Доброго времени суток. Есть скалер WOODPEKER, самостоятельней блок, из регуляторов только подача воды и одна ручка мощности от 1 до 9. проблема в том что он не выдает нужную мощность. Было подозрение на неисправность наконечника, поэтому купили и поставили новый, но проблема осталась. Напряжение на наконечник приходит и меняется при изменении положения ручки регулятора, но характерного распыления воды не наблюдается (только иногда может проскочить). Есть подохрение что резонансная частота отличается от требуемой, на плате бало два переменных резистора, попробывал ими подрегулировать, вроде стало чуть лучше, но все равно не то. Может кто сталкивался с такой проблемой, или семой кто поможет.
А сам "крючок"? Если он старый, (спиленный), то может не распылять. Ведь наконечник в комплекте с "крючком", это та самая система, которая входит в резонанс с колебаниями генератора.
Если насадка не родная или не закручена до нужного момента то распыления тоже не будет. Если напор воды сильный то опять не будет. Сравните напряжение с другим , или работу на известняке или супер гипсе.
Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 21:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Доктор работал на скалере без воды.рухнул блок питания наконечник вроде целый.включал не на долго,интересно наконечник можно еще использовать или он и второй блок питания убъет?
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 02:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 726
Цитата (МастерБаку)
а блок можно проверить на пьрезике от зажигалки .
теоритически должон "звенеть", хоть и резонанс не тот (а может и тот? и что зажигалки,что наконечники на одних типовых "кварцах" слеплены) не пробовал, генератора нет под рукой. Поделись, какой происходит эффект при подключении вместо штатного наконечника? ИМХО, ежели что не срастётся должна отработать защита в приборе.
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 07:37 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
проверял другим наконечником,да и транзистор вылетел,
Цитата (big)
Может быть, просто предохранитель перегорел ?
предохранителя там вообще нет,видимо блок снят с автономного и встроен в установку,а предохранитель забыли поставить,кстати какой там должен быть номинал предохранителя?
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 07:47 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
Цитата (big)
Насчет воды. В эндо-чаках вообще нет отверстий для воды.
Цитата (МастерБаку)
в эндочаках подача воды предусмотрена. проверьте
big, наверное имел в виду,что эндочаком можно и без воды пользоваться...но при работе эндочаком мощность намного меньше,а доктор шпарил на полную мощность,чистку делал, наконечник грелся очень сильно,и такую чистку он делал несколько раз пока скалер не встал,вот я и подумал,что может из за сильного нагрева произошло короткое
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:34 | Сообщение # 24
Сочи(Адлер)
Цитата (bektyish)
похож ?
у меня Селектор автономный,его просто встроили в установку.Вчера два автономных блока Селектора приобрел по сходной цене,без наконечников,руки чешуться
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 30.Авг.2013, 16:41
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:52 | Сообщение # 31
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
ага и продают за 40$ , да ?
не все так просто.там целая политика,в испании например проводят праздник урожая и кидаются помидорами,тем самым уничтожая лишний урожай,чтоб не сбивать цены.В большинстве стран не тянут европейских цен,но это огромный рынок сбыта,вот и делай выводы
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:05 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1846
Mini Piezon скалер ультразвуковой EMS, Швейцария - сделан на базе китайского Дятла , но цена у него не китайская , там скорее всего только название швейцарское осталось
Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:55 | Сообщение # 36
Сочи(Адлер)
вот вы ругаете китайцев,щас разобрал TOSI со светодиодом,а в нем как положено микросхемака стоит и полярность отсутствует,второй такой же потух на 10 ти летнем Смайле, подключил батарейку,проверить,горит,правда в одной полярности,у него одна часть микросхемки рухнула,а вторая работатет блин,не в той теме написал,щас скопирую и перенесу
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 30.Авг.2013, 18:02
Дата: Суббота, 31.Авг.2013, 03:48 | Сообщение # 37
сейчас всё делается в Китае , вызывает нарекания только дешевые подделки китайского производства распространяемые отечественными перекупщиками с непомерными накрутками цены , а не промышленное китайское производство западного качества
