Fona-1000 LW - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 03:57
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Fona-1000 LW
Fona-1000 LW
KVДата: Вторник, 05.Мар.2013, 14:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
Всем привет! На установке прекратилась подача воды на инструмент (и на турбину, и на м/мотор). Если кто либо встречался с такой проблемой, подскажите, что может препятствовать процессу. Заранее благодарен Всем откликнувшимся на просьбу!
levschaДата: Вторник, 05.Мар.2013, 15:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1351
Сочи(Адлер)
дык,пройдись по цепоцке,где вода входит и не выходит там и надо рыть,причин то несколько может быть,мож у дохтора воду за неуплату отключили ты не спрашивал? biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 05.Мар.2013, 15:10
KVДата: Вторник, 05.Мар.2013, 15:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
За всё уплочено. Вода подается из пластиковой емкости. В пистолет (пустер) подается, а на турбинный наконечник и м/мотор - НЕТ.
RabenokDmitryДата: Вторник, 05.Мар.2013, 16:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Инженер СТП
1. Проверить наличие воды в бутылке.
2. Проверить подачу воздуха в бутылку.
3. Проверить не залип ли редуктор подачи воздуха в бутылку.
4. Проверить интегральный клапан (объединенный клапан).
5. Проверить клапана подачи воды на инструмент.
6. Проверить регуляторы воды на инструменты.
Пункты 1-3 исключаются, если на пистолет вода идет. Больше похоже на то, что интегральный клапан не исправен, так как нет воды на все инструменты сразу.
KVДата: Вторник, 05.Мар.2013, 16:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
Спасибо за список, а особенно за исключения, а то даже неловко себя начинаю чувствовать читая пункты 1-3. Хотелось бы узнать принцип работы интегрального клапана и возможную причину его отказа.
bigДата: Вторник, 05.Мар.2013, 18:18 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 1162
KV, "потроха" установки такие, как на фото ?
МастерБакуДата: Вторник, 05.Мар.2013, 19:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 9809
Азербайджан
Баку
это они у гнатуса клапана украли ? и научились штуцеры на клей сажать ? если не ошибаюсь тот клапан сдох.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 05.Мар.2013, 19:38
KVДата: Вторник, 05.Мар.2013, 20:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
и потроха, и кафель, и жалюзи, и батареи, все один в один, если бы не цвет обивки, который радикально отличается, то подумал бы, что мы работаем в одной поликлинике. biggrin
andrey_kaДата: Вторник, 05.Мар.2013, 20:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 71
Урал
У меня 2 раза такое было.
Первый раз был виноват клапан, который у МастерБаку на фотографии отмечен. Второй раз неисправность была в клапанах подающих на каждый инструмент.
Лечилось разборкой, смазкой силиконом.
KVДата: Вторник, 05.Мар.2013, 20:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
Походу все китайские установки лечатся смазкой силиконом. Была проблема с педалью (заедало пневмоклапан). Сначала решил проблему просто смазкой, на антосах 3-х так снимали проблему. Не сливали конденсат с компрессора и влажный воздух нагнетал в клапан грязь. Поставили воздушный фильт с отстойником проблема сошла на нет. У китайцев так не прошло, через 3 мес. опять педаль стало заедать. Разобрал, а там пружина своим краем терла стенку латунного клапана и стружка образовавшаяся в этом процессе стала мешать работе клапана.Пришлось натфилем полирнуть пружину, ну и на последок СМАЗАТЬ СИЛИКОНОМ. (это как мазь вишневского в армии - одно средство от всех болячек). СПАСИБО Всем кто откликнулся на просьбу помочь!!!
RabenokDmitryДата: Среда, 06.Мар.2013, 09:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Инженер СТП
Я, оказывается, немного ошибся, так как имел дело с китайскими установками AJAX. А там как раз стоит объединенный клапан, как показан на рисунке.
http://www.allfordental.com/System....447.jpg
А здесь его роль исполняют три пары клапанов, которые на рисунке снизу. Поэтому вышел из строя клапан, который соединен с этими тремя, как мне кажется. По картинке разобраться сложно, но кроме клапана, который указал МастерБаку, других таких не видно.
Как устраните проблему, отпишитесь что было, пожалуйста. Интересно просто в целях самообразования:)
МастерБакуДата: Среда, 06.Мар.2013, 23:24 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
big, продолжите пожалуйста для общего блага.
attacheДата: Четверг, 07.Мар.2013, 00:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 267
Донецк-Москва
В инструкции по монтажу есть схема пневматики и гидравлики.
