Скалер NSK Varios 170 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 21:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Скалер NSK Varios 170 (Падает мощность)
levschaДата: Пятница, 15.Мар.2013, 17:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1351
Сочи(Адлер)
Подключил скалер вот схема,но возникла проблема,падает мощность,иногда включается с полной мощностью,но тут же падает,иногда мощность сразу слабая,при вращении резистора ни каких изменений.Пробовал менять резистор 5кОМ ный не нашел,поставил 10кОМ,то же самое.Мож я что не так подключил,там еще 5 проводов свободных,два идет на клапан 24в белый и серый,а еще три розовый,голубой и фиолетовый я не задействовал
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 15.Мар.2013, 17:47
Yulana34Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 19:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1586
90% что не исправен наконечник, погоняйте подольше должен начать греться, там 4 пьезодиска между двумя вероятно пробой
Yulana34Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 3
Розовый, голубой и фиолетовый для цифрового управления. В идеале проверить наконечник на рабочем блоке, если работает можно попробовать покрутить переменник , в этом не помню есть или нет, в ЕМС и китайцах есть для настроки резонанса.
levschaДата: Пятница, 15.Мар.2013, 20:55 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
с удовольствием только где ж его взять unknown правда есть блоки от ЕМС,встает вопрос об их совместимомсти
bigДата: Пятница, 15.Мар.2013, 21:21 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 1162
levscha, а "включалка" у тебя на коричневом проводе или питание рвешь ?
Лишние провода изолировал ?
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 9800
Азербайджан
Баку
levscha, А ключ часом не потеряли? Может он так реагирует на неплотное закручивание ?
levschaДата: Пятница, 15.Мар.2013, 22:59 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
да,сначало питание рвал и коричневый,потом коричневый только оставил
да,конечно
да,нет об этом я помню,он на полную мощность вообще почти не работает,так проскакивает изредка при включении,больше работает на неполной мощности,чистить чистит немного,но камни доктор говорит не берет и на резистор не реагирует,работает в одной поре,реагирует только когда на полную мощность работает,но это пару секунд.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 15.Мар.2013, 23:02
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2013, 23:58 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
А где взял? Он новый был , или опять по интернету купил? biggrin
levschaДата: Суббота, 16.Мар.2013, 08:26 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
новый,доктор в НСелла купил,в понедельник звонить туда будем.
Yulana34Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:09 | Сообщение # 10
Полностью совместим не стыкуется только с мектроном и то по тому что он очень умный, если насадка короче чем надо вырубается
levschaДата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:32 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
Прошу пардона за преждевременную панику blush Все работает,проблема решена.Виной мое не знание английского,неполное его знание администратором клиники,моя невнимательность и нежелание посмотреть на проблему шире и усомниться в правильности перевода.Blue-перевели,как голубой,а он оказывается бывает и синий,а те незадействованные три провода где и должен быть голубой,я и переводить не стал,по принципу,что осталось... ireful Вечер сам все перевел,утром поехалотключил голубой подключил синий к резистору,все заработало. Спасибо всем за участие в решении проблемы! yes
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 16.Мар.2013, 10:34
cheburekДата: Четверг, 16.Июл.2015, 13:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 82
Добрый день, подскажите пожалуйста, что нужно дополнительно к этому скалеру иметь? (там например регулятор воды и блок клапанов для скалера - если в утсановке нет), я правильно понимаю) unknown unknown unknown
goscha-belДата: Четверг, 16.Июл.2015, 19:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1707
cheburek Всё зависит от того, куда Вы его хотите подключить. Если вместо пневмошланга, то обойдётесь только пневмовыключателем, а если на свободное место, то нужно много з/частей + голова и руки, (не кривые). Во втором случае тоже может быть минимум два варианта "комплектации".
P. S. И ещё, Вы не написали в какую установку будет встраиваться скалер.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:53 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
P. S. инженеры такое не спрашивают , поменяйте специальность в анкете.
yblod5Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 392
Я инженер, специализация УЗИ, но практически всегда привлекают к ремонту медтехники которую вижу впервые. Если сразу не повезёт найти неисправность, то ищу любую информацию в помощь. Самый лёгкий способ звонок-другу, то-биш форум. Я инженер, а значит изворотливый и хитрожопый в выполнении поставленой задачи, главное-результат.
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:22 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
я тоже, радиоинженер и наладчик 6 разряда , но почему-то в узи не лезу.
yblod5Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:35 | Сообщение # 17
Значится вы честный и прямолинейный, не такой как я, в экстренных случаях могу и роды принять!
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:38 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
это я тоже смогу , если будет угодно ВСЕВЫШНЕМУ.
yblod5Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 00:53 | Сообщение # 19
В реалии, применительно к медтехнике, угодно руководству. У меня есть выбор- отказаться, либо попытаться исправить, по обстоятельствам. Критерий-преступный выбор. Громко сказано, точнее контрпродуктивный и неосознанный.
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 17.Июл.2015, 02:06
Страница 1 из 11
1. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
2. УЗИ Toshiba Xario SSA...[samosa1968 (17.Окт.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[Alexium (17.Окт.2017)]
4. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. Гематологический анал...[tzaneff (17.Окт.2017)]
6. УЗИ Medison SonoAce X...[BASR (17.Окт.2017)]
7. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
9. РДК ОКО[Alex70tt (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Maksnext[17.Окт.2017]
2. crypto-lab[17.Окт.2017]
3. lijachka09[17.Окт.2017]
4. eugenebrain[17.Окт.2017]
5. ValeriyRU[17.Окт.2017]
6. yoyo[17.Окт.2017]
7. wvolka[17.Окт.2017]
8. croffos[17.Окт.2017]
9. Aspro666[17.Окт.2017]
10. Ramilson[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
