  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Микроэлектромотор MC2 ф.Bien Air (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
levschaДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:25 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
чем снимал?
телефоном чем же еще unknown
Цитата (МастерБаку)
Лучше бы нарисовал
сомневаюсь,что вышло бы лучше biggrin
Цитата (МастерБаку)
Только сначала якорь прочисти
обязательно,мне и подшипники че то не нравятся внутренний барабан у нижнего качается и на втором моторе такая же фигня и тоже греться начал,давнешние моторчики,а подшипники еще не менялись,да и не разбирались вообще еще,столько грязи оттуда вывалил,прежний техник только щетки и менял,Дима,как раз узнает по подшипникам,наверное и пластину сразу закажу
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:37
генаfДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 22:23 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 611
медтехникl
levscha, подшипники меняю оба сразу, нижний, 701.01.23 верхний 701.01.14. Пластину тоже меняю как правило.
Греются из-за угольной пыли от щеток, при жалобе - осмотр, замер мультиком. Если утечка на корпус, то разборка со всеми вытекающими...
levschaДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 23:03 | Сообщение # 43
Сочи(Адлер)
генаf, а где лучше заказывать,чтоб в одном месте все запчасти были?
генаfДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 00:09 | Сообщение # 44
медтехникl
levscha, я в колечке или в стоматорг-сервис заказываю
в колечке ассортимент больше
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 08.Апр.2013, 00:10
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 08:57 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 11276
Цитата (генаf)
замер мультиком.
якорь промерить - хороший мультик нужен . blush
levschaДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 08:49 | Сообщение # 46
Сочи(Адлер)
в Эркастоме хорошую цену нашел,прислали курьером за два дня,вчера получил,сегодня вот собираю,кстати очень хороший шплинт получается из зондов good
iwwnnДата: Пятница, 07.Июн.2013, 00:12 | Сообщение # 47
бедный мотор((( и движок мс2 у нас не 800 а гораздо дешевле)))
miha01Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 00:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 343
ярославль
Подскажите пожалуйста кто и по какой цене восстанавливает якоря к МС2 и МС3. Знаю, что точно делает кто то....
miha01Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 00:19 | Сообщение # 49
ярославль
Кстати. Шплинты от зондов часто выходят из корпуса из за центробежной нагрузки. Внутри алюминиевого корпуса делают проточкe и бывает, что с большим!! трудом мотор можно разобрать. Врачей не всегда смущает скрежет из мотора! Поэтому рекомендую аккуратно доставать родные и их же вставлять обратно.
levschaДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 19:10 | Сообщение # 50
Сочи(Адлер)
а вы их разклепать с одной стороны не пробовали?
miha01Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:48 | Сообщение # 51
ярославль
Я не пробовал. Пользуюсь оригинальным инструментом. Но имел в ремонте большое количество моторов, с вероятно, разклепаными шплинтами. Я ставлю родные запчасти(те более стоят они не много)
levschaДата: Вторник, 18.Июн.2013, 06:48 | Сообщение # 52
Сочи(Адлер)
Поздравляю,видимо вам его бюджетная поликлиника покупает biggrin не у всех есть такие возможности,а шплинты расклепывать надо,чтоб они не вылитали и работает мотор с ними отлично,покрайней мере у меня в поликлинике несколько моторов уже больше года работают после ремонта
miha01Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 07:56 | Сообщение # 53
ярославль
Цитата (levscha)
Поздравляю,видимо вам его бюджетная поликлиника покупает не у всех есть такие возможности,а шплинты расклепывать надо
Инструменты покупаю сам. Удобство и простота(быстрота) работы себя окупают. Наконечники и моторы есть не только в бджетных клиниках. biggrin А, вероятно, не у всех получается качественно расклепывать!!! shok да и смысла нет. родной можно неоднократно использовать.
JIA3OДата: Пятница, 05.Июл.2013, 06:21 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 31
Барнаул
Коллектор на эл.двигателях ничем не заливается. От большой температуры все поплывет и попадет на коллектор. И тогда ремонт будет стоить дороже. Раньше перематывал эл.двигателя. Если есть выработка на коллекторе, точится на токарном станке, потом дорожаться пазы между ламелями и полируется. Ток вырасти может из=за виткового в якоре. Хороший обмотчик может восстановить ЛЮБОЙ мотор. Все перематывается, все меняется. Главное подобрать коллектор нужного размера (ну и количества ламелей естественно)))).
JIA3OДата: Пятница, 05.Июл.2013, 06:25 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 31
Барнаул
Кстати, шплинты аккуратно выбиваю притупленным тонким шилом, затем ставлю их на место.
k_sergeДата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:27 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 30
Минск
Заливка Коллектора абсурдна по причине наличия в центре зазора между ламелями отверстия для прохода охлаждающего воздуха.Под микроскопом отлично видно.
seabeeДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 13:35 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1289
У кого есть паспорт на Swiss Made MC 2 Led и как разобрать? Те же проблемы.