Сегодня пытался воевать с слюноотсосом. Шум идет страшный. ireful Припарки помогли слегка.
Кто как решает эту проблему?
МастерБакуДата: Четверг, 07.Мар.2013, 00:44 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
герметизация канализации губкой и сверху герметиком слоем 1 см . оставить на сутки.
Цитата (МастерБаку)
для общего блага.
-для других biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 07.Мар.2013, 00:46
bigДата: Четверг, 07.Мар.2013, 00:45 | Сообщение # 15
Передовик
Хотите, чтобы я рассказал о назначении пронумерованных Вами элементов ? Зачем ? Автор темы уже доволен, а я, от природы, ленив.
К слову, самыми низкокачественными и " глупыми " из " китайцев " считаю Fona, далее - Azimut. Рад, что в моей практике попадаются редко.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Мар.2013, 00:48 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
присоединяюсь.
attacheДата: Четверг, 07.Мар.2013, 05:14 | Сообщение # 17
Донецк-Москва
можно эскиз?
levschaДата: Четверг, 07.Мар.2013, 16:57 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
Цитата (big)
далее - Azimut
а чем вам двухсоточки А не угодили?,вполне приличные машины
goscha-belДата: Пятница, 08.Мар.2013, 18:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1708
Все установки хороши, если хороших руках! Об этом мы уже говорили, но другими словами!
attacheДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 01:46 | Сообщение # 20
Донецк-Москва
В четверг монтировал Фону.
Китайцы не заложили шланг SA (управление спреем) между гидроблоком и низом кресла. ireful
KVДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 14:25 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
сервисный техник
Кострома
AJ чем лучше или с ними не сталкивались???
levschaДата: Суббота, 25.Май.2013, 20:25 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
Господа,кто знает,как программировать конечные положения кресла ?,спинка зависла по середине и дальше не поднимается.
На второй установке стоит электрический микромотор Сирона,пишет ошибку Е-3,кто знает,что это за ошибка?
goscha-belДата: Суббота, 25.Май.2013, 22:41 | Сообщение # 23
1."Set">"Сплёвывание">"S"
2.- кресло вниз;
3- спинку вниз;
4.-"Set";
6-кресло вверх;
6-спинка вверх;
7- "Set". bye2
levschaДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 06:52 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
Спасибо! goscha-bel, только не понятно,что значит
Цитата (goscha-bel)
">"Сплёвывание">"
unknown
levschaДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 07:28 | Сообщение # 25
Сочи(Адлер)
как говорит доктор ситуация была такая,слетел воздушный шланг с ппневмореле платы управления мотором,доктор его сам одел после чего мотор выдал ошибку Е-3,доктор выключил,включил установку мотор заработал самостоятельно без поднятия инструмента и какой либо реакции на педаль(похоже на залипание реле,хотя не исключено,что доктор мог просто своими манипуляциями запереть воздух в пневмореле),снова включил выключил и снова ошибка Е-3,в понедельник поеду в клинику хотелось бы знать,что это за ошибка
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 08:33 | Сообщение # 26
Азербайджан
Баку
levscha, когда одевали шланг слетел контакт с пневмореле и его одели не на тот контакт biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 26.Май.2013, 08:34
levschaДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 08:40 | Сообщение # 27
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
не на тот контакт
нее,там пневмореле на самой плате подпаяно
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 26.Май.2013, 09:36
goscha-belДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 11:58 | Сообщение # 28
Цитата (levscha)
">"Сплёвывание">"
Это когда спинка поднимается вертикально и включается смыв плевательницы. На некоторых установках ещё и вода в стакан наливается, (типа пополоскал рот сплюнул и всё смыло biggrin ). Повторное нажатие на эту кнопку приводит спинку в предыдущее положение. В мануале к 1000-ной, (стр.12), кнопка ещё называется: "Ополаскивание/ Последнее из памяти"
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 26.Май.2013, 12:18
levschaДата: Вторник, 28.Май.2013, 13:33 | Сообщение # 29
Сочи(Адлер)
goscha-bel, у меня кнопки "S" нету unknown нажимаю "Set" загораетсмя светодиод следом нажимаю "Сплёвывание" тухнет unknown какая последовательность там?с мотором вроде разобрались,конденсат...ошибка была не Е-3,а F-3
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 28.Май.2013, 15:29
levschaДата: Среда, 29.Май.2013, 20:40 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
сегодня чуть не опозорился,несмог снять сидушку с фоны 1000,хотя пару таких собрал год назад,забыл, biggrin хорошо до концевиков так достал,насильно выдергивать побоялся,оно и не прикручено было передняя часть вся болтается,а зад засел глухо,кто знает,что там за крепления кто помнит?
