Компрессор Ekom - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 02:07
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессор Ekom (Срабатывает предохранитель)
Компрессор Ekom
uBIOДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 11:38 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые спецы! Возникает проблема с компрессором ekom dk-50 plus: по какой-то причине срабатывает предохранитель. Вентилятор работает нормально; сам компрессор стоит в довольно прохладном месте. Точно сказать в какой момент отключается не могу, но точно не в течении поднятия давления. Где ковырять?
FF2FДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 11:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 397
Проверить воздушный фильтр. ЗИП в комплекте.
V_A_S_HДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Инженер электромеханик
Оренбург
uBIO, Привет.Проверь клапан разгрузки целиндров компрессора(если новый)бывает выгорает катушка электролапана.Если не открывается(не сбрасывает давление с горшков после остановки)то из за него еще проверь работу обратного клапана на рессивере перед клапаном разгрузки,сними почисти.Возможен износ подшипников шатунов(если старый)попробуй провернуть маховик сняв крышку с фильтром(отсоедени агрегат от сети ОБЯЗАТЕЛЬНО) послушай ход подшипников.
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Понедельник, 04.Фев.2013, 12:23
uBIOДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 12:25 | Сообщение # 4
Да, забыл сказать, что компрессору уже более 5 лет.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 13:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 9071
Азербайджан
Баку
проконтролируй напряжение сети в течение всего цикла и факт сброса воздуха с линии накачки. + сообщение 3.
Цитата (uBIO)
Где ковырять?
не надо ковырять.
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Фев.2013, 13:59
YRA46Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 14:46 | Сообщение # 6
Особенно в момент пуска двигателя...измерять максимально близко к двигателю
levschaДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 15:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1309
Сочи(Адлер)
конденсатор проверь и шатун опять же,у него крепление хомутового типа,
вылазил пару раз,выставь на место и затяни болт
bigДата: Вторник, 05.Фев.2013, 01:09 | Сообщение # 8
Передовик
У вас сообщений: 1162
Автоматический выключатель или термозащита ? В момент пуска или в другое время ?
grin01Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 23:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 85
коломна
Сталкивался с такой проблемой.Оказалось,что сзади под пластмассовой крышкой иногда прокручивался механизм,выпал винт крепления
bigДата: Среда, 06.Фев.2013, 00:52 | Сообщение # 10
Передовик
Это, наверное, на "старой" ( с двумя конденсаторами и без разгрузочного электромагнитного клапана ) модели.
невиdимкаДата: Четверг, 18.Июл.2013, 05:41 | Сообщение # 11
врач
Иркутск
Подскажите, пожалуйста, где можно взять (может у кого есть) сертификат соответствия и рег удостоверения на Еком DK 50, а то старое закончилось 2012 году, надо срочно плиз....
andrukaДата: Четверг, 18.Июл.2013, 17:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 264
написал в личку
декларация о соответствии
и
регистрационное удостоверение
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 18.Июл.2013, 17:14
невиdимкаДата: Пятница, 19.Июл.2013, 04:08 | Сообщение # 13
врач
Иркутск
Цитата (andruka)
написал в личку
и
Премного благодарен.
vadmorozДата: Пятница, 19.Июл.2013, 11:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 214
Если есть сэади центробежный выключатель проверь не сломана ли пластина внизу
plam74Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
Доброго времени суток медтехникам.
есть компрессор EKOM DK 50 D у него разлетелся шатун. дальше не смотрел. просьба дать ссылку или сбросить на почту сервисный мануал где указано устройство компрессора и заводские номера запчастей. официальный представитель не хочет давать такую информацию.
andrukaДата: Четверг, 01.Авг.2013, 15:07 | Сообщение # 16
где такого официала умудрились найти? )
...см. личку
шатун в сборе с поршневой группой
Поршень с шатуном 4ЕA-050 зак.номер 604041050
plam74Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 11:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
Спасибо. а устройство-чертежа компрессора у вас нет? я пока не увижу схему не пойму что там вылетело еще.
andrukaДата: Пятница, 02.Авг.2013, 13:32 | Сообщение # 18
личку смотрел?
servicemanДата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 28
псков
Коллеги,не включается компрессор EKOM DK 50 DS горит индикация ALARM Pressure и TEMP, нет ли у кого сервисника на данный компрессор.?
