Cattani Monojet - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 04:53
Страница 1 из 3123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Cattani Monojet (помощь)
Cattani Monojet
forzeДата: Четверг, 30.Май.2013, 11:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
Привет ребята. Подскажите как проверить работоспособность аспиратора monojet-B Cattani. Купил бу, при включении в сеть загорается индикатор включения. Также имеется провод управления . При его замыкании аспиратор не включается. Подскажите пожалуйста, как его запустить. Спасибо
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9803
Азербайджан
Баку
forze, diablo а почитать форум , или поиск по форуму дать влом или ума много надо ! diablo не понимаешь - позови того кто понимает.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 30.Май.2013, 14:38
dantist34Дата: Четверг, 30.Май.2013, 14:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 181
волгоград
если мне не изменяет память нужно подать на управляющий провод 24 вольта
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:39 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
dantist34, пусть читает .
nea будет много дыма.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 30.Май.2013, 14:42
forzeДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
в том то и дело что искал, но не нашел точного ответа. Кто то пишет про 12 вольт кто то про 24. Некоторые про замыкание проводов.
Поэтому и решил обратиться к вам как специалистам
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 14:59 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
ГайковертДата: Четверг, 30.Май.2013, 15:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 104
1. открываем боковую крышку
2. Находим внутри черную коробку
3. Открываем черную коробку, на ней изнутри приклеена схема с подключениями
4. Смотрим, как подключено, и исходя из этого подаем напряжение или замыкаем цепь
5. Проверить предохранители, заменить при необходимости.
6. Если перегорает №3 - без разборки помпы не обойтись
Ну как то так...
TexnikimsДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 546
Сервисный Инженер
МО Люберцы
и помним что при снятой крышке аппарат не заработает. blush
forzeДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
дело в том что я нахожусь почти в деревне, и позвать некого.
вот такая схема подключения у меня
Посмотрите на нее и скажите как мне ее заставить работать
forzeДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
МастерБаку, не будь таким злым blush
ГайковертДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:25 | Сообщение # 11
forze, у Вас тестер есть?
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:32 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
это я злой ? нет ! это меня разозлили!
то что Гайковерт, написал - сделал? схемы читать , понимать - умееш ? добавлю
Цитата (Гайковерт)
Если перегорает №1 по №4
то вас кинули.
mono-jet.pdf(858Kb)
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:36 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
Гайковерт, тебе потом придётся объяснять что это такое и что с ним делать . лучше съезди в гости .
ГайковертДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:44 | Сообщение # 14
Ну и как с инженера денюшку брать unknown пусть сам
МастерБакуДата: Четверг, 30.Май.2013, 16:46 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
ну да он думает что он по зубам инженер biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 30.Май.2013, 16:51
forzeДата: Четверг, 30.Май.2013, 17:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
Гайковерт, тестер есть
forzeДата: Четверг, 30.Май.2013, 17:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
если помпа здоровая, то при замыкании управляющих проводов она должна работать?
ГайковертДата: Четверг, 30.Май.2013, 19:34 | Сообщение # 18
Да, если схему никто не переделал
bigДата: Пятница, 31.Май.2013, 02:14 | Сообщение # 19
Передовик
У вас сообщений: 1162
forze, если при замыкании управляющих проводов появляется звук, отдаленно напоминающий стон, - 1)нужно убедиться, что ротор может свободно вращаться; 2)возможно, "сдох" пусковой конденсатор.
Если звука нет, - самое простое, сгоревший предохранитель или подгоревшие контакты реле.
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 08:57 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
big, вы опять напустили туману. взялись объяснять - тогда разложите по полочкам ( это ведь инженер по зубам )
что такое ротор?
какой из двух ?
что такое пусковой конденсатор ? как он выглядит? как его проверить ?
где реле и как проверить его контакты ?
как пользоваться тестером?
travkinДата: Пятница, 31.Май.2013, 09:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 225
Уважаемый МастерБаку!
Если вы такой знаток данного аспиратора, то объясните товарищу forze популярно что и как ему надо сделать/проверить и т.д. Можно с фотографиями, если возможно. Если я ничего не путаю, задача этого форума - помощь медтехникам, инженерам и т.д., в общем людям, нуждающимся в технической консультации по интересующим их вопросам. Вы, господин МастерБаку, написали чертову кучу бесполезных и даже неприятных постов. Вместо этого могли бы собрать все свои силы, напрячь все свои многочисленные извилины и помогли бы товарищу forze разобраться с данным вопросом. А уж если вы не в состоянии это сделать, то не нужно вообще писать. Если бы я занимался вакуумными агрегатами, то сообщил бы максимум необходимой информации, а не писал этот пост. Но накипело, в самом деле! Оставьте ваш глом!
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 09:58 | Сообщение # 22
Азербайджан
Баку
господин travkin, если вы действительно сервисный инженер - то должны понять мою позицию и увидеть в моих постах очень многое для умного человека. всё что я пишу тут - это для пользы . вдумайтесь ,перечитайте спокойно.
[p.s.]
Цитата (travkin)
Оставьте ваш глом!