Сегодня звонил в Фону в Москве,узнать,как программируются крайние положения кресла,связали с их инженером,он сказал перезвонить часа через 3-4,но трубку не взял unknown ,завтра еще попробую прозвониться...
goscha-belДата: Среда, 29.Май.2013, 20:44 | Сообщение # 31
А в какую фирму звонили?
levschaДата: Среда, 29.Май.2013, 21:16 | Сообщение # 32
Сочи(Адлер)
Грин-дент
bigДата: Среда, 29.Май.2013, 22:23 | Сообщение # 33
Передовик
levscha, думаю, лучше сюда( "первые руки" ).
levschaДата: Четверг, 30.Май.2013, 07:19 | Сообщение # 34
Сочи(Адлер)
Цитата (big)
лучше сюда
ага,спасибо big, сегодня свяжусь с ними
levschaДата: Четверг, 30.Май.2013, 21:02 | Сообщение # 35
Сочи(Адлер)
Докотор сегодня на выставке был в Краснодаре,встречался там с НСелой,их инженер сказал,что ни какого концевого программирования там нет,только концевики,хотя два что я находил раньше вполне исправны и работают,может там еще есть,доктор приедет буду искать.Недавно Меркурий 3600 собирал,там это программирование присутствует,там китайци новую фишку поставили,раньше на этой установе ее не было, если установка упрется,то останавливается и двигается в обратную сторону,поставили концевик,короче собрал установку,включаю кресло вниз,оно едет вверх,спинку вниз,она вверх часа три-четыре с ней плясали даже телемост устроили,какие программы только ей не вбивали,все настройки посбивали rofl ,потом смотрю чет проводок один не как все вокруг,звони в Краснодар Николай Иванычу,говорю посмотри у себя какой там контакт должен быть,короче китайци припаяли один конец не на ту ногу,ох и икалось им наверное там в китае ireful biggrin перепаял,перепрограммировал и все поехало
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 30.Май.2013, 21:04
goscha-belДата: Четверг, 30.Май.2013, 21:39 | Сообщение # 36
levscha так установка совсем новая?
levschaДата: Четверг, 30.Май.2013, 22:05 | Сообщение # 37
Сочи(Адлер)
нет не новая,эт я так немного освежил тему не в тему biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 30.Май.2013, 22:06
goscha-belДата: Четверг, 30.Май.2013, 22:12 | Сообщение # 38
А как же она работала с "проводком не в том месте biggrin "? unknown
levschaДата: Пятница, 31.Май.2013, 07:53 | Сообщение # 39
Сочи(Адлер)
Цитата (goscha-bel)
А как же она работала с "проводком не в том месте "?
этот концевик вообще можно отключить,изначально он нормально открытый,но китайци припаяли на нормально закрытый контакт,кресла определяло это,как припятствие и блокировало движение вниз,одновременно немного поднимая кресло и спинку вверх...я ж говорю,опция новая,жму кнопку движения вниз,а оно вверх едет и со спинкой так же,тремя городами голову ломали,думали плата с ума сошла,менять уже собирались... rofl
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 10:19 | Сообщение # 40
Азербайджан
Баку
levscha,
есть последовательность поиска неисправности в креслах . и это неоднократно тут обсуждалось.
внешний осмотр элементов и механизма,
подходящие напряжения , предохранители , внешний вид платы управления,
исключить влияние элементов блокировки, имитировать норму,
отсоединить и последовательно проверить каждую зону управления,
проверить механизмы и каналы управления путём переключения двигателей.
не надо думать почему оно так работает, надо искать почему оно так работает и немного думать что и где искать.
Страница 1 из 212»
1. [тестовая] Восстановл...[ЮраВо (21.Окт.2017)]
2. Система вакуумной апп...[abcdif (20.Окт.2017)]
3. Флюороограф ПроСкан 2...[gadzhibekov (20.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
7. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
8. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
9. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dimchik_b[20.Окт.2017]
2. Zhulban[20.Окт.2017]
3. rusves[20.Окт.2017]
4. jendosak1[20.Окт.2017]
5. Kllab[20.Окт.2017]
6. Dmitrian[20.Окт.2017]
7. Bychkovau[20.Окт.2017]
8. tvladilena[20.Окт.2017]
9. Vostoktsk[19.Окт.2017]
10. VladUS[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
