кресло Premier16 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 19:46
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » кресло Premier16 (не реагирует на пульт и джойстик)
кресло Premier16
nord58Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 16:59 | Сообщение # 1
техник по ремонту медоборудования
Арсеньев
Отказало кресло.не реагирует на кнопки с пульта и джойстик.при нажатии писк и все.делал сброс на заводские отрабатывает вверх и вниз. и внизу остается.на кнопки нникакой реакции.может кто подскажет
art-i-kДата: Вторник, 22.Янв.2013, 18:06 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 920
Попробуйте по аналогии КаВо Амадеус: Нажимаете и удерживаете кнопку в центре кнопок позиционирования (скорее всего обозначена окружностью с треугольником в центре) пока не издаст 3 писка.Выключаете питание.Включаете питание и смотрите как себя поведет. Не помню надо ли в моменты вкл/выкл питания удерживать кнопку,поэтому попробуйте в разных комбинациях.
goscha-belДата: Вторник, 22.Янв.2013, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1659
А программирование "вручную" не пробовали. Там же по-моему два способа перепрограммирования?
МастерБакуДата: Вторник, 22.Янв.2013, 21:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9414
Азербайджан
Баку
Уже писали при всех глюках отсоединить все органы управления.потом соединить по очереди. Исключить блокираторы.
vovanДата: Среда, 23.Янв.2013, 20:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
тамбов
Если при нажатии на любую кнопку выбора положения кресла слышен тройной писк, а кресло не реагирует, то %на 90 неисправность в блокировочном выключателе ( свитче). Он находится в столике врача. По моему в 16 как и в 17 Премьере их 2. Один пустой, а ко второму подходят красный и черный провод. Блокировка кресла происходит при нажатии на педаль. Вообще это болезнь Премьеров моделей от 8 по 17. Лечится либо заменой микрика, а лучше отрезать один из проводов и заизолировать. Ведь 5 Премьер без этой блокировки и работает прекрасно. После обязательно скинь настройки к заводским. Ну а если иэто не поможет, то мозгам кресла конец.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 23.Янв.2013, 20:50
goscha-belДата: Среда, 23.Янв.2013, 21:16 | Сообщение # 6
И не только Премьеров! Блокировку можно и отключить, но она то сделана для безопасности.
vovanДата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
тамбов
Уважаемый goscha-bel, давайте не будем вступать в полемику. Просто человеку помощь нужна. А от Вас кроме пустых фраз, извините, ничего...
МастерБакуДата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:58 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
естественно на время диагностики.
- см. раннее сообщение.
- так делать не надо.
Цитата (vovan)
Лечится ... заменой микрика,
- надо делать так.
Уважаемый vovan, давайте не будем вступать в полемику.
drinks
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Янв.2013, 12:00
goscha-belДата: Четверг, 24.Янв.2013, 22:17 | Сообщение # 9
Во-первых совет по замене микрика Вы уже дали, я только хотел подчеркнуть, что блокировку отключённой оставлять нельзя. А ещё я посоветовал перепрограммировать "вручную". Кроме этого можно попробовать "пошевелить" процессор, вверх-вниз, только ОЧЕНЬ аккуратно!
ЛомастерДата: Четверг, 14.Фев.2013, 06:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 193
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
у меня подобная проблема на креслe Premier11, шевелил все, отключал всё, а работает как хочет, вернее не хочет совсем, вот и подумал может поставить "рычаги от трактора Т40" тогда будет надежнее, сейчас кумекаю как эти "рычаги" приспособить, а хорошо бы схему иметь на этот блок,(Может кто и поможет если имеет), так как подозреваю что на работают микросхемы URL2003, эти ключи постоянно глючат уже сталкивался носом об асфальт!
attacheДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 263
Донецк-Москва
Ломастер, для проверки 2003 хватает мультиметра. Смотри по даташиту входы-выходы, измеряй режимы.
