Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Выключение стоматологических установок (Один выключатель на несколько установок стоит в коридоре)
rodnmuzvnДата: Вторник, 11.Июн.2013, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Попросили меня мои сотрудники по отделу им помочь.
Вопрос вот в чем. Когда год назад открывали стоматологическое отделение (больше 20 установок), то с нами никто не советовался. И электрики установили выключатели на стоматологические установки (то на 2, то на 3, может и более) (по кабинетам) в коридоре — минимальное расстояние до выключателя метров 8. Не обеспечена возможность отключения только одной нужной установки, отсутствует визуальный контроль отключения (в момент отключения). В итоге, эти установки постоянно под напряжением и днем и ночью, никто, естественно, их не отключает shok .
Стали требовать от электриков установить раздельные выключатели на каждую установку в кабинетах, они не хотят этого делать. "Пусть будет как было, ничего не случится". В ПУЭ указаний на устройство выключателей этого нет. Надо написать служебную записку с требованием это выполнить, но со ссылкой на документы, чтобы все-таки заставить выполнить эти работы. Подскажите, кто знает, на какие документы и какие ссылки в этих документах можно сослаться.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 11.Июн.2013, 11:49
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 13:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
" уходя гасите свет и электроприборы !"
в принципе на всех установках выключатели есть , и если врач сам их на ночь не выключает - то он дибил. unknown
а выключать подводку напр не обязательно .
RomualdДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Я с Вами солидарен,товарищ!
rodnmuzvnДата: Вторник, 11.Июн.2013, 15:05 | Сообщение # 4
Спасибо, но дело в том, что A-dec Performer не имеет сетевого выключателя и установки включены напрямую, выключаются только в коридоре. Несмотря на неисправные установки, которые я упоминал ранее, они были постоянно включены в сеть, так как было надо работать на других установках в этом кабинете.
Но вообще-то мне нужен документ, в соответствии с которым каждая установка должна быть подключена через свой выключатель, так как установка не имеет своего выключателя. (Есть ли выход из положения при такой ситуации.) Или ждать какой-то аварийной ситуации.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 11.Июн.2013, 15:12
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:26 | Сообщение # 5
rodnmuzvn, вы правы A-dec Performer не имеет явного сетевого выключателя , mad , но есть тумблер на блоке питания . с документом - не знаю . сервис мануал есть .
TexnikimsДата: Вторник, 11.Июн.2013, 18:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
rodnmuzvn, в некоторых поликлиниках (и вообще во практически во всех ЛПУ. Имеется ввиду физиотерапевтические отд.) над каждым аппаратом имеется памятка-как пользоваться прибором-аппаратом там помоему даже есть ссылки на какие то законы.Еще есть вариант-для нас(медтехников) паспорт(инструкция) на аппарат,тоже закон,если в инструкции на Айдек написано на ночь выключать из розетки -так надо это и делать.
bigДата: Среда, 12.Июн.2013, 00:01 | Сообщение # 7
rodnmuzvn, раньше в каком-то руководящем документе требовалась установка АП ( здоровенная черная коробка с двумя цветными кнопками ) рядом с установкой на высоте 1,5 м. Вероятно, для аварийного отключения. Тогда же полосы от контура заземления "освежали" интерьер.
Не скажу, отменили или нет, но некоторые по привычке лепят рядом современные автоматы.
Предлагаю не ломать копья, а установить в напольных коробках пневмо-злектро-выключатели ( см. фото ). Там имеются два пневмореле для включения воздуха и воды на установку. В цепь их управления и можно вставить этот выключатель, а лучше - два: на фазу и ноль.
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 09:48 | Сообщение # 8
big,
unknown
rodnmuzvn, если в гугл вбить правила эксплуатации медтехники то много что полезное найдёшь , или ты хочешь всю рутину на нас взвалить ? biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 12.Июн.2013, 09:58
титовДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Вот два документа. ГОСТ действующий, СП является информативным т.к. СНиП 2.08.02-89 отменен. По вопросу отключения электро приборов из сети в ночное время - это надо смотреть "правила пожарной безопасности на объекте" (спросите у ответственного за ПБ) bye2
__50571.28-2007.pdf (344.3 Kb) · ____.doc (1.54 Mb)
титовДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:31 | Сообщение # 10
инженер по МО
Вот еще один действующий документ, но по моему мнению лучше использовать ГОСТ (см. сообщ. 9)
_42-2-4-80_.doc (150.0 Kb)
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:48 | Сообщение # 11
http://www.amdgroup.kz/files/a-dec_200(instal)RU.pdf стр 3 !
1. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