Добрался только до щёток.Помогите срочно надо где купить.
Нашёл по 800 руб. одна щётка и то будет через месяц.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Ноя.2013, 13:20
zxc2007zxcДата: Пятница, 25.Июл.2014, 21:59 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 150
Вологда
Может кто подскажет на установку Хиромега вместо стандартного мотора с Ch660 поставили MC 2 и он сильно греется на высоких оборотах мб есть сильное отличите характеристик этих моторов?
art-i-kДата: Пятница, 25.Июл.2014, 23:42 | Сообщение # 59
НЕТ!!! Абсолютные аналоги,причину ищи в другом (например-в криворуком докторе или неадекватгом ассистенте).
zxc2007zxcДата: Пятница, 25.Июл.2014, 23:49 | Сообщение # 60
Вологда
Просто установку ставили в феврале все новое а тут вдруг стали жаловаться что греется на высоких оборотах) но на 25% мощности не греется типа.
МастерБакуДата: Суббота, 26.Июл.2014, 01:08 | Сообщение # 61
наконечники проверь. и вместо технического мотора использовать нельзя !
miha01Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 02:06 | Сообщение # 62
ярославль
Возможно мотор недостаточно охлаждается.
Как технический, в прямом смысле этого значения, скорее всего и не используется. а на ортопедическом приёме запросто. Что вполне допустимо. Хотя с дури - и Мотор перегреть можно! biggrin
zxc2007zxcДата: Суббота, 26.Июл.2014, 13:02 | Сообщение # 63
Вологда
а может быть это связано с тем что при включении мотор роботает в противоположную сторону т.е без реверс реверс включаеш и работает в нужную сторону
goscha-belДата: Суббота, 26.Июл.2014, 23:00 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 2293
Имею личный опыт, когда врач "пилила" зубы на реверсе, а чтобы лучше сверлил - сильнее давила! Соответственно мотор грелся. Когда переключил, (установка была мобильная и индикация: зелёный светодиод - норма, красный - реверс), она говорит: "... а я думаю почему лампочка красная?" biggrin rofl
goscha-belДата: Суббота, 26.Июл.2014, 23:02 | Сообщение # 65
А вот это надо исправить путём перемены проводов!
МастерБакуДата: Суббота, 26.Июл.2014, 23:07 | Сообщение # 66
нормальный режим , тем более инструмент не пилит - нагрузки нет , причина нагрева ? стажер умерьте фантазию , тут надо думать по инженерски.
и
может какой дурик при инсталляции охлаждение перекрыл. бывают такие, которые думают что умнее заводских. хотя инженеры и производители разные бывают . blush
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 14:11 | Сообщение # 67
Вологда
Всем спасибо blush Будем смотреть.
zxc2007zxcДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 15:14 | Сообщение # 68
Вологда
хахахахаха охлаждение то было подключено =) но водное) как мотор работал я не знаю благо врач воду не пытался использовать
Еще раз всем спасибо кто откликнулся.
А и еще если я его просушил почистил и все подключил правильно (воздушное охлаждение) щеткам или подшипникам ничего не сделается от воды?
madmacДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 17:17 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 1285
если уже не заржавели, то ничего.
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 23:41 | Сообщение # 70
это каким образом? они что перебирали установку? или мотор был подключен опосля и перепутали шланги? так они же разного диаметра и цвета ? наверно расплатились до инсталляции. biggrin
zxc2007zxcДата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:16 | Сообщение # 71
Вологда
ну по диаметру у мс2 шланга я сильного различия в диаметре не увидел=) а вот по цвету да) белый - воздух охлаждение - синий вода зеленый - воздух для спрея , на новой установке был шланг для P2ED хирановский Ch660 вроде вместо него поставили Bien air перепутав шланги =( shok как его не коротнуло я не знаю unknown
Yulana34Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:59 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 2563
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 29.Июл.2014, 22:51
goscha-belДата: Среда, 30.Июл.2014, 21:01 | Сообщение # 73
На хирановских установках стандартная расцветка синий-воздух, зелёный - вода, а на двигателях воздух охлаждения -чёрный. Новый двигатель ставили явные дилетанты! Как говорит МастерБаку врач пожалел денег на квалифицированного мастера. mad
МастерБакуДата: Пятница, 01.Авг.2014, 00:22 | Сообщение # 74
То что пожалел это конечно. Но я писал что расплатились до работы и мастер.а успел сбегать до магазина biggrin
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 13:35 | Сообщение # 75
высокое давление
при ремонте двигла утеряны элементы
загнута трубка обратки
  • Страница 2 из 2
1. AleksandrXL[25.Апр.2024]
2. svyazor[25.Апр.2024]
3. Ancher001[25.Апр.2024]
4. Deni_Verone[25.Апр.2024]
5. serv[25.Апр.2024]
6. Renegade78[25.Апр.2024]
7. Vel[25.Апр.2024]
8. chernyh[25.Апр.2024]
9. 7777777[25.Апр.2024]
10. albertocga[25.Апр.2024]
