Сервис-мануал на Smile Mini 02 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 07:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Сервис-мануал на Smile Mini 02 (Нужен сервис мануал на Smile Mini 02)
GuerilleroДата: Вторник, 09.Июл.2013, 07:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Здравствуйте, коллеги!
Если есть у кого нибудь сервис мануал на Smile Mini 02, поделитесь пожалуйста!
andrukaДата: Вторник, 09.Июл.2013, 12:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 266
в личке...
GuerilleroДата: Вторник, 09.Июл.2013, 12:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Спасибо за помощь!
cergei1982Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Нижнеудинск
Поделитесь тоже сервис мануалом на Smile Mini 02.
andrukaДата: Четверг, 17.Апр.2014, 20:12 | Сообщение # 5
в личке...
edskarДата: Пятница, 23.Май.2014, 14:32 | Сообщение # 6
сервис инженер
Литва
Вильнюс
День добрый. Можно получить мануал?
или
Может было такое у кого нибудь: кресло иногда неопускается в низ. в верх и спинка работают всегда. когда кресло неопускается слышно один пик, срабатывает реле и потом второй пик. Микрики на педали и провод педали заменены на новые. Такое впечатление что срабатывает защита. К плате управления моторами ничего похожего на защиту неподключается. В крайних полжениях кресла микриков нет. Потенциометра вроде тоже нет. В чем можит быть проблема?
TexnikimsДата: Пятница, 23.Май.2014, 16:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 541
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В основании спинки на 02 смайле есть переключатель( черная кнопка с фиксированным положением), она вроде как для регулировки крайних положений, но мне ни разу не приходилось ей пользоваться,т.к. Не было таких проблем.
edskarДата: Пятница, 23.Май.2014, 16:13 | Сообщение # 8
сервис инженер
Литва
Вильнюс
вы уверены что она для регулировки крайних положений? сколько я понял она для програмирования програм полжения кресла (те. для кнорок: 1, 2, 3, 4). Или я неправ?
levschaДата: Суббота, 24.Май.2014, 20:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1330
Сочи(Адлер)
как эт нет,разбирай двигун,там все и увидишь yes
edskarДата: Суббота, 24.Май.2014, 23:24 | Сообщение # 10
сервис инженер
Литва
Вильнюс
ок. good буду копать, как только подпустят к креслу.
TexnikimsДата: Суббота, 24.Май.2014, 23:54 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
МО Люберцы
edskar, неуверен,,, unknown
levschaДата: Понедельник, 26.Май.2014, 19:23 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
ток аккуратней копай biggrin будеш разбирать двигун верхнюю крышку снимай осторожно,чтоб потом с пружиной невозиться
edskarДата: Вторник, 27.Май.2014, 09:31 | Сообщение # 13
сервис инженер
Литва
Вильнюс
Цитата levscha ()
ток аккуратней копай будеш разбирать двигун верхнюю крышку снимай осторожно,чтоб потом с пружиной невозиться
спасибо за предупреждение. а можно немножко побольше о пужине? есчё таких моторов невскрывал.
andrukaДата: Вторник, 27.Май.2014, 15:40 | Сообщение # 14
Так и есть. На плате защита от превышения тока двигателя. Одновременно идет считывание импульсов с датчика (геркон) двигателя. Подача питания на двигатель прекращается либо при превышении тока либо если не приходят импульсы (т.е. не определяется положение кресла). Про превышение тока двигателя на форуме я уже подробно писал...
Это кнопка программирования 3-х программ кресла. Т.е. поставил спинку и высоту кресла в нужное положение, нажал и удерживаешь черную кнопку, одновременно нажимаешь (на столике, либо на педали управления креслом) одну из "вверх" "вниз" "влево". Это положение будет записано за соответствующей кнопкой. Итого имеем три запрограммированных положения, которые вызываются коротким нажатием на "вверх" "вниз" "влево". "Вправо" не перепрограммируется, там постоянная программа - короткое нажатие на неё вызывает установку спинки вертикально, повторное нажатие возвращает в исходное состояние (каким бы оно ни было, запоминается последнее).
andrukaДата: Вторник, 27.Май.2014, 15:43 | Сообщение # 15
личку смотри...
andrukaДата: Вторник, 27.Май.2014, 15:46 | Сообщение # 16
тут уже обсуждали, даже вроде с фотками... поищи...
DillerДата: Суббота, 31.Май.2014, 13:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 96
Республика Крым
Поделитесь тоже сервис мануалом на Smile Mini 02!
vladimir1959Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 22:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 132
инженер по ремонту медтехники
Курск
andruka, Поделитесь тоже сервис мануалом на Smile Mini 02.
vlasik1983Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 68
и мне плиз)
andrukaДата: Вторник, 05.Авг.2014, 20:20 | Сообщение # 20
Цитата vlasik1983 ()
и мне плиз)
личка...
zxc2007zxcДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 19:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 70
Вологда
Буду благодарен за манул)
Stomatolog84Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 19:46 | Сообщение # 22
стоматолог
Санкт-петербург
А мне можно мануал?????????
Александр
МастерБакуДата: Пятница, 08.Июл.2016, 22:49 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 9394
Азербайджан
Баку
а вам в Питере зачем? тоже мастеров нету ? лучше телефон спросите - дешевле получится . biggrin
andrukaДата: Суббота, 09.Июл.2016, 11:55 | Сообщение # 24
good
BearTedi67Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 23:12 | Сообщение # 25
Электротехник 3 разряда
Смоленск
Люди добрые поделитесь мануалом на Смайлик мини 02
Yulana34Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 10:28 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1551
BearTedi67,
А не судьба в хранилище посмотреть или по другим темам?
Что ж вы совсем обленились то.
http://www.medteh.info/load/75-1-0-352
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 15.Ноя.2016, 10:32
МастерБакуДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 18:11 | Сообщение # 27
Азербайджан
Баку
BearTedi67, думаю вам в Смоленске дешевле чем в Питере обойдётся.
Страница 1 из 11
1. флюорограф цифровой C...[wolf_cub_ (24.Май.2017)]
2. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (24.Май.2017)]
3. О техническом обслужи...[МВР (24.Май.2017)]
4. Мойка CT410A 100W[serg2867 (24.Май.2017)]
5. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
6. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
8. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
9. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. Petrovich1212[24.Май.2017]
2. lazray[24.Май.2017]
3. user0001[23.Май.2017]
4. nikistoykov[23.Май.2017]
5. shir_ivan[23.Май.2017]
6. SaprykinAU[23.Май.2017]
7. citymed55[23.Май.2017]
8. euhel[23.Май.2017]
9. heam-wnq[23.Май.2017]
10. ya1[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