вы наверно хотели написать глум ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 31.Май.2013, 14:13
bigДата: Пятница, 31.Май.2013, 12:10 | Сообщение # 23
Передовик
МастерБаку, а сообщение #198 в этой теме( свежий пример ) - тоже пример полезности ?
Судя по продолжению, напоминает " Да я голой жопой ежей давлю !"
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 12:14 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
big, не начинайте базар . там всё правильно.
forzeДата: Пятница, 31.Май.2013, 12:48 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
Ребята не ругайтесь из за меня. Я понимаю, о чем говорит МастерБаку, я не специалист в ваших делах, особо не понимаю, и объяснить мне (не понимающему) очень трудно. У меня нет предшествующей информации, чтоб сложилось понятие о ремонте такого агрегата. С другой стороны, позвать тоже некого. И минимальные знания и логика присутствуют. (когда то по детству по схеме собрал радиожучок )
Итак, к делу. Раскрутил плату управления и увидел что сгорел предохранитель F1-6.3A 250v, нашел дома предохранитель на 1A, поставил его, все подключил и как только замкнул провода управления, увидел искру на плате .Заново снял и обнаружил что только поставленный предохранитель в 1А сгорел. Сегодня куплю 6.3А и проверю
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 13:06 | Сообщение # 26
Азербайджан
Баку
а поставили
? shok а вы что ожидали?
проверить можно , но работать лучше на 7а. кстати про это на форуме тоже писали и причины указывали и как устранить тяжёлый пуск тоже указывали . почитайте , заодно много интересного узнаете.
[p.s.]
не воспринимайте как оскорбление , наоборот . не каждый стоматолог - инженер , а должен быть. судя по решаемым во рту проблемам .[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 31.Май.2013, 14:35
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 13:35 | Сообщение # 27
Азербайджан
Баку
big, а по теме - как на счёт
bigДата: Пятница, 31.Май.2013, 13:47 | Сообщение # 28
Передовик
МастерБаку, предоставьте мне самому решать, что говорить, когда и сколько.
Коллега forze пока никак не отреагировал на мой пост. А "дергать за рукав" - не мой метод.
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 14:03 | Сообщение # 29
Азербайджан
Баку
а вы , в отличие от меня , сделайте доброе дело распишите всё , а forze, придёт и прочтёт.и будет вам благодарен, а то вас тут не всегда видно , а меня просят, а я
Цитата (forze)
таким злым
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 31.Май.2013, 14:16
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 15:37 | Сообщение # 30
Азербайджан
Баку
наверно так лучше
goscha-belДата: Пятница, 31.Май.2013, 20:34 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1708
Человек ставит вместо предохранителя 6,3А предохранитель 1А, и называет нас коллегами? blush Простите, но это школьный курс физики где-то 6-7 класс. unknown
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 31.Май.2013, 20:36
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 20:46 | Сообщение # 32
Азербайджан
Баку
goscha-bel, и ещë меня называют злым rofl пусть биг с ним разбирается - он тут больше всех знает и самый правильный.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 31.Май.2013, 20:48
ГайковертДата: Пятница, 31.Май.2013, 22:05 | Сообщение # 33
Девочки, не ругайтесь. Чел обозначил, что он дантист, просто хотел, разобраться по быстрому. Почитайте 100 mat.ru у меня волосы шевелятся, что они на ебеях покупают, бабки с пациентов снимают нехилые, ездят не на жигулях, а ведут себя как дворники. Извините, если обидел.
Сообщение отредактировал Гайковерт - Пятница, 31.Май.2013, 22:35
МастерБакуДата: Пятница, 31.Май.2013, 22:21 | Сообщение # 34
Азербайджан
Баку
Гайковерт, ты америку не открыл. Я эту братию уже 20 лет знаю
ГайковертДата: Пятница, 31.Май.2013, 23:16 | Сообщение # 35
Я тоже dance2
goscha-belДата: Пятница, 31.Май.2013, 23:34 | Сообщение # 36
Извини, чел обозначил, что он инженер! diablo
ireful
генаfДата: Суббота, 01.Июн.2013, 07:53 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 632
медтехникl
Двуликий Янус
Сообщение отредактировал генаf - Суббота, 01.Июн.2013, 07:54
forzeДата: Суббота, 01.Июн.2013, 10:47 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
goscha-bel, Человек который поставил предохранитель в 1А вас не называл коллегами.
forzeДата: Суббота, 01.Июн.2013, 10:50 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
Ребята, я поставил предохранитель в 6.3А и помпа завелась. Спасибо за помощь.
Стоит ли разбирать сам мотор ( или отдать мотористу) чтоб прочистить и смазать, так как я не знаю как и сколько до меня эксплуатировалась данная помпа?
forzeДата: Суббота, 01.Июн.2013, 13:17 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 29
иженер
c. Первомайское
И еще. Помпа работает, а маленький моторчик с вентилятором не работает. В чем может быть дело?
Страница 1 из 3123»
1. Центрифуга ELMI CM-6M...[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
3. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
4. A-dec CASCADE 1040[МастерБаку (18.Окт.2017)]
5. Запасные части для ме...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
7. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
8. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