Сообщение отредактировал serviceman - Четверг, 19.Сен.2013, 08:52
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 09:09 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
видео
мануал
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ
сервисник
доки на некоторые мед компрессоры
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Сен.2013, 09:15
servicemanДата: Четверг, 19.Сен.2013, 10:09 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 28
псков
Огромное спасибо
МастерБакуДата: Четверг, 19.Сен.2013, 11:26 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
после устранения неисправности - отпишитесь пожалуйста !
DukatДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 19:47 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 44
Алтай
У меня была проблема компрессором DK50 DS. Аппарат работает в составе с дыхательным "Синди" назальный СИПАП. При длительной вентиляции в ротаметре скапливался конденсат и шарик плавая в нём "зашкаливал", врачи ориентировались только по графикам давления. Было предположение что конденсат скапливается из-за недостаточного охлаждения воздуха в компрессоре, в следствии расположения входного и выходного вентиляционных окон компрессора на одной стенке т.е. выходящий горячий воздух всасывался на охлаждение. Проблема решилась установкой дефлектора направляющего выходящий воздух в верх.
DukatДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 19:48 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 44
Алтай
Картинка чёт не встаёт, сорри. unknown
Сообщение отредактировал Dukat - Воскресенье, 22.Сен.2013, 20:59
Yulana34Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 20:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1519
невиdимка, Для комиссии необходимо предоставлять сертификат и регистрационное в соответствии с паспортом и годом выпуска компрессора, а не искать свежие документы на старый компрессор может не прокатить.
ГайковертДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 13:47 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 92
Была такая проблема на стареньком компрессоре.
Облазил, прозвонил - оказалось обрыв в шлейфе от двигателя к коробке с автоматами
Константин1969Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 01:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 132
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вообще-то компрессор надежный и простой. Да и диагностика несложная. Легкое уверенное включение- в порядке пусковой конденсатор. Уверенный набор давления- исправна ЦПГ, незначительный нагрев двигателя- нет КЗ. Нет металлических звуков с вытащенными фильтрами- шатун в порядке. После достижения давления- негромкий короткий свист-исправность обратного клапана и клапана стравливания воздуха из цилиндра. Есть термодатчик, но он срабатывает как правило редко, да и то летом в замкнутом объеме. У ДК с объемом более 5 л есть азс на входе. Так он может срабатывать раньше от старости в момент пуска. А вообще на мою бытность летели восновном пусковые конденсаторы и только один раз сгорела(обрыв) катушки клапана стравливания.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Понедельник, 30.Сен.2013, 02:11
Константин1969Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 02:10 | Сообщение # 28
Сергиев-Посад
А по поводу скапливания конденсата есть еще такой момент. Компрессор подсоединен к пескоструйке. И раз в неделю дюзы засорялись по причине комочков высохшего мокрого песка. Поставил большой фильтр для очистки воды и наполнил силикагелем( крупным из кошачьего туалета). Забыл за пескоструйку. Только можно-ли это сделать для дыхательного аппарата? Вопрос. Фильтры необходимо ставить в любом случае.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Понедельник, 30.Сен.2013, 02:12
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 09:23 | Сообщение # 29
Азербайджан
Баку
Константин1969, что скажите по поводу ?
