Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой NEW Clave ([ok]Проблемы и их решения)
V_A_S_HДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте товарищи.
Просто очень много работы,зашиваюсь!Суть:Прибор старый(7-8 лет)мастер не заглядывал ни разу.Открылся на сушку и вылил воду на стол(не сбросилась в бак)-это вылечил.При работе программы доходит до начала стерелизации и вырубается с ошибкой 0000-перегрев камеры.Ошибка проявляется не всегда и на разных этапах цикла но,в основном в стерилизации.Инструкция описывет ошибку и предлагает почистить малый клапан(всего их три,два электрических и один механика или биметалл),этот малый сливает остатки воды и давления в бак.И как еще один вариант ремонта-регулировка температуры в камере.Клапан чистил(он был реально забит отложениями,работает нормально).Не нравится мне механический клапан,снял его но,разобрать на месте не получилось$IMAGE3$.Вопрос;как разобрать и есть ли смысл?Ну и как регулировать температуру и как ее мерить в камере?
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Вторник, 18.Дек.2012, 20:03
V_A_S_HДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:21 | Сообщение # 2
Оренбург
Фото механического клапана.Установлен на линии продувки камеры и закрывается либо по температуре либо давлением.
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Вторник, 18.Дек.2012, 20:06
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 18:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
постучи по нему вкруговую , плотно зажми двумя ключами - куда он денется?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Дек.2012, 20:27
bigДата: Среда, 19.Дек.2012, 01:49 | Сообщение # 4
Quote (V_A_S_H)
Вероятно, при сборке использовали клей-герметик,- нагрей феном и открути.
Полагаю, внутри найдешь сильфон ( закрытую емкость с легкоиспаряемой жидкостью внутри ). По идее, этот клапан должен закрываться при достижении температуры примерно 100 градусов Цельсия.
V_A_S_HДата: Четверг, 20.Дек.2012, 20:45 | Сообщение # 5
Оренбург
big, Так точно.Герметик резьбы присутствует.Внутри все просто оказалось.Плунжер клапана отполировал,клапан собрал и установил.Закрывается он чуть более 100 градусов.Однако дело похоже не в нем.Ошибка появляется на первом этапе(заполнение,нагрев,продувка,набор давления)где то между первым и вторым пунктом.После появления ошибки открыл дверь камеры,уровень набран и вода нагревается.Если включить снова ,все работает по программе.
bigДата: Пятница, 21.Дек.2012, 02:26 | Сообщение # 6
Да, после ручного это самый простой клапан.
Полагаю, его задача выпустить контамированный воздух и закрыться, когда появится пар.
V_A_S_H, а присутствуют ли в автоклаве датчики давления и температуры ? В принципе, на Тайване дефицит электроники не наблюдается.
Alex-vlДата: Пятница, 21.Дек.2012, 04:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Смотри датчик температуры, частенько обламывается один контакт, именно в старых моделях, в новых они это поправили.
V_A_S_HДата: Пятница, 21.Дек.2012, 06:26 | Сообщение # 8
Оренбург
big, Датчика давления нет,температурный есть.
V_A_S_HДата: Пятница, 21.Дек.2012, 06:27 | Сообщение # 9
Оренбург
Alex-vl, А где обламывается?В корпусе или на вводе проводников?
bigДата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:05 | Сообщение # 10
V_A_S_H, советую приобрести, в общем-то, бытовой термометр ТМ 1006. Я использую предыдущую модель 12 лет. Датчик можно поместить под термоизоляцию камеры автоклава , прямо в камеру воздушного стерилизатора, стакан гласперленового стерилизатора.
V_A_S_HДата: Пятница, 01.Фев.2013, 20:51 | Сообщение # 11
Оренбург
Всем привет.Похоже победил я автоклав!Сообщение было не об ошибке(по индикации очень похоже)!Дребезжал контакт микрика контроль открытия камеры!Почистил,залил javascript://(нанопротеч).Работает.Закрываем тему.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
