Kavo 1058 - Форум медтехников
Среда, 23.Янв.2019, 12:26
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Kavo 1058 (Не движется кресло.)
Kavo 1058
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 22:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
После сборки обнаружилась проблема, не движется кресло и мигают кнопки (отмечены красным).
TexnikimsДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 563
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Что значит после сборки? Выполнялся демонтаж-Монтаж? Больше информации нужно!
goscha-belДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1865
Проверьте контакты на разъёмах, (ведь установка не новая) и правильность установки разъёмов
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 76
Николаев
б\у из Германии
А разьемы usb без разницы как подключать? предполагая что автоматом определяет...
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 10982
мигают кнопки
проверьте цепи блокировки кресла, их несколько. у вас заблокировано 2 . - плевашка и ассистент.(?)
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
Николаев
Не работает регулировка кресла как со столика так и с асистента(подача воды в раковину и стакан, вроде как работает со столика (реле щелкает)).
проверить микрики?
Сообщение отредактировал Дмитрий_e30 - Пятница, 22.Мар.2013, 23:50
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:51 | Сообщение # 7
там микрики с винтиками ,почитай в нете про неё.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Мар.2013, 23:53
goscha-belДата: Суббота, 23.Мар.2013, 11:13 | Сообщение # 8
Посмотри: http://www.google.ru/url?sa=....sung.pd f&ei=901NUcblJ6Xf4QT1pYDQBQ&usg=AFQjCNGnapm1XDZI_1o9qC0eJ62b-WOyzw&sig2=M4yFYKXV4LukrrMwOocLyg&bvm=bv.44158598,d.bGE&cad=rjt
Если не получится открыть, то посмотри: https://www.google.ru/search?....refox-a
Дмитрий_e30Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 15:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
Николаев
Спасибо. Мне этот сайт раньше не находился (странно).
Буду изучать.
МастерБакуДата: Суббота, 23.Мар.2013, 20:41 | Сообщение # 10
ХАЛЯВА ! shok http://ebookbrowse.com/kavo-1058-technikeranweisung-pdf-d231878668 mad
http://sakota.biz/download_i_flash/primus1058_s_tm_c_g.pdf .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 23.Мар.2013, 20:46
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 20:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
Николаев
Осмотрел сегодня все микрики. Не ожидал концевика на наличие лежака... Замкнул, все ок)
Завтра будем проводить гидро-пневмо испытания )))
МастерБакуДата: Вторник, 26.Мар.2013, 22:56 | Сообщение # 12
Ты же писал что собрали !? А сидушку не поставили.
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 23:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Николаев
А она еще на перетяжке)
МастерБакуДата: Вторник, 26.Мар.2013, 23:21 | Сообщение # 14
Следи за другими микриками , там их много.
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 23:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
Николаев
))ага. уже все просмотрел, все ок)
kotorogonetДата: Суббота, 25.Май.2013, 21:21 | Сообщение # 16
Томск
Народ помогите в primus-е помпа, включается с помощью реле или сигнал с платы управления приходит и где это реле искать?
МастерБакуДата: Суббота, 25.Май.2013, 21:23 | Сообщение # 17
kotorogonet, какая помпа ?, там может быть и своя и внешняя.
ambroseДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 00:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 83
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте, тоже проблема с креслом Kavo1058, очень быстро мигают нижний и левый светодиоды(я сказал персоналу, что это новогоднее настроение у установки)), кресло управляется только, если зажать LP/AP и кнопку перемещения. Микрики все живые, плювательницу видит, на плате Central control горит V8 , ну и как положено мигает V34. Ощущение что включился аварийный режим.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 00:45 | Сообщение # 19
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 09.Дек.2018, 01:17
МВРДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 07:29 | Сообщение # 20
Отдыхает перед заявками
Надо ли понимать, что речь в теме ведётся о стоматустановке KAVO Primus 1058, а не просто о KAVO 1058?
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 07:58 | Сообщение # 21
это одно и тоже
ambroseДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 11:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 83
Минск
Поясните, что делать? V8 что обозначает?
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 14:40 | Сообщение # 23
А если скобу педали нажать кресло движется?
▪ V8 ▪ Dental instrument has been removed
Сообщение говорит о том, что снят один из инструментов
ambroseДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 18:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 83
Минск
Нет, только если боковые зажать одновременно и манипулятор пелали. С v8 вы правы.
МастерБакуДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 19:23 | Сообщение # 25
конечно прав , а где спасибо ?
ambroseДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 22:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 83
Минск
Проблема не решена - как мигали, так и мигают. Есть ещё идеи, что с установкой. Платки по бокам кресла менял с живой машины- ситуация не меняется.
77777Дата: Понедельник, 10.Дек.2018, 23:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 140
наблюдатель
есть - пожалеть машинку и врачей и обратится к официалам . дать телефон ?
Сообщение отредактировал 77777 - Понедельник, 10.Дек.2018, 23:09
ambroseДата: Среда, 12.Дек.2018, 23:07 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 83
Минск
Не переживайте за нее, инженер не может сломать - он может выявить скрытый заводской дефект biggrin
Тут нужен опыт бывалого - официал скажет : писиби под замену, а это я и без их соплей знаю.
77777Дата: Среда, 12.Дек.2018, 23:30 | Сообщение # 29
наблюдатель
Вам дали конкретную наводку. Если вы обладаете мышлением инженера вы найдёте причину. Удачи
ambroseДата: Суббота, 12.Янв.2019, 23:19 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 83
Минск
Итог - под замену 2 платы central control и правая в кресле. По какому интерфейсу связываются платы с cental control?
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 01:13 | Сообщение # 31
там кабель типа USB-B . заземление сделайте
Цитата ambrose ()
правая в кресле
это как ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 13.Янв.2019, 01:14
ambroseДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 15:13 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 83
Минск
В кресле 2 платы одинаковых слева и справа по бокам. Напоминаю мигали быстро левый и нижний светодиоды кресла. После замены кортрол псиби - погас левый светодиод, но нижний так же быстро мигал(не так как при сработавшей блокировке). Поменяли правую - алегоп вуаля - все погасло, а при срабатывании блокировки- медленно мигает. Поэтому вопрос как контрол писиб рсспознает платы, каждая шьется под свой адрес?
1. Осветитель для эндоск...[kusovn (23.Янв.2019)]
2. Стерилизатор паровой ...[YriyS (23.Янв.2019)]
3. РДК-ВСМ Медаппаратура[Polo11 (23.Янв.2019)]
4. Коагулятор Valleylab ...[Lucky136 (23.Янв.2019)]
5. Биохимический анализа...[cuporainc (23.Янв.2019)]
6. Вопросы по ремонту ка...[serviceman (23.Янв.2019)]
7. Аквадистиллятор АЭ-14...[Dinamit_2003 (23.Янв.2019)]
8. Аквадистиллятор АЭ-14...[Dinamit_2003 (23.Янв.2019)]
9. Стоматологическая уст...[Jorge (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. Natalyso[23.Янв.2019]
2. Ernestik[23.Янв.2019]
3. Fengcai[23.Янв.2019]
4. Kwon[22.Янв.2019]
5. godzilla_37rus[22.Янв.2019]
6. Дафна[22.Янв.2019]
7. Tagachok[22.Янв.2019]
8. aidar12[22.Янв.2019]
9. igorsu2[22.Янв.2019]
10. medindustria76[22.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