Константин1969Дата: Среда, 02.Окт.2013, 16:26 | Сообщение # 30
Сергиев-Посад
Бог миловал, у меня все экомы, в тч и новые без осушителей. Есть пару перформеров с отделителями влаги, змеевиками и т.д. Один раз сломался, гарантийный случай. Похоже тоже датчик влажности заменили и теперь работает без замечаний. А по поводу экомов- врать не буду, не знаю. Но скорее всего датчик под замену. Сам датчик не разбирал но похоже там просто пластина с напылением (по типу старого регулятора с утюга). Хотя может и полупроводниковый по типу самовосстанавливающегося предохранителя.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Среда, 02.Окт.2013, 16:34
МастерБакуДата: Среда, 02.Окт.2013, 20:17 | Сообщение # 31
Азербайджан
Баку
значит придётся мне . обещаю фото и отчёт.
uBIOДата: Среда, 13.Ноя.2013, 14:31 | Сообщение # 32
Отвез компрессор в компанию-офиц. дистриб ekom в Москву. Правда отвез без кожуха. Спустя неделю говорят, мол неисправности не нашли. Компрессор работает нормально. Мол если он даже не работает в кожухе, все равно запчастей на него нет :( типа покупайте новый. Вот и думаю, толи меня разводят и ремонтом не хотят заморачиваться, толи я "слон". Куда податься? И еще вопрос: новый dk50plus без осушителя влезет в старый кожух? (S/n компрессора E9287-4-01) может кто поможет в решении проблемы!? Спасибо
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:34 | Сообщение # 33
uBIO, Позвони туда http://www.chirana.ru/ там Ростислав и Мечислав они подскажут, заодно и каталог оригинальных запчастей увидишь он на сайте. Да вот еще попробуй его мегером долбануть на 1000в, я так с одним целый месяц мучился, кондер поменял, клапана проверил. фильтры заменил. В итоге оказалось двигатель коротит на корпус, только прежде чем бить провода рабочей и пусковой обмоток скрути вместе.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 13.Ноя.2013, 20:40
uBIOДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:03 | Сообщение # 34
Спасибо за ответ. Забыл написать что я из Москвы )))) а www.chirana.ru - Питер
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:40 | Сообщение # 35
Ну и что я из Волгограда, поэтому и рекомендую позвонить в Питер они там адекватнее, я давно с ними работаю а не с Москвой
andrukaДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 11:37 | Сообщение # 36
Цитата Yulana34 ()
там Ростислав
только там Растислав.
andrukaДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:03 | Сообщение # 37
Цитата uBIO ()
Куда податься?
Вам уже ответили )
Габариты:
новый dk50plus
460х460х690 мм. без кожуха
"старый" dk50plus
460x460x690 мм. без кожуха
AushevPavelДата: Среда, 23.Апр.2014, 12:12 | Сообщение # 38
Инженер по ремонту медоборудования
Доброго времени суток!
у меня такая пластинка сломалась-может кто -что умное посоветует,компрессор старенький уже года 2004 или раньше,(у частника стоит,прыгает когда включается,да и один он у них.кабинетик на одну установку.)
Сообщение отредактировал AushevPavel - Среда, 23.Апр.2014, 12:13
art-i-kДата: Среда, 23.Апр.2014, 13:41 | Сообщение # 39
Передовик
У вас сообщений: 904
Не знаю насколько мой совет умен,но я когда-то от нечего делать изготавливал эти пластинки из часовой пружины. Попробуйте-по крайней мере никто и ничего не теряет. Удачи.
bigДата: Четверг, 24.Апр.2014, 00:47 | Сообщение # 40
Передовик
Цитата art-i-k ()
из часовой пружины.
Дополню. Ширина полосы пружинной стали может быть меньше оригинала. Я брал из сломанного советского будильника. Работает не хуже оригинала. Главное - не ошибиться с длиной.
Страница 1 из 212»
1. Автоматический биохим...[ilab (28.Фев.2017)]
2. Глюкнул электромотор ...[stomlg (28.Фев.2017)]
3. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (28.Фев.2017)]
4. Запчасти для эндоскоп...[Светик76 (28.Фев.2017)]
5. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
6. PREMIER 17[МастерБаку (27.Фев.2017)]
7. Помехи на изображении...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
8. Не включается ИВЛ Mon...[lis63 (27.Фев.2017)]
9. Mindray dc-7[MaxHorror (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
