Компрессор Ekom - Страница 2 - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 03:22
Страница 2 из 3«123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Компрессор Ekom (Срабатывает предохранитель)
Компрессор Ekom
AushevPavelДата: Четверг, 24.Апр.2014, 10:23 | Сообщение # 41
Инженер по ремонту медоборудования
Цитата art-i-k ()
Не знаю насколько мой совет умен,но я когда-то от нечего делать изготавливал эти пластинки из часовой пружины. Попробуйте-по крайней мере никто и ничего не теряет. Удачи.
Цитата big ()
Дополню. Ширина полосы пружинной стали может быть меньше оригинала. Я брал из сломанного советского будильника. Работает не хуже оригинала. Главное - не ошибиться с длиной.
Большое спасибо! bye2
попробую по-колхозить-сделать. blush
kondratenkomixaДата: Среда, 29.Апр.2015, 05:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 40
электромеханик 5р.
Шарыпово
Компрессор медицинский DK-50 DM после 2х часовой работы в составе ИВЛ перестаёт нормально работать.
После набора давления его начинает трясти (пытается запуститься) трясёт до снижения давления, нормально запускается, набирает давление и снова трясёт.
Неисправность проявляется после некоторого времени работы (2-3 часа)
Плата управления с одним датчиком давления.
Неисправность проявляется в 5-ти компрессорах 2010-2011 года выпуска. наработка от 200 до 2000 часов.
Кто сталкивался с таким случаем?
Yulana34Дата: Среда, 29.Апр.2015, 06:32 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1591
Посмотрите декомпрессионный и обратный клапана.
ustarДата: Среда, 29.Апр.2015, 19:34 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 284
деревня
в последнее время на новых таких компрессорах очень часто срабатывает предохранитель, почему то только на один и тот же мотор ( если конечно агрегат двух моторный).
и еще в обратном клапане пружина уходит со своего места( так сказать пружинка заклинивает иногда) , что приводит к нестабильной работе .
проблема решается чисткой пружины в обратном клапане.
ustarДата: Среда, 29.Апр.2015, 19:37 | Сообщение # 45
деревня
Еще очень важный момент. выходит из строя клапан выброса воздуха, а точнее катушка электромагнитная. снимаешь проверяешь показывает сопротивление . ставишь обратно на место через пару часов работы сбрасывает воздух когда компрессор работает.
потом узнал что катушка нагревается и теряет электромагнитные свойства. то есть межвитковое замыкание.
проблема решилась заменой катушки ( заменил на камози)
МастерБакуДата: Среда, 29.Апр.2015, 22:46 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 9822
Азербайджан
Баку
ustar, mad mad mad , а я думал что это не система , случайность . эком на мыло !
ustarДата: Четверг, 30.Апр.2015, 12:08 | Сообщение # 47
деревня
ustar, , а я думал что это не система , случайность . эком на мыло !
не понял))).
если говорить об еком в целом, то старые модели работают до 10 лет без замены запчастей. выходят из строя только когда стираются графитовые кольца или кондесатор пусковой высыхает
МастерБакуДата: Четверг, 30.Апр.2015, 18:10 | Сообщение # 48
Азербайджан
Баку
я про то что у меня было тоже самое , думал случайность. оказалось в порядке вещей.
goscha-belДата: Пятница, 01.Май.2015, 09:06 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1709
И я поступил точно так же, поменял катушку на CAMOZZI! drinks
ustarДата: Суббота, 02.Май.2015, 20:56 | Сообщение # 50
деревня
отверстие подошло? за какую цену купил. я тыс отдал
ustarДата: Суббота, 02.Май.2015, 21:04 | Сообщение # 51
деревня
один раз был интересный момент. компрессор стучал иногда. разбирал несколько раз не мог понять причину.
в итоге оказалось что внутри, а точнее на поршне вместо одного были поставлены 2 пластинки( круглые диски) .
они закрывают и открывают воздух в цилиндре.
думаю поняли о чем я.
как я рассуждаю попали туда чисто механически .были приклеены немного как одно целое.
фото прикрепил
bektyishДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 08:15 | Сообщение # 52
Передовик
У вас сообщений: 834
инженер по медоборудованию
катушку на CAMOZZI- я примерно 300 р платил (24 V) - зайди к ним на сайт , там указано в каких городах есть их представители
goscha-belДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 18:34 | Сообщение # 53
И я примерно столько, (точно не помню, пару лет назад было). Только 220В
PalmihUДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:28 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 22
Йошкар-Ола
Подскажите, кто сталкивался компрессор Еком DK 50 10S 2012 г.в. постоянно работает и набирает давление около 6 кг., перестроил на 5.5 чтоб отключался. Предполагаю кольцо поршневое под замену? И где можно заказать, если нет еще причин?
