Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Smile Sympatic 04 (Нет реакции с инструментального столика)
Smile Sympatic 04
IsmarosДата: Вторник, 11.Июн.2013, 10:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Здравствуйте. Отказала у нас одна установка.
Нет реакции на нажатия кнопок инструментального столика, например, увеличения или уменьшения оборотов. Нет индикации. Не слышится характерный "пшик" при подъеме инструмента. Однако, есть реакция на кнопки управления механизмом подъема кресла и подачи воды в плевательницу. В чём может быть проблема? Спасибо.
art-i-kДата: Вторник, 11.Июн.2013, 10:31 | Сообщение # 2
Проверь входные напруги в столик врача. Если их нет-проверь предохранители (на 24 В).
MunlikДата: Вторник, 11.Июн.2013, 11:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
все ясно у вас проблема с компрессором mad т.к нет давления в системе не вкл. AIRPOWER короче говоря разрешения на готовность ready проверь может не вкл. он идет как самостоятельное устройство удачи!
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 13:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
Munlik,
а где это здесь находится ?
MunlikДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:57 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Петропавловск
да спасибо МастерБаку плохо когда не знаешь да ещё и забудешь вижу схему скорей всего надо смотреть блоки SSB (+24V), SBS (17V, 32V) Ismarosу
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 11.Июн.2013, 15:01
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
