Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Физиодиспенсер ASirona Implant System (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
CherepДата: Четверг, 24.Янв.2013, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Ситуация такая - замкнул провод от блока к микромотору (скрутили шею) в результате перестал мотор крутиться. дефект провода устранен сразу. далее было обнаружено в блоке управления два сгоревших стабилитрона (которые стоят сразу на входе проводов от датчика холла). и для снятия всяких подозрений заменил полевики, которые управляют обмоткой мотора (при кз могли пробиться). в итоге при нажатии на педаль мотор делает рывок и вырубается мотор, походу останавливает его блок управления. когда мотор отключаю от кабеля, при нажатии на педаль блок продолжает ка бы работать (индикация и шум помпы). есть подозрения на пробой одного датчика холла. нужен совет спасибо.
vadmorozДата: Четверг, 24.Янв.2013, 17:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Я бы заменил датчики Холла
Цитата (Cherep)
мотор делает рывок
CherepДата: Пятница, 15.Мар.2013, 21:36 | Сообщение # 3
спасибо. разобрал мотор оказалось сгорела обмотка полностью, датчик холла накрылся походу тока один из трех, но это все меркнет на фоне того что дилиры на мороз упали, мол мы их не возим больше и ЗИПа нет. может кто в курсе моторы совместимы с другими, например NOUVAG ?
1. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
4. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
7. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
8. Программа eFilm[Serg88 (27.Мар.2024)]
9. Принтер DryStar 5302 ...[Bomberbug (26.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. RestorG[28.Мар.2024]
2. vmpprogr[28.Мар.2024]
3. semen81[28.Мар.2024]
4. kostushka[27.Мар.2024]
5. Avames[27.Мар.2024]
6. vyugov[27.Мар.2024]
7. avch[27.Мар.2024]
8. Ivpol[26.Мар.2024]
9. setmydream[26.Мар.2024]
10. Dimasik1305[26.Мар.2024]
