Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Визиограф Krystal-X Easy ф.Owandy Radiology (Проблемы с получением снимков.)
V_A_S_HДата: Четверг, 16.Май.2013, 05:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги.
Визиограф Krystal-X Easy фирмы Owandy Radiology, Франция.
При съёмке на одинаковых параметрах трубки (время выдержки) и положения датчика яркость изображения разная. В основном недосвечен. Ранее всё было нормально. Жалоба не первая и клиенты разные. В комплекте есть програмка для настройки и проверки датчика, но как пользоватся не знаю.
Подскажите, в чём проблема с датчиком и по программе?
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Четверг, 16.Май.2013, 05:54
FF2FДата: Четверг, 16.Май.2013, 06:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
А какая модель дентальника? Стабилизатор стоит?
V_A_S_HДата: Четверг, 16.Май.2013, 09:23 | Сообщение # 3
Оренбург
Модель в вопросе. Стаба нет он от USB питается.
madmacДата: Четверг, 16.Май.2013, 10:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1285
проблему надо смотреть в комплексе: модель самого рентгена, возраст? качество сети 220? разница в снимаемых объектах? линейность, стабильность параметров излучения?
может: в сети не 220, просажена голова, просадка в сети в момент снимка, таймер брешет.
возраст датчика? на других рентгенах пробовали? настройки в софте по яркости, контрастности? есть ли предварительная обработка до вывода снимка, какие настройки?
может быть: поджареный датчик, кривые настройки, сам софт неправильно опознает/считает сигнал.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 16.Май.2013, 11:01
МастерБакуДата: Четверг, 16.Май.2013, 15:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
Проводной радиовизиограф OWANDY Krystal-X EasyY
V_A_S_H, вас про рентген спрашивают , и не без основания .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Май.2013, 15:27
V_A_S_HДата: Четверг, 16.Май.2013, 16:25 | Сообщение # 6
Оренбург
МастерБаку, с мобильника очень не удобно. Рентген автономный, похожий на фотоаппарат гипертрофированный. Заряжается от сети. Визиограф без внешнего питания, подключается по USB. Есть подозрение, что датчик уронили или дернули за кабель (есть трещинка на корпусе). В програмном комплекте есть прога для проверки и калибровки датчика.
V_A_S_HДата: Четверг, 16.Май.2013, 16:35 | Сообщение # 7
Оренбург
Портативный рентген аппарат PORT-X 2 (Genoray, Корея), куплен три года назад. Визиографу год с небольшим. Снимает один и тотже человек.
V_A_S_HДата: Четверг, 16.Май.2013, 16:55 | Сообщение # 8
Оренбург
Второй аппарат XGENUS AC (De Gotzen), Италия.
Ему год, общий на этаже (частная клиника) стабилизатор. Я могу ошибаться, но у него встроенный вольтметр и при низком напряжении он вместо снимка выдаёт ошибку. Снимки тоже недосвечены. Причём не постоянно и нет определённой периодичности и зависимости от времени. Датчик такой же. Версия ПО таже.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Май.2013, 16:55 | Сообщение # 9
- здох аккумулятор. yes
Цитата V_A_S_H ()
Есть подозрение что датчик уронили или дернули за кабель(есть трещинка на корпусе)
или прикусили biggrin
поковыряй её. там help должен быть.
Оба купили и используют без юстировки датчика, как лампочку. biggrin
V_A_S_HДата: Четверг, 16.Май.2013, 17:24 | Сообщение # 10
Оренбург
Цитата (МастерБаку)
оба купили и используют без юстировки датчика ,как лампочку
Обьясни пожалуйста.Что за юстировка?Как проводить,какая периодичность,кто делает,какой прибор или программа используется?
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 08:49 | Сообщение # 11
Цитата (МастерБаку)
юстировки датчика
скорее калибровки . на многих датчиках есть такая процедура.
Цитата (V_A_S_H)
кто делает
тот кто продаёт.
Цитата (V_A_S_H)
какой прибор
без прибора . только софт пользователя, иногда отдельный диск в комплекте поставки.
залить текучей светоотверждаемым составом для фиссур . спроси у доктора.
dantist34Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 10:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 180
волгоград
Вопрос на какой экспозиции делают снимки, в каких режимах стоят рентгены (пленка, digital), на каком расстоянии от пациента делаются снимки (вплотную контактно или на расстоянии).
Выдержка из инструкции.
Изображение снимка слишком светлое.
Если изображение светлое - недостаточное время экспозиции. Увеличьте время.
Величина в % посмотрите внимательно на изображение и увидите
От 0 до 80% - малое время экспозиции.
От 80 до 120% - нормальное время экспозиции.
От 120 до 200%-слишком большое время экспозиции.
Проверьте дозу излучения генератора.
Обратитесь к инженеру, если есть какие-то сомнения.
Генератор расположен слишком далеко от пациента.
Проверьте параметры Вашего монитора (контрастность и яркость).
А ради интерес попробуй возьми "Укрех" и проверь бошки, если есть сомнение, на практике, если снимок есть значит датчик не при чём, у меня у одного доктора датчик с 2005 года стоит, снаружи цел, а пластина сенсора в верхнем правом углу имеет сферический скол(уронили так), так он работает просто в правом верхнем углу белая засветка, да плюс несколько осколков по снимку разбросано.
