Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Эндодонтические моторы X-Smart Dentsplay и Dentsply Maillefe (Проблемы и их решения)
vadmorozДата: Суббота, 15.Дек.2012, 14:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
Компактный эргономичный эндомотор X-Smart (Икс-Смарт) - детище всемирно известного производителя стоматологического оборудования, английской компании Dentsply. Устройство оснащено электронным типом управления и механической составляющей - угловым наконечником 16:1 для установки файлов (насадок) из никель-титановых сплавов.
А также у швейцарской фирмы Dentsply Maillefer тоже есть линейка эндодонтических моторов. Самые популярные наконечники модели: X-Smart, X-Smart Dual и X-Smart Plus.
Прошу тех, кто разбирал мотор от Dentsply, поделиться правильным порядком его разбора: проблемы с разборкой передней части ...
Сообщение отредактировал vadmoroz - Суббота, 15.Дек.2012, 14:04
МастерБакуДата: Суббота, 15.Дек.2012, 19:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Тут - http://www.medteh.info/forum/35-6259-100136-16-1355573584 - в сообщ.5 всё показано ...
attacheДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 02:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Разбирать не приходилось. Описание есть на сайте производителя.
PS: Залил в хранилище x-smаrt в хранилище
Сообщение отредактировал attache - Воскресенье, 16.Дек.2012, 02:55
vadmorozДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 07:23 | Сообщение # 4
attache, большое спасибо.
Интересовала не разборка головки мотора, а сам мотор.
Проблема уже решена.
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 16:15 | Сообщение # 5
unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 16.Дек.2012, 16:15
YAOMДата: Четверг, 25.Июл.2013, 14:11 | Сообщение # 6
cтомат
Житомир
У меня тут вопросик возник по эндомотору (угловой кнопочный наконечник), мотор X-Smart, наконечник фирм NSK или Dentsply. Нужна роторная (катридж).
Как называется и где купить в Украине. Плиз
Подскажите, где же его возможно купить.
Вал в отличном состоянии - сломалась цанга.
Сообщение отредактировал YAOM - Четверг, 25.Июл.2013, 17:07
astraДата: Четверг, 25.Июл.2013, 14:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 364
Цитата YAOM ()
У меня тут вопросик возник по эндомотору (угловой кнопочный наконечник), мотор X-Smart, наконечник фирм NSK или Dentsply. Нужна роторная (катридж). Как называется
Почитайте в теме: "ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ" сообщение#129 http://www.medteh.info/forum/35-953-4#116134
attacheДата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:43 | Сообщение # 8
Донецк-Москва
Укрмед сервис Киев официал NSK.
В каком состояни промежуточный вал?
Сообщение отредактировал attache - Четверг, 25.Июл.2013, 16:45
LarsenДата: Пятница, 30.Авг.2019, 22:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
пользователь
Привет всем.
Нужен мануал по разборке эндонаконечника X-Smart от Dentsplay Maillefer.
Как его разобрать?
LarsenДата: Суббота, 31.Авг.2019, 09:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
пользователь
Меня не разборка ротора интересует, а корпуса наконечника.
МВРДата: Суббота, 31.Авг.2019, 12:01 | Сообщение # 11
Larsen, Вы уж как-то определитесь с точным наименованием составляющих частей этого технического устройства ... Где стоматологический наконечник, где его привод с микроэлектромотором и как он называется в сборе без стоматологического наконечника ... И зачем Вам нужно что-то делать именно с "корпусом наконечника", а не конкретно с тем, что на Вашем фото, как техническим устройством (определённой сборкой в определённой последовательности определённых деталей) (Интернет Вам в помощь!) ... А то всем не понятны Ваши "определения" ...
Да и, уточните как называется сам аппарат и от какого он производителя в какой стране ...
madmacДата: Суббота, 31.Авг.2019, 12:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1285
Larsen, емнип, спереди и сзади корпуса металлические части на резьбе, есть ли винт под заглушкой, не помню, почти 10 лет прошло.