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:34 | Сообщение # 55
PalmihU,
Там ищите
http://www.chirana.ru/DK/NDprice/nd.html
goscha-belДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 17:02 | Сообщение # 56
И это правильно, я поступил аналогично! Проблема с катушкой у ЭКОМ уже становится системой. mad
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 19:00 | Сообщение # 57
Нееее.... уже стала нормой.
ustarДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:49 | Сообщение # 58
деревня
Еще проблема возникает отключением одного из предохранителей( предохранители как на щитке электрическом)
эта проблема всегда на двух моторных экомах. проблема оказалось в том что обратный клапан пропускал воздух и компрессор не мог включится из за давления в поршнях и отключался. проблема решилась заменой обратного клапана.
Обратный клапан не на входе в ресивер. а обратный клапан между двумя моторами , до клапана выпускного. кто сталкивался поймет
ustarДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:51 | Сообщение # 59
деревня
Все равно экомы хороши... кто поспорит. они самые бесшумные мне показалось . и звук мотора и поршней не напрягает уши ))) или я ошибаюсь... имею ввиду в кожухе и без
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:56 | Сообщение # 60
Азербайджан
Баку
а что в нём было неремонтопригодное ?
serg006Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 07:41 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 366
стомтология
сургут
Наверно резиночка , которая подпирает выход rofl
Кстати , на двух новых Экомах , сразу после распаковки , пресостаты под замену пошли , по ходу и Кондоры уже не те ...
МастерБакуДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 07:42 | Сообщение # 62
Азербайджан
Баку
на завод сообщили ?
1prohindeiДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 08:44 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 147
Руководитель СЦ
на завод сообщили ?
Первое и главное требование производителя к дилеру - сообщить о неисправности или недостатке изделия, обнаруженной при пуско-наладке. Имидж - это всё! ЕКОМ в настоящее время дает двухгодичную на все изделия, и объективно выполняет обязательства. Другое дело, как работает обратная связь - претензии принимаются от дилеров производителя в специальной форме (которую никто не любит заполнять(((); когда продажи идут через третьи - четвертые руки, информации не дождёшься...Относительно Condor MDR2 ничего плохого сказать не могу, а работаем только с ними уж как 20 лет. Если не в лом - огласите проблему, интерес профессиональный.
МастерБакуДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:54 | Сообщение # 64
Азербайджан
Баку
условия хранения , Сургут ведь.
автоматы - да очень чувствительные . но это и к лучшему . эком ведь на 230 в . так что при 210 может и выбить.
ustarДата: Среда, 04.Ноя.2015, 18:22 | Сообщение # 65
деревня
металический шарик застревал внутри и не открывал клапан.
ustarДата: Среда, 04.Ноя.2015, 18:28 | Сообщение # 66
деревня
я не говорю об обратном угловом клапане который с пружиной и резинкой. а прямой обратный клапан( там внутри пружина и металич шарик)
KikulДата: Среда, 29.Июн.2016, 17:38 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 43
Томск
Вообщем прибор говорит что он проработал 4000 часов и ему пора делать то) то сделал, но вот как об этом сказать прибору, чтоб он перестал сигнализировать об этом?)
andrukaДата: Среда, 29.Июн.2016, 19:55 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 270
"После окончания проведения сервиса на основании сигнализации
истечения сервисного интервала, необходимо обязательно отключить
эту сигнализацию в блоке управления, нажимая и придерживая в
течение 3 секунд комбинацию кнопок Esc и ▼. При отключении
сигнализации счетчик интервала опять установится на значение 2000"
andrukaДата: Среда, 29.Июн.2016, 22:00 | Сообщение # 69
1. Залипает шток (он пластиковый), с подпружиненной парой контактов, подгорают контакты.
например компрессор декабря 2014 года:
но этот компрессор работал в не заводском кожухе и перегревался, возможно это привело к деформации штока.
2. Бывает ломается и сам шток (направляющая)
Могу сказать, что в последнее время чаще такие проблемы с MDR2, но не могу сказать что тенденция.
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 29.Июн.2016, 22:04
МастерБакуДата: Среда, 29.Июн.2016, 22:22 | Сообщение # 70
Азербайджан
Баку
это болезнь кондоров последние несколько лет . материал и исполнение явно другое . наверно китайский вирус.
1prohindeiДата: Пятница, 01.Июл.2016, 08:28 | Сообщение # 71
Руководитель СЦ
Ну, не удивительно. Согласитесь, самое нагруженное место в цепи питания.
А так, есть "две разницы".
Реклама производителя - успешная работа изделия в идеальных условиях эксплуатации.
Фактически, при любых отклонениях от идеальных параметров (напряжение, температура, влажность, режим) компоненты нагруженного изделия начинают активно "сыпаться"... это, к слову о применении "не родного кожуха"
ИХМО, причина (упрощенно) - истощение изначально заложенной в конструкцию надёжности, ради уменьшения себестоимости.
Применение менее стойких материалов (и соответственно, более дешевых), упрощение (фактически нарушение) технологии и т.д.
К сожалению, "болезнь" прогрессирует (на то есть статистика последнего времени).
