Cattani Monojet - Страница 3 - Форум медтехников
Среда, 20.Сен.2017, 19:42
Страница 3 из 3«123
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Cattani Monojet (помощь)
Cattani Monojet
МастерБакуДата: Суббота, 11.Янв.2014, 20:09 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 9729
Азербайджан
Баку
Цитата goscha-bel ()
место пайки самой плавкой вставки
где вы такое в магазине видели ?
а аспирина как всегда нет под рукой biggrin
goscha-belДата: Суббота, 11.Янв.2014, 20:33 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1699
А я всегда ношу ТАБЛЭТКУ! blush biggrin
МегавольтДата: Среда, 15.Янв.2014, 02:24 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 68
Архангельск
А я ношу с собой флюс для пайки алюминия. Паяет не только алюминий, но и некоторые прочие металлы и сплавы, включая сталь.
Бывает полезен не только для пайки предохранителей.
CrowixДата: Пятница, 10.Мар.2017, 15:37 | Сообщение # 84
Инженер пл медицинской технике
Граждане, возник вопрос. Работал себе такой вот monojet и вдруг умер(совсем не включается). перед этим работал плохо и чертовски сильно нагрелся. Предохранители в порядке. Идей нет. Может подскажете? заранее спасибо
art-i-kДата: Пятница, 10.Мар.2017, 15:44 | Сообщение # 85
Передовик
У вас сообщений: 942
а пусковой кондер? shok
МастерБакуДата: Пятница, 10.Мар.2017, 16:38 | Сообщение # 86
Азербайджан
Баку
в двигателе есть термоконтакт , остынет - будет пытаться работать , но надо принимать меры -
движок извлечь , разобрать , почистить . сменить подшипники , сальник , конденсатор( измерить перед установкой), собрать , добиться плавного останова и мягкого пуска. всё остальное тоже разобрать , почистить , проверить работу электроники и дренажной помпы. собрать , проверить водой.
ремонт производится в мастерской , стоимость такого ремонта 300$
[p.s.]Инженер пло медицинской технике -
Цитата Crowix ()
Идей нет.
- пипец ! [/p.s.]:
ireful
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 10.Мар.2017, 19:55
Rauf70Дата: Среда, 15.Мар.2017, 01:48 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 28
ученик
хабаровск
С моей точки зрения вопрос не совсем корректен. Помпа не включается или не запускается?
Эти помпы двух видов. С выкачивающим насосом и без него. Что конкретно не работает? Может быть самое элементарное. Не происходит сброс воды с бачка и помпа не запускается. Иногда металлическую сеточку внутри бачка задавят и результат помпа не запускается.
Страница 3 из 3«123
1. Проблема Philips HD11...[naves (20.Сен.2017)]
2. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (20.Сен.2017)]
3. Prestige SI[bespalnik72 (20.Сен.2017)]
4. Oricare V8800[R_U_OK (20.Сен.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[oleg74 (20.Сен.2017)]
6. Рентген палатный 10Л6...[petroveech (20.Сен.2017)]
7. Аппарат УВЧ-терапии У...[Aleksandr_dlinniy (20.Сен.2017)]
8. УЗИ Toshiba Xario SSA...[valentin17 (20.Сен.2017)]
9. Лор-комбайн MODULA-He...[Sylver_1088 (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. BjernHuern[20.Сен.2017]
2. Gotie[20.Сен.2017]
3. Djard[20.Сен.2017]
4. Kabka[20.Сен.2017]
5. vadimdn[20.Сен.2017]
6. Demon2876[20.Сен.2017]
7. mi_ilya[20.Сен.2017]
8. Advanset[20.Сен.2017]
9. mihail84[20.Сен.2017]
10. elperegrino[19.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