Из пакостей:
- часто внутри переднего кольца (состоит из 2-х частей: само кольцо-гайка и втулка наконечника) много окислов, скрутить и не сломать пластиковые упоры втулки сложновато;
- провод, идущий на кнопку включения, дубеет, если в корпус попала смазка;
- сам микроэлектромотор слаборазборный.
LarsenДата: Суббота, 31.Авг.2019, 15:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
пользователь
Цитата madmac ()
есть ли винт под заглушкой - не помню
- задняя часть открутилась нормально;
- под заглушкой болт;
- вот с передним кольцом проблема - не откручивается.
Проблема в том, что при подсоединении к блоку, появляется повторяющийся звуковой синал, мотор не крутит.
На аналогичном эндомоторе проблем нет, вот и думаю, что проблема где-то в проводе или моторе ...
P.S. В общем, открутил при помощи жгута. Грязь и окислы внутри ...
Сообщение отредактировал Larsen - Суббота, 31.Авг.2019, 16:06
big001Дата: Суббота, 31.Авг.2019, 23:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
В ЛПУ используют такие эндо порядка уже 7-и лет - нареканий нет.
Как это убить можно, я не знаю (за этот промежуток времени поменяли кнопку 2-а раза, и проблема была с креплением мотора (наконечник заклинил))
madmacДата: Воскресенье, 01.Сен.2019, 11:40 | Сообщение # 15
Цитата big001 ()
как это убить можно, я не знаю
Из воспоминаний: основных неисправностей было 3:
- обрывы проводов (нежные женские ручки). Эту часть можно считать сексистской;
- залив маслом (мудрые женские головы). Ээту часть можно считать сексистской;
- дохлый аккум (сам по себе сдох, года через 3 активного использования).
Сами угловые наконечники не считаю. Ломались много реже прочих, ремонтопригодны почти полностью.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 01.Сен.2019, 11:41
LeninДата: Понедельник, 02.Сен.2019, 11:36 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 213
Томск
Погрейте кольцо аккуратно, откручивать надо инструментом с профилированными губками. В крайнем случае, через наждачную бумагу, пассатижами. В центре корпуса микромотора саморез поз звёздочку, в случае отсутствия звездочки такого размера, можно аккуратно использовать шлицевую отвертку подходящей ширины.
Если вышел из строя сам мотор, то проще купить в сборе вместе с корпусом и кабелем, причём от NSK Endo mate DT, дешевле выйдет чем от Dentsply.
medtech_krskДата: Понедельник, 02.Сен.2019, 17:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 291
Цитата Lenin ()
Если вышел из строя сам мотор, то проще купить в сборе вместе с корпусом и кабелем, причём, от NSK Endo mate DT, дешевле выйдет чем от Dentsply.
Кстати, да. Думаю, все в курсе, что эти моторы для Dentsplay делает NSK, поэтому и запчасти взаимозаменяемы. Картриджи периодически ставлю от NSK. Ощутимо дешевле получается.
djzakdellДата: Суббота, 04.Июл.2020, 15:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
День добрый.
Имеется X-Smart от Dentsplay.
Проблема, думаю, у них частая, а вот решения её нигде не найду или плохо ищу.
Во общем, слетела корончатая шестерня с микромотора. После разборки оказалось, что сломан упор муфты микромотора. Упор является частью корпуса ручки.
После, тщательно осмотрев, понял, что муфта должна накручивается на микромотор, а она отвалилась с резьбой.
Реально ли найти микромотор с муфтой или без, и, желательно, корпус. Или вообще нету смысла заморачиваться с его ремонтом?
У официального дилера NSK в Украине такой запчасти нет, или же нет у них желания мне помочь.
Кто, что может подсказать?
МастерБакуДата: Суббота, 04.Июл.2020, 16:11 | Сообщение # 19
Выступы корпуса успешно восстанавливал неоднократно, резьбовой фланец - не приходилось.
Раз такие экономные - добили мотор, съэкономив на ремонте, - пусть покупают новый наконечник или китайца.
goscha-belДата: Суббота, 04.Июл.2020, 18:12 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2293
djzakdell, спроси у Артура, (art-i-k), может у него что-нибудь есть, ведь, он давно в стоматологии. blush
djzakdellДата: Воскресенье, 05.Июл.2020, 18:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 52
goscha-bel, спс.