Сообщение отредактировал 1prohindei - Пятница, 01.Июл.2016, 08:30
andrukaДата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:29 | Сообщение # 72
Если говорить объективно, инженеров завода в этом заподозрить никак нельзя. Ресурс поршневой увеличен. Подшипники ставят большего размера. Приняты меры по лучшему охлаждению компрессорной головы. Ремонтопригодность - отличная. Перешли на мембранные сушки вместо капризных монзунов. И т.д. Все "косяки" в основном вылезают в закупочных узлах.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Июл.2016, 14:39 | Сообщение # 73
Азербайджан
Баку
завод тут не при чём , проблему знают . говорили что кондор стили поставлять лучшие. это кондор намудрил.
1prohindeiДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 13:39 | Сообщение # 74
Руководитель СЦ
Да, именно это я имел ввиду, компоненты к агрегату.
Кондор, конденсаторы, сетевые шнуры, соленоиды - это всё "покупка", выбор по соотношению цена/качество.
Кто в теме - знает, сколько у них было замен при производстве за 20 лет.
На ЕКОМе внимательно отслеживают сообщения о "досадных мелочах",
обнаруженных при пуско-наладке и в процессе эксплуатации.
И непременно оказывают помощь.
В феврале, непосредственно у них на сборке обсуждали тему надёжности.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 17:22 | Сообщение # 75
Азербайджан
Баку
Ekom в этом реально молодцы и достойны уважения . good
vadimscherbakovДата: Четверг, 18.Авг.2016, 15:50 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
у меня было такое - выбивал родной автомат - перебрал обратный клапан, немного подтравливал он, и этого хватало чтобы компрессор включался сравнительно часто, сам автомат успевал "зафиксировать" длительное превышение тока и иногда срабатывал.
Вылечил проверкой всей магистрали и проверкой обратонго клапана, да и компрессор стал реже включаться
как-то так )
Вадим
Сообщение отредактировал vadimscherbakov - Четверг, 18.Авг.2016, 15:50
zangoДата: Среда, 24.Май.2017, 21:35 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 69
Врач , техник
москва
Здравствуйте, прошу помощи советами. Есть такой компрессор старой модификации, прекрасно работал и в один момент вдруг перестал давать воздух, то есть мотор работает, но появился более громкий звук и на выходе шланга из компрессора в ресивер отсутствует давление воздуха, а есть какое то трепыхание, сам мотор работает нормально, но как я и писал появился более громкий звук. Что это может быть и на сколько это устранимо? Правильно ли я понимаю что это развалился шатун или может быть что то более простоеимер поршневое кольцо, как опонять? И где возможно приобрести шатун и запчасти именно к данной модели старого компрессора? Сам компрессор находится в Москве.
Сообщение отредактировал zango - Среда, 24.Май.2017, 21:44
МастерБакуДата: Среда, 24.Май.2017, 23:58 | Сообщение # 78
Азербайджан
Баку
это устранимо силами профессионального сервиса. нужен специнструмент , знания , навыки. не пытайтесь что либо делать самим - дороже обойдётся .
zangoДата: Четверг, 25.Май.2017, 00:24 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 69
Врач , техник
москва
Речь идёт о том что либо я сам его попробую починить чисто ради любви к технарству (ибо руки растут откуда надо), либо отправлю на свалку так как ему уже 20 лет и дешевле взять нового китайца чем вкладываться в ремонт этой развалины.
Кстати сразу вопрос по поводу китайцев, что скажете по поводу TY W-4 (ND70), равна ли его мощность моему Екому или же китайцы как часто водится приврали с техническими параметрами и он намного слабее? И как у него с надёжностью и шумностью? Просто его цена очень подкупает, особенно с учётом того что один только поршень с шатуном на Еком стоит две трети цены этого китайца.
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 25.Май.2017, 07:21
zangoДата: Четверг, 25.Май.2017, 00:57 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 69
Врач , техник
москва
Снял крышку картера, подшипник и шатун вроде целые и ходят нормально при вращении пальцем, сверху из головы цилиндра доносится металический стук при вращении, но внизу картера обнаружил такие обломки в виде резиновых обрывков и обломков стальных цилиндров (похоже на начинку роликовых подшипников). Чтобы понимать размер они лежат в крышке от обычной трёхлитровой банки.
К сожалению сервисмануала у меня нет, есть только такой (My WebPage), и я не совсем понимаю откуда эти цилиндрики и что же именно развалилось?
Сообщение отредактировал zango - Четверг, 25.Май.2017, 01:26
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
2. Компрессор EKOM DK-5...[Константин1969 (23.Окт.2017)]
3. Косметология.Педикюрн...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
4. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (23.Окт.2017)]
6. Анализатор мочи "...[uncann (23.Окт.2017)]
7. Анализатор MEDONIC M-...[uncann (23.Окт.2017)]
8. Флюорограф ПроСкан-20...[serg7vetr (23.Окт.2017)]
9. Аспирациионная помпа ...[llliiisss (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Vasilev[23.Окт.2017]
2. pahan[23.Окт.2017]
3. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
4. damirfaridovich[23.Окт.2017]
5. 0089[23.Окт.2017]
6. holezist18[23.Окт.2017]
7. gaws70[23.Окт.2017]
8. Anfine[23.Окт.2017]
9. bodriyalex[23.Окт.2017]
10. rregex[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
