  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматологическая установка Midway ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
zubko15Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:09 | Сообщение # 1
Установка стоматологическая Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года.
Есть тема: "Стоматологическая установка Midway Air ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "Fedesa", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:22 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 2293
Цитата Yulana34 ()
А потеря цветовой температуры это как
Это врач плохо видит и ругается! diablo
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:25 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
После того как поменял с 24 В на 17 В, стали жаловатся на яркость лампы . biggrin С 24 вольтовой было комфортней.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:29
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:29 | Сообщение # 83
Это с непривычки! А вообще должна яркость регулироваться!
На FARO механически, (шторкой)
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:33
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:33 | Сообщение # 84
инженер-электронщик
Курск
Цитата Yulana34 ()
А потеря цветовой температуры это как?
Подробней можно? Спектр не тот ? И чем это грозит?
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:34
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:35 | Сообщение # 85
Цитата solo46 ()
Спектр не тот
Конечно!
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:36 | Сообщение # 86
инженер-электронщик
Курск
Про это в курсе.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:38 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 11276
вернее снижение цветовой температуры и увеличение нагрузки.
Цитата solo46 ()
И чем это грозит?
- все будут говорить что врач - дальтоник . biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:40 | Сообщение # 88
Цитата solo46 ()
Про это в курсе.
Так и прикрой им шторку, чтоб не гундели, заодно и покажи как это делается, ведь наверняка не знают. У них же кругозор ограничен полостью рта! biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:40 | Сообщение # 89
а как они будут выть на современные лед светильники biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:42 | Сообщение # 90
Тоже регулируются
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:43 | Сообщение # 91
инженер-электронщик
Курск
Ближе к желтому и уменьшение нагрузки.
Было бытак, ее бы сами врачи поменяли, причем быстро( клиника частная)
Чувствительность глаз у всех разная, и я врача прекрасно понимаю в этом плане. Просто они там меняются, одному плохо видно, у другого зайчики в глазах. Да играются со шторкой, как без этого.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:50 | Сообщение # 92
Цитата solo46 ()
уменьшение нагрузки
увеличение нагрузки
100/17= 5.88
150/24= 6.25
nea
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 22:50 | Сообщение # 93
Так для этого шторка и есть, (кстати без изменения цветовой температуры), пусть каждый под себя и регулирует. А иначе пломбы разноцветные. biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:00 | Сообщение # 94
так оно и есть
цветовосприятие зависит от температуры подсветки
будете спорить ?
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:07 | Сообщение # 95
инженер-электронщик
Курск
150/24= 6.25
Не забывайте , что напряжение 17 в , а сопротивление 6.25 ом против 5.88.
solo46Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:09 | Сообщение # 96
инженер-электронщик
Курск
так оно и есть
будете спорить ?
Нет , не буду. Врачам виднее.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 23:54
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 18:48 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 2563
solo46,
В хирургических, а так же стоматологических светильниках есть кроме всего прочего такой параметр как тепловая облученность которая напрямую зависит от цветовой температуры и составляет не более 5мВт/см.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 20.Янв.2014, 18:49
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 23:41 | Сообщение # 98
solo46, и где будет лампочка на 24в под 17в ?
les_nik_178Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 17:39 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 1094
Far East
Цитата solo46 ()
C трансформатора ~17в и ~24. Где брать мощные 12в?
Вариантов - море
Выбирай.
И ешё biggrin
Правда, мост нужен.