Что-то сразу не подумал спросить, земляк всё-таки.
Сообщение отредактировал djzakdell - Воскресенье, 05.Июл.2020, 19:09
spanyДата: Воскресенье, 19.Июл.2020, 06:53 | Сообщение # 22
лаборант
Moscow
Доброе утро!
Есть X-Smart от Maillefer. Потеряли зарядное устройство.
Есть у кого-то электрическая схема выходных напряжений? Сколько он выдаёт на выход?
Там на входных контактах три пина. Думал, что стандартные "плюс/минус" - ан, нет. Поискал в интернет - не нашёл.
Может, у кого есть зарядное, сможет подсказать выходные сигналы ...
P.S. Предполагал другое зарядное устройство использовать, но не получилось. Смутили три пина (контакта).
Сообщение отредактировал spany - Воскресенье, 19.Июл.2020, 06:55
KentДата: Четверг, 23.Июл.2020, 11:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 101
Невиномысск
МастерБаку, подскажите, пожалуйста, что использовали для восстановления? У меня сейчас такая же ситуация - сильно пока не задумавался, так навскидку поксиполом хотел и потом фрезой подогнать ...
spany, могу где-то через дней 7-10 снять показания, на отдыхе сейчас.
Если планируете использовать понижающие или повышающие DC-DC конверторы, берите с запасом от 5 ампер и выше. Ну, блок питания берите покачественней. Моё мнение, 24 вольта хороший блок питания + понижающий DC-DC от 5А.
Вот попросил медсестру - держи фотку пинаута
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 23.Июл.2020, 11:59
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июл.2020, 12:25 | Сообщение # 24
Может сразу на 20А? (родной на 1А).
KentДата: Суббота, 25.Июл.2020, 15:42 | Сообщение # 25
Невиномысск
Знаю, что 1А просто почему-то конвертеры 1А-2А китайские греются, да и разница 1А и 5А 70-100 рублей.
djzakdellДата: Среда, 29.Июл.2020, 01:21 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 52
Цитата Kent ()
Подскажите, пожалуйста, что использовали для восстановления? У меня сейчас такая же ситуация - сильно пока не задумавался, так навскидку поксиполом хотел и потом фрезой подогнать ...
Я покупал у официалов новый корпус, обошлось в 43 бакса в Украине.
Ценник на данную запчасть почти равен стоимости новой ручки в сборе с проводом.
Приложу фото с мануалом и кодами запчастей от NSK.
vev1974Дата: Среда, 02.Дек.2020, 19:43 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 312
Витебск
Всем здравия!!!
Такой вопрос. Подскажите пожалуйста, разъем кабеля эндомотора со стороны ПУ разборный? Просят починить, вылезла верхняя изоляция из разъема, оголились провода. Заранее спасибо. blush
Учиться никогда не поздно!!
vev1974Дата: Среда, 02.Дек.2020, 19:45 | Сообщение # 28
Витебск
Всем здравия!!!
vev1974Дата: Пятница, 04.Дек.2020, 08:51 | Сообщение # 29
Витебск
LeninДата: Суббота, 05.Дек.2020, 08:04 | Сообщение # 30
Томск
Все что собиралось - разбирается, иногда мешает клей. На этом - разъем такой же как на обычном х-смарте,скорее всего придется укорачивать и перепаивать провода. Смело откручивайте заднюю пластиковую часть.
vev1974Дата: Вторник, 08.Дек.2020, 08:33 | Сообщение # 31
Витебск
Спасибо за помощь! Там резьба? На фото глянул-не видно. Видать шаг мелкий? А дальше до пинов добраться без проблем? drinks
LeninДата: Вторник, 08.Дек.2020, 09:03 | Сообщение # 32
Томск
Да резьба, а дальше все просто.
maykerДата: Среда, 10.Фев.2021, 23:09 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 183
Добрый вечер! Проблема с эндомотором следующая: мигает красным индикатор charge. На дисплее выводится Е-d высокий заряд батареи. Какие варианты возможны?
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
