снятие ЭМ поднятия кресла - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 06:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » снятие ЭМ поднятия кресла (PREMIER 11)
polarnikДата: Среда, 12.Июн.2013, 22:57 | Сообщение # 1
Северо-Запад
Добрый день коллеги! Суть вопроса в следующем: Электромотор поднятия кресла находится в крайне нижнем положении, при попытках поднять кресло вверх из корпуса мотора раздается ужасный хруст шестеренок, мотор трясется, но не подымается. Хочу мотор снять, уже снимал мотор(на другой установке), но на поднятом кресле. Как вы это делаете??? Рукой могу достать до нижнего штыря крепления мотора(в котором с двух сторон шплинты) но вот получится ли их расшплинтовать и вытащить ось сильно сомневаюсь! Возможно ли вдвоем завалить установку набок и имеется ли там доступ к мотору снизу????
bigДата: Четверг, 13.Июн.2013, 00:01 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1162
Вот это креатив !
Я бы поступил проще. Большинство китайских кресел оснащено газовыми пружинами. Эта вещь поможет поднять кресло одному человеку руками. Второй в это время жмет на кнопку "вверх", а потом, когда кресло вверху, что-нибудь подкладывает. В одиночку, можно использовать домкрат.
polarnikДата: Четверг, 13.Июн.2013, 00:05 | Сообщение # 3
Северо-Запад
=) пробовал я нажимать на кнопку вверх и одновременно приподнимать кресло, но результата ноль, кресло подымается вместе со станиной biggrin А газовый поршень имеется!
bigДата: Четверг, 13.Июн.2013, 00:17 | Сообщение # 4
Передовик
Тогда еще два варианта ( правильный и не очень ):
1.Домкрат плюс кнопка "вверх".
2.Подпереть кресло снизу и резко ударить тяжелым молотком по нижней части механизма подъема. Пластиковый корпус лопнет, - ухо шарнира освободиться. В любом случае, - механизм меняется в сборе.
bektyishДата: Четверг, 13.Июн.2013, 04:36 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 685
инженер по медоборудованию
напиши марку кресла и модель - а то всё это выглядит как танец с бубном
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июн.2013, 09:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 9050
Азербайджан
Баку
получится. шплинты легко отгибаются пальцами или инструментом. потом стоя на станине один приподнимает , другой выталкивает штырь. можно и одному при помощи винтового домкрата.
можно и одному завалить, если умеючи. biggrin
как понял -китаец. обычно рядом бывают вырезы. но заваливать не надо.
большинство к-их установок поднимаются от пружины сами если снять мотор.
unknown внимательней надо быть.
не надо ломать надо ремонтировать . у хорошего поставщика есть запчасти для ремонта подъёмника.
осторожно с ним !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 13.Июн.2013, 09:11
Yulana34Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 11:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1514
Ломать действительно не надо, домкрат между станиной и установкой и кнопка вверх, с хрустом скрипом должно пойти.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 09:37 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
нет. это тоже значит ломать то ,что ещё целое.
polarnikДата: Суббота, 15.Июн.2013, 11:41 | Сообщение # 9
Северо-Запад
Сначала попробую снять шплинты и вытащить нижнюю ось крепления ЭМ, Вариант с домкратам не нравится из-за большого количества декоративных панелей которые мешают установке домкрата
МастерБакуДата: Суббота, 15.Июн.2013, 16:26 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
тогда вариант - здоровый доктор .
V_A_S_HДата: Пятница, 21.Июн.2013, 23:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 275
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте.Если снять(спросите меня как ) гидро блок (то на чем плевашка,стойка светильника и пантограф столика врача) то ,если удастся расшплинтовать палец и выбить его (обязателен сильный помошник для подстраховки) кресло легко(относительно) поднимется. Потом дамкратом на 1/3 поднять и зафиксировать его(домкрат) от смещения. Декоративную обшивку необходимо предварительно снять (станина и низ рычажной системы) именно в это время необходим помошник . После фиксации домкрата,пока заказываете и ждете новый привод, врачу можно работать. При нежелании снимать гидроблок нужно два сильных помошника и без домкрата никак. Ну или
Цитата (МастерБаку)
здоровый доктор .
YRA46Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:51 | Сообщение # 12
Однажды при монтаже китайца, которого располовинили на 2 части (кресло и гидроблок с плечом, столиком) грузчики решили отдохнуть...я ушел убрать авто из цеха (дело было на заводе и заносили через цех) когда вернулся...обалдел...пришел начальник вставил пилюлей ребятам...они кресло поставили на бок и прикручивают блок плевалки в таком положении...так им удобнее показалось...потом аккуратно подняли все и даже ничего не сломали....
Так вот а не открутить ли все лишнее от кресла и завалить его набок?
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 23:09 | Сообщение # 13
Азербайджан
Баку
И так всë просто ,если умеючи. biggrin
Страница 1 из 11
1. Draeger EvitaXL, Evit...[DragerMaster (24.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (23.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
4. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
5. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
6. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
8. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