Устройство контроля радиационных и электрических характеристик рентгеновских аппаратов УКРЭХ (малогабаритный рентген-тестер)
Для бесконтактного измерения высокого анодного напряжения, приложенного к рентгеновской трубке, мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения и длительности времени экспозиции, для применения при техническом обслуживании рентгенодиагностических аппаратов в условиях эксплуатации в медицинских учреждениях, при технической паспортизации рентгеновских кабинетов, а также при приемо-сдаточных испытаниях на заводе изготовителе, при ремонте и настройке на ремонтных предприятиях. Диапазон измеряемых высоких напряжений от 40 до 125 кВ. Погрешность +/- 5,0%.
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Май.2013, 15:07 | Сообщение # 13
Вы ещё напишите сколько он стоит biggrin
это как же глазами % считать ? unknown
Цитата dantist34 ()
в каких режимах стоят рентгены(пленка, digital)
в реж плёнка снимок на датчике будет чёрный .
а чем отличается вплотную от контактно?
dantist34Дата: Вторник, 21.Май.2013, 09:38 | Сообщение # 14
волгоград
МастерБаку, и вам добрый день процентное соотношение определяется с помощью стандартного софта вверху есть полоса по которой определяется % соотношение, про режимы так если на пленочном с расстоянии от 10 см и больше снимок нормальный получается, если на digital отодвигаеш аппарат от пациента хотя бы сантиметров на 3-5 уже снимки начинают бледными выходить.
И самое главное ни кто не отменял плотность костного материала чем старше по возрасту пациент тем плотность костной ткани больше.
про вплотную читать (вплотную +\- 05 см, контактно), или на расстояннии
а про укрех так его можно на раз взять у знакомых или на худой конец взять в аренду в инете много контор который работают на этом
МастерБакуДата: Вторник, 21.Май.2013, 09:43 | Сообщение # 15
вау ! good не пробовал. надо попробовать и косоруким посоветовать ( надоели )
V_A_S_HДата: Четверг, 30.Май.2013, 21:14 | Сообщение # 16
Оренбург
Всем, здравствуйте.
Всё разрешилось практически без меня. Один датчик реально порвали. Пока его пытались донести до пациэнта получалось два или три белых снимка. Я отказался возиться по причине отсутствия навыков в микропайке и паяльной станции плюс тотальная занятость на основном производстве.
Был, к сожалению, неправильно понят клиентом и, похоже, более меня туда не вызовут (хотя, делал я для них довольно много). Втором же случае, снова поразил правильностью высказывания кого-то из коллег (спасибо ТОВАРИЩ!!) про то, что нет такой хитрой комбинации клавиш ... Умудрились в настройках программы, в разделе настройки датчика переставить точку чекбокса с "автоконтраст" на "как на пленке". Вернул на место и всё ОК.
il86mdДата: Вторник, 19.Сен.2017, 17:21 | Сообщение # 17
Фрязино МО
Цитата V_A_S_H ()
Здравствуйте коллеги. Система OWANDY KRISTAL X Easy. При съемке на одинаковых параметрах трубки(время выдержки)и положения датчика яркость ижображения разная.В основном недосвечен.Ранее все было нормально.Жалоба не первая и клиенты разные.В комплекте есть програмка для настройки и проверки датчика но как пользоватся не знаю.Подскажите в чем проблема с датчиком и по программе?
Вы решили проблему с снимками?
Имеется радиовизиограф owandy krystal-x easy 11fr и рентген owandy RX . После того как произошло КЗ внутри головы рентген трубки (выбило автомат) ничего не чинили продолжили пользоваться системой, однако обнаружено что снимки стали получаться хуже по качеству, как будто нехватает облучения со стороны трубки. krystal-x easy выдавал снимки на компьютер с хорошей четкостью и вверху снимка цветовая шкала всегда отображала зеленый и оттенки красного цвета (по всей видимости интенсивность облучения), после КЗ рентгена фото выдает не четкие замыленые больше и шкала уже синего цвета и еле зеленая ...
Что может с рентгеном? в голове стоит 1 симистор, чуток рассыпухи и в саму голову впаяны мощные 4 диода.
визуальных поломок не наблюдается КЗ произошло по всей видимости внутри колена, там проложены провода
Frilans33Дата: Пятница, 24.Янв.2020, 22:05 | Сообщение # 18
Владимир
Подскажите распиновку проводов на датчике визиографа OWANDY KRISTAL X Easy.
Вскрыл датчик - 4 провода оторваны с корнем. Какой куда подпаивается определить не могу.
abcdifДата: Вторник, 02.Мар.2021, 21:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
если актуально
abcdifДата: Вторник, 02.Мар.2021, 22:10 | Сообщение # 20
Рентгенотехник
если актуально
1. С-дуга Ренекс[AVAM (18.Апр.2024)]
2. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
4. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
5. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
6. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
7. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
9. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
1. ockuanysh[18.Апр.2024]
2. Fedor068[18.Апр.2024]
3. bazinga[17.Апр.2024]
4. quintllpresent[17.Апр.2024]
5. vlad71174[17.Апр.2024]
6. r_artem[17.Апр.2024]
7. Igor_Uz[17.Апр.2024]
8. vaga0907[17.Апр.2024]
9. Astrenin[17.Апр.2024]
10. Batiya[17.Апр.2024]
