Suntem denta unit st d303 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 10:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Suntem denta unit st d303 (сервисная документация)
FatalДата: Среда, 06.Фев.2013, 22:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
Ребят есть ли у кого сервисная документация на этот аппарат?
МастерБакуДата: Среда, 06.Фев.2013, 23:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9389
Азербайджан
Баку
В хранилише есть несколько китайских. А что надо ?
bigДата: Четверг, 07.Фев.2013, 00:10 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1162
Вот паспорт
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 10:34 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
Цитата (big)
Вот паспорт
big, ссылка битая unknown исправьте ,но лучше залейте в хранилище .
bigДата: Четверг, 07.Фев.2013, 15:20 | Сообщение # 5
Передовик
"По просьбе трудящихся", уже там под именем "SUNTEM ST-D303".
FatalДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 21:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
big, спасибо за схему.
Стоматологическое кресло этой фирмы во время работы может самопроизвольно подниматься вверх. В это время звучат сигналы. Останавливает этот процесс только нажатие на педали рычага "ВВЕРХ" управления креслом.
Иногда кресло работает нормально.
Что это может быть?
Педаль проверяли- нормально.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 23:17 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
вариаций фантазий китайцев на тему Suntem множество . возможно наличие микрика защиты от наезда и его ложного срабатывания.
по идее любой кнопкой должно останавливаться. хотя это китай , возможно всё . unknown
bigДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 12:19 | Сообщение # 8
Передовик
При нажатии на любую кнопку или джойстик педали сначала звучит одиночный писк, потом - действие.
Посмотри внимательно на плату пульта на столе врача. Возможно, ее "залили".
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 16:09 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
тут неоднократно описывалась методика поиска причины подобной неисправности.повторяю. поочереди , через несколько дней, отключаете
( включаете ) одну из зон управления - ножная педаль, столик врача , блок ассистента . непосредственно от платы управления двигателями. на каком этапе неисправность пропадёт ( появится ) - там и ищите . естественно исключив колебания- несоответствие , помехи по сети .
Marsel7373Дата: Среда, 20.Янв.2016, 21:00 | Сообщение # 10
Стоматолог, зуб техник
Ульяновск
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, как cбросить настройки на стом установке Suntem st-d303.все перепробовал, так и не получается. проблема в том, когда нажимаю клавишу вниз, кресло либо начинается спускаться либо вообще не срабатывает, хотя пикание и щелчок есть, он либо срабатывает(начинает спускаться), либо дернеться и остановиться, либо вообще смирно стоит.. спасибо
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 21:08 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
Стоматолог, зуб техник , инженер по стоматологическому оборудованию (?) ireful
так не бывает , вызывайте мастера дело не в сбросе настроек , может быть куча причин.
Marsel7373Дата: Среда, 20.Янв.2016, 21:21 | Сообщение # 12
Ульяновск
причем тут мое образование? вызывал, смотрел, сказал все исправно, смазал почистил, сказал нужно путем нажатия кнопок на панели сбить настройки, а как их сбить, не знает..
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 22:15 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
он ошибается либо вешает лапшу.
Marsel7373Дата: Среда, 20.Янв.2016, 22:18 | Сообщение # 14
Ульяновск
я читал про другие марки установок, что нажатием кнопок RESET , SET и т.д.. все перепробовал, не получается.. меняли штекеры какие-то снизу, все исправно, нужно сбросить настройки. а как - не знаю..
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 00:25 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
фото клавиатуры на блоке врача
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Янв.2016, 00:26
Marsel7373Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 01:20 | Сообщение # 16
Ульяновск
вот
Yulana34Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 07:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1550
Marsel7373,
Данная установка никак не программируется, поэтому вызывайте нормального инженера и пусть разбирается.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 08:11 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
вот
это не сантем .
Marsel7373Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:19 | Сообщение # 19
Ульяновск
nea
DentalUpДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:30 | Сообщение # 20
Fatal, Похожее поведение оборудования было, когда заказчик неквалифицированно перевозил установку и перетирал или пережимал кабели, идущие от клавиатуры. При замыкании отдельных проводов через металл корпуса. при передвижении доктором блока врача, или пантографа кресло начинало самопроизвольно двигаться, либо выполнять программу. Например возврат в нулевое положение. Остановить движение, естественно можно было только нажав на любую кнопку управления креслом. Попробуйте узнать кто и как перевозил оборудование. И далее, может быть, вытягивая кабели в окна возле шарниров пантографа (если есть слабина) осмотреть кабель в "критических" точках. Удачи! wink
DentalUpДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:43 | Сообщение # 21
Marsel7373,
Marsel7373, Поднимаем кресло вверх, находим блок управления двигателем, отсоединяем штекер двигателя от платы, нажимаем на кнопку "вниз" определяем, появляется ли напряжение. Если нет - м.б реле. Если всё нормально - концевик внутри двигателя. Снятие двигателя, поиск неисправного концевика, замена, сборка. Но самое главное- найдите нормального, знающего и умеющего специалиста!!!
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:40 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
не делайте сами - травмоопасно , можете испортить насовсем.
goscha-belДата: Четверг, 21.Янв.2016, 21:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1659
А зачем? Чтобы проверить это предположение достаточно отсоединить управляющий кабель, идущий от столика врача и проверить управление креслом от джойстика педали. yes
Страница 1 из 11
1. ремонт эндоскопов[aromas (23.Май.2017)]
2. PCE-210(N) ERMA[Alexium (23.Май.2017)]
3. Ксенонова лампа PE300...[aromas (23.Май.2017)]
4. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (23.Май.2017)]
5. ИВЛ newport e360[Kyoch (23.Май.2017)]
6. Mindray DC-N6[zx19 (23.Май.2017)]
7. Офтальмологический ми...[BVN-rus (23.Май.2017)]
8. Выбор рентгеновского ...[spartanec87 (23.Май.2017)]
9. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. konorev[23.Май.2017]
2. u1035[22.Май.2017]
3. RomeroJ[22.Май.2017]
4. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
5. julia12345678[22.Май.2017]
6. GGV49[22.Май.2017]
7. bassik99[22.Май.2017]
8. вованд[22.Май.2017]
9. Volga163[22.Май.2017]
10. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
