А то всем не понятны Ваши "определения" ... Да и, уточните как называется сам аппарат и от какого он производителя в какой стране ...
Дата: Суббота, 31.Авг.2019, 12:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1285
Larsen, емнип, спереди и сзади корпуса металлические части на резьбе, есть ли винт под заглушкой, не помню, почти 10 лет прошло. Из пакостей: - часто внутри переднего кольца (состоит из 2-х частей: само кольцо-гайка и втулка наконечника) много окислов, скрутить и не сломать пластиковые упоры втулки сложновато; - провод, идущий на кнопку включения, дубеет, если в корпус попала смазка; - сам микроэлектромотор слаборазборный.
Дата: Суббота, 31.Авг.2019, 15:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
пользователь
Цитатаmadmac ()
есть ли винт под заглушкой - не помню
- задняя часть открутилась нормально; - под заглушкой болт; - вот с передним кольцом проблема - не откручивается.
Проблема в том, что при подсоединении к блоку, появляется повторяющийся звуковой синал, мотор не крутит. На аналогичном эндомоторе проблем нет, вот и думаю, что проблема где-то в проводе или моторе ...
P.S. В общем, открутил при помощи жгута. Грязь и окислы внутри ...
Сообщение отредактировал Larsen - Суббота, 31.Авг.2019, 16:06
Дата: Суббота, 31.Авг.2019, 23:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
В ЛПУ используют такие эндо порядка уже 7-и лет - нареканий нет. Как это убить можно, я не знаю (за этот промежуток времени поменяли кнопку 2-а раза, и проблема была с креплением мотора (наконечник заклинил))
Дата: Воскресенье, 01.Сен.2019, 11:40 | Сообщение # 15
Цитатаbig001 ()
как это убить можно, я не знаю
Из воспоминаний: основных неисправностей было 3: - обрывы проводов (нежные женские ручки). Эту часть можно считать сексистской; - залив маслом (мудрые женские головы). Ээту часть можно считать сексистской; - дохлый аккум (сам по себе сдох, года через 3 активного использования). Сами угловые наконечники не считаю. Ломались много реже прочих, ремонтопригодны почти полностью.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 01.Сен.2019, 11:41
Дата: Понедельник, 02.Сен.2019, 11:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 213
Томск
Погрейте кольцо аккуратно, откручивать надо инструментом с профилированными губками. В крайнем случае, через наждачную бумагу, пассатижами. В центре корпуса микромотора саморез поз звёздочку, в случае отсутствия звездочки такого размера, можно аккуратно использовать шлицевую отвертку подходящей ширины. Если вышел из строя сам мотор, то проще купить в сборе вместе с корпусом и кабелем, причём от NSK Endo mate DT, дешевле выйдет чем от Dentsply.
Дата: Понедельник, 02.Сен.2019, 17:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 291
ЦитатаLenin ()
Если вышел из строя сам мотор, то проще купить в сборе вместе с корпусом и кабелем, причём, от NSK Endo mate DT, дешевле выйдет чем от Dentsply.
Кстати, да. Думаю, все в курсе, что эти моторы для Dentsplay делает NSK, поэтому и запчасти взаимозаменяемы. Картриджи периодически ставлю от NSK. Ощутимо дешевле получается.
Дата: Суббота, 04.Июл.2020, 15:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
День добрый. Имеется X-Smart от Dentsplay. Проблема, думаю, у них частая, а вот решения её нигде не найду или плохо ищу. Во общем, слетела корончатая шестерня с микромотора. После разборки оказалось, что сломан упор муфты микромотора. Упор является частью корпуса ручки. После, тщательно осмотрев, понял, что муфта должна накручивается на микромотор, а она отвалилась с резьбой. Реально ли найти микромотор с муфтой или без, и, желательно, корпус. Или вообще нету смысла заморачиваться с его ремонтом? У официального дилера NSK в Украине такой запчасти нет, или же нет у них желания мне помочь. Кто, что может подсказать?
Дата: Суббота, 04.Июл.2020, 16:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 11279
Выступы корпуса успешно восстанавливал неоднократно, резьбовой фланец - не приходилось. Раз такие экономные - добили мотор, съэкономив на ремонте, - пусть покупают новый наконечник или китайца.
Дата: Воскресенье, 19.Июл.2020, 06:53 | Сообщение # 22
лаборант
Moscow
Доброе утро! Есть X-Smart от Maillefer. Потеряли зарядное устройство. Есть у кого-то электрическая схема выходных напряжений? Сколько он выдаёт на выход? Там на входных контактах три пина. Думал, что стандартные "плюс/минус" - ан, нет. Поискал в интернет - не нашёл. Может, у кого есть зарядное, сможет подсказать выходные сигналы ... Заранее спасибо.
P.S. Предполагал другое зарядное устройство использовать, но не получилось. Смутили три пина (контакта).
Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 11:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 101
Невиномысск
МастерБаку, подскажите, пожалуйста, что использовали для восстановления? У меня сейчас такая же ситуация - сильно пока не задумавался, так навскидку поксиполом хотел и потом фрезой подогнать ...
spany, могу где-то через дней 7-10 снять показания, на отдыхе сейчас. Если планируете использовать понижающие или повышающие DC-DC конверторы, берите с запасом от 5 ампер и выше. Ну, блок питания берите покачественней. Моё мнение, 24 вольта хороший блок питания + понижающий DC-DC от 5А. Вот попросил медсестру - держи фотку пинаута
Подскажите, пожалуйста, что использовали для восстановления? У меня сейчас такая же ситуация - сильно пока не задумавался, так навскидку поксиполом хотел и потом фрезой подогнать ...
Я покупал у официалов новый корпус, обошлось в 43 бакса в Украине.
Ценник на данную запчасть почти равен стоимости новой ручки в сборе с проводом. Приложу фото с мануалом и кодами запчастей от NSK.
Всем здравия!!! Такой вопрос. Подскажите пожалуйста, разъем кабеля эндомотора со стороны ПУ разборный? Просят починить, вылезла верхняя изоляция из разъема, оголились провода. Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 05.Дек.2020, 08:04 | Сообщение # 30
Томск
Все что собиралось - разбирается, иногда мешает клей. На этом - разъем такой же как на обычном х-смарте,скорее всего придется укорачивать и перепаивать провода. Смело откручивайте заднюю пластиковую часть.
Добрый вечер! Проблема с эндомотором следующая: мигает красным индикатор charge. На дисплее выводится Е-d высокий заряд батареи. Какие варианты возможны?