PH100F24-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 24 В (18-36 В), выход 12 VDC
PH150F48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 VDC/12.5 А
PH300F48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 VDC/25 А
PH75S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/6.3 А
PH100S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/8.4 А
PH150S48-12 DC/DC преобразователь, диапазон входных напряжений 48 В (18-36 В), выход 12 В/12.5 А
TDK_Lambda.xls (35.5 Kb)
art-i-kДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:20 | Сообщение # 100
Ёп тер дем!!! Неужели ни у кого не хватит серого вещества в башке ,что бы написать : УВАЖАЕМЫЙ solo46! не люби всем мозги,поставь оригинальный кулер и давай закроем этот кружок "Очумелых ручек"??? mad А поумничать для ощущения своей большей значимости в этой жизни-к дурноватым стоматологам (они в законах физики и оптики- полные идиоты).
solo46Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:07 | Сообщение # 101
инженер-электронщик
Курск
Согласен.
art-i-kДата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:31 | Сообщение # 102
Цитата solo46 ()
Согласен.
drinks
seabeeДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 07:40 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 1289
Обычно ремонт требуют срочно.А поиск и оплата запчасти занимает до 6 месяцев.
Поэтому вариант с сопротивлением лучше,чем установка двух вентиляторов по 12 вольт.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 12:39 | Сообщение # 104
а то что сопротивление будет рассеивать определённую мощность и греться вас не смущает ?
seabeeДата: Пятница, 13.Мар.2015, 08:22 | Сообщение # 105
В светильнике EDI Faro плата DPS стоит там,где выключатель лампы.На плате диодный мост и кондёр. Поэтому просто кренку
поставил.Работает но шумновато.Или пережат вентилятор на 12 В или придётся ставить регулировочное сопротивление,снизив
питание до 9 В.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 13.Мар.2015, 11:32
solo46Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 14:07 | Сообщение # 106
инженер-электронщик
Курск
Родной на 24 В, а при вкл.лампы на нем около 15 В.
seabeeДата: Вторник, 17.Мар.2015, 11:05 | Сообщение # 107
Поставил сопротивление 100 Ом 2 Вт-полёт нормальный.
А из кренок надо ставить Lm7809 на 9 вольт,без кондёров.
solo46Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 12:01 | Сообщение # 108
инженер-электронщик
Курск
Конденсаторы нужны,чтобы стабилизатор не превратился в генератор.тут
deniss1900Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 13:00 | Сообщение # 109
начинающий
Петухово
Добрый всем!
Мужики подскажите, почему на турбине нет воды.
Клапан разобрал посмотрел вроде всё нормально.
Куда посмотреть, что проверить?
БолотовДата: Четверг, 16.Июл.2020, 09:38 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Всем доброго времени суток.
Не так давно поставили нам 2-е установки Midway с верхней подачей инструмента. Спустя примерно полгода одна из установок начала "шалить": - то пружина лопнет на удочке возвратной, то ось на удочке же выпадет ... А тут совсем интересно стало: - врач жалуется, что после того, как пациента поднял на нужный ему уровень, установка начинает самопроизвольно опускаться примерно на 5-7 см ...
Глянул, а там гидравлика ... Спецы, те что ставили и наладку проводили, один раз ответили: сказали, что перезвонят и с тех пор тишина - ни сами не звонят, ни трубку не берут ...
Кто сможет помочь советом где копать?
bektyishДата: Четверг, 16.Июл.2020, 10:12 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 1843
"Копать", если на гарантии, не надо. На сайте компании указан дилер по России. http://www.fedesa.com/distribuidores/index.php?idcate=9 г. Пермь
UNIT DENTAL COMPANY
РОССИЯ
+7 (342) 211-07-98, + 7-902-47-32-459
mazalovo@skunit.ru, omazalov@mail.ru
deniss1900Дата: Воскресенье, 15.Окт.2023, 06:42 | Сообщение # 112
начинающий
Петухово
Уважаемые, добрый день!
Установка Midway. Самопроизвольно может побежать вода с любого наконечника, помогает быстрое передергивание рукава снятие и обратно.
Подскажите где искать проблему?
goscha-belДата: Понедельник, 23.Окт.2023, 19:26 | Сообщение # 113
deniss1900.
Начинайте от клапана включения воды и долее по цепочке. Кстати, вопрос задан не корректно
Это при исходном положении наконечников, или когда его взяли?
А вообще, проверьте чёткость срабатывания всех клапанов. blush
  • Страница 3 из 3
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