А по поводу костылей, я уже где-то здесь писал. Мне хватило 5 проводов вместо микроконторллера.
goscha-belДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:25 | Сообщение # 12
Согласен, как-то видел, но не запомнил в какие точки подпаиваться и что нужно "отделить", (обрезать дорожки)
V_A_S_HДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 18:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 286
Инженер электромеханик
Оренбург
Была точно такая проблема,я тему открывал некоторое время назад.Собственно симптомы такие же.Собирались уже заказывать блок управления.Установка была гарантийная и не моя ,поэтому клиенту рекомендовал обратится к продавцу.Что он и сделал.В последующем,после удачного завершения истории пытался выяснить причину проблемы.С мастером связатся не удалось ,а врач обьяснил ,что мастер копался с паяльником в столике врача,детали не менял и обьяснил туманно про какой то разъем.Вот.Сейчас такая проблема появилась и на моей гарантийной установке, но пока не занимался,в области она,ехать надо.Если победиш отпишись пожалуйста.
ЛомастерДата: Четверг, 21.Фев.2013, 14:33 | Сообщение # 14
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Я выпаял микросхемы URL2003, одна отвечает за работу реле (их 4 штуки) подъема кресла и спинки, а вторая за свет воду и еще что то, припаял пять проводов которые идут от педали внизу кресла с задней части, провода припаял общий на минус по питанию, а другие на каждое реле, у них один конец общий идет на плюс. Сейчас куплю микросхемы и обе сразу заменю. В процессе замены нашел неисправность у одного реле бала отломана одна нога обнаружил только когда выпаял её. Сейчас кресло работает, единственное неудобство нужно управлять креслом ногой и не рукой через кнопки на столике инструментов.
dentalexpressДата: Вторник, 07.Май.2013, 18:27 | Сообщение # 15
Здравствуйте, еще вопрос по установке: зачем там 4 микрика в станине (которая поднимается)? Они должны быть замкнуты или разомкнуты для нормальной его работы?
TexnikimsДата: Вторник, 07.Май.2013, 18:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 541
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Два микрика ограничивают верхнее и нижнее положения кресла,ещё два ограничивают крайние положения спинки кресла.
X-RAYДата: Пятница, 25.Июл.2014, 14:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 77
Аналогичная проблема с Premier 11. Но у меня работет джойстик на педали , проходит тест кресло, кнопки не работают на раб.столе и столе асист.. Мозги?
goscha-belДата: Пятница, 25.Июл.2014, 21:09 | Сообщение # 18
Если хоть с одного места, (столик врача, ассистента или ножной джойстик), кресло нормально управляется, то "мозги" исправны! Причина неисправности в отсутствии контакта в переходной колодке, (расположена в гидроблоке к ней подходит четыре кабеля три: от джойстика, столика врача и ассистента, а четвёртый идет непосредственно к плате управления креслом, (расположена внизу кресла в чёрной коробке). Удачи!
ksv1979Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 39
Астрахань
Добрый вечер, Premier 17.
С джестика на столе врача. То срабатывает то нет. С джестика ножного. Все четко работает, где что глянуть посоветуете?
МастерБакуДата: Вторник, 02.Дек.2014, 20:31 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
кнопочки смените , под крышкой столика врача проверьте разъём.
bigДата: Среда, 03.Дек.2014, 03:29 | Сообщение # 21
Передовик
У вас сообщений: 1162
ksv1979, если в столике врача есть пневмо-электроклапан, провода от которого заходят на плату кнопок управления креслом, - проверь, не "клинит" ли этот клапан при отпускании педали управления инструментом.
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 07:26 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
блокировка движения кресла при активации инструмента в Premier 17 shok - это из области фантастики.
maykerДата: Пятница, 11.Мар.2016, 13:33 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 142
народ, добрый день! Премьер 16 очень низко опускается, даже ломает пластик, микриков на основании нет. Возможно ли выставить пределы в ручную? И как это сделать? Плиз!
Страница 1 из 11
1. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
2. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
3. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
4. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
5. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
6. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
7. О техническом обслужи...[оптик-А (26.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[МастерБаку (26.Май.2017)]
9. Наконечники KaVo[МастерБаку (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. diegomar2004[26.Май.2017]
2. aktau_serega[26.Май.2017]
3. aksultanr[26.Май.2017]
4. Николай0703[26.Май.2017]
5. naur[26.Май.2017]
6. Omez[26.Май.2017]
7. Oksana25[26.Май.2017]
8. Test58[26.Май.2017]
9. kochkastas[26.Май.2017]
10. Bauka[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
