МОТОР ПОДЪЁМА КРЕСЛА AZIMUT100 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 07:20
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » МОТОР ПОДЪЁМА КРЕСЛА AZIMUT100 (плата концевых микровыключателей)
yblod5Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 10:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 383
внутри электроподъёмника на плате нашёл короткозамкнутый диод D2 RL207 поменял на FR207 , вроде аналог. Всё равно перегорает. Может схему не правильно вырисовал?
andrukaДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 12:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 269
может так:
иначе по вашей схеме при переключении реле:
yblod5Дата: Понедельник, 29.Июл.2013, 15:23 | Сообщение # 3
..это не реле, а оконечные микровыключатели крайнего положение штока: низа и верха. То бишь, когда шток полностью выдвинут, срабатывает первый микрик и отключает мотор. Затем надо поменять полярность питания. Мотор начнёт вращаться в другую сторону, первый микрик освобождается, шток задвигается и в конце нажимает второй микрик, мотор выключается. Опять меняем полярность подводимого питания, процесс повторяется. Оба микрика одновременно не должны включаться, похоже я полярность подключения самого мотора попутал, как результат: в конце срабатывает не тот микрик и КЗ.
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 29.Июл.2013, 15:24
andrukaДата: Вторник, 30.Июл.2013, 14:57 | Сообщение # 4
А, понял. Посмотрел, в двигателях LINAK аналогичная схема стоит...
Что в итоге?
yblod5Дата: Среда, 31.Июл.2013, 03:09 | Сообщение # 5
пока отложил, надо микрики купить и поменять, есть сомнения(китай бл). Да и диоды явно слабоваты 2А на полупериод, а здесь постоянка, в момент пуска от крайнего положения, когда сработан концевик, ток на мотор идёт через диод. А это более 2А. Всё рассчитано "впритык", представляю как на кресле с таким мотором мою тёщу подымать..
k_sergeДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 19:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Минск
26 вольт переменки от питателя.
300 ватт транс.
100 кг пациент в кресле.
Диод- как минимум ампер на 5 ...
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
