Паровые стерилизаторы китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co (торговый бренд - "YOUJOY"), класса N, используется для стерилизации инструментов, приборов и аппаратов в клиниках, больницах и лабораториях.
Проблема в следующем: китайский паровой стерилизатор фирмы Youjoy класса N, выполняет полностью программу без ошибок, но после открытия в камере много воды, фильтр засоса чистый, использованная вода слита. В чём может быть проблема?
Прочитал внимательно, если бы не прочитал, не писал бы) установил тоже правильно, инструменты тоже загрузил правильно, загружал разное количество, проверил все клапаны, все идеально закрывается и открывается, уменьшал подачу воды (просто пережимал шланг), но все равно много воды...
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 08:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Где находится фильтр забора воды? Ближе к двери, или к задней стенке камеры? Какова форма самой камеры? В любом случае лучше поставить уровень (ватерпас) на дно камеры, и выставить стерилизатор с небольшим дифферентом в сторону сливного отверстия.
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 08:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11276
Стерилизатор следует разместить на ровной и гладкой поверхности. Если передняя часть прибора ниже задней, на панели отобразится код ошибки «Е3», что значит «полностью не высушивает» из Сообщение # 7 .
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Цитата (МастерБаку)
нет ! туда , как указано в описании.
написано просто выставить по уроню. "Если передняя часть прибора ниже задней, на панели отобразится код ошибки «Е3», что значит «полностью не высушивает». Подложите подкладку под стойку. Вы также можете выровнять аппарат по уровню."
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Камеры иногда имеют форму усеченного конуса, с сужением к задней стенке и сливным отверстием у неё же. Если просто выставить по уровню, то вода будет сливаться к дверке. Поэтому такой сттерилизатор лучше выставлять немного приподнимая переднюю часть относительно задней. Контролировать по уровню.
или просто налить немного воды в камеру и крутить ноги, пока вода не двинется в сторону сливного отверстия.
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:33 | Сообщение # 14
ЦитатаGuerillero ()
иногда
ЦитатаGuerillero ()
немного
есть инструкция производителя для тех кто не медтехник . а медтехник знает , и видит , что камера относительно корпуса уже установлена с нужным наклоном.
ЦитатаGuerillero ()
Поэтому, такой стерилизатор выставлять, немного приподнимая переднюю часть относительно задней.
ЦитатаGuerillero ()
немного ... Контролировать по уровню.
непонятная рекомендация. .
ЦитатаGuerillero ()
Удобство уровня в комплекте - спорный вопрос на мой взгляд.
устройство и точность соответствует назначению . только перед использованием надо сначала его проверить - бывает дно отходит.
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
так проверял не раз, правда конкретно с этой китайской фирмой не сталкивался. Может у них, в отличии от других, качество производства на высоте? .
ЦитатаМастерБаку ()
не нравиться - меряйте смартфоном.
да какая разница чем измерять? Главное, чтобы вода стекала к сливному отверстию. Надежнее и проще способа, чем в сообщении №18 не вижу. При условии, что выставить по инструкции не получается.
Сообщение отредактировал Guerillero - Понедельник, 16.Сен.2013, 09:49
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 09:57 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
ОК, ОК. Сдаюсь. Но как быть если:
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 59
Цикл закончен, но инструменты остаются влажными. Проверьте фильтр слива. Уменьшите загрузку инструментов в камере, возможно в камере находятся инструменты с пористой структурой или в запечатанных конвертах. Для оптимальных результатов стерилизации дождитесь за- вершения цикла “End”. Стерилизатор нагрев камеры до открытия дверцы.
Может ТЭН нагрева камеры не работает? .
ЦитатаМастерБаку ()
бывает и литра мало !
Сообщение отредактировал Guerillero - Понедельник, 16.Сен.2013, 10:32
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:35 | Сообщение # 22
Цитата (Guerillero)
Может тьен нагрева камеры не работает?
если температура преднагрева не достигнута процесс не начнётся . нагревание начинается с включением , поэтому и не рекомендуется держать дверцу нараспашку.
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Геленджик
добрый день! такая же проблема... а что вы писали про запакованные пакеты? врач использует рекомендованые пакеты, снизу бумага, сверху пленка. инструменты мокрые в результате. камера сухая, а инструменты мокрые... в чем проблема может быть то? врач говорит, что сновья все сухо было и в камере и в пакетах. единственное разумное предположение - это конденсат в герметичных пакетах собирается, но если его не было... хз. какие есть мысли?
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:29 | Сообщение # 29
ЦитатаMickle ()
инструменты мокрые
неправильная укладка (внавал, много ) после окончания режима приоткрыть дверцу и подождать 20-30 минут досушить в сухожаре или на сушилке для посуды купить нормальный паровой стерилизатор (что вы от китайского хотите ?)
Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 23:08 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 183
у меня проблема с паровым стерилизатором следующая: набирает температуру 125 при давлении 2.4 и выдает ошибку. Какие датчики посмотреть и как их проверить?
Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:02 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1843
разве все льют в эти стерилизаторы дистиллированную воду , в муниципалке нагляделся всякого , а с забитым накипью парогенератором необходимого пара в отведённое время не получишь - хотя со временем и температура и давление придут а норму ,вот тогда и выскочит "ошибка" , неужели никогда не встречали ГК или ГП работавшие на 2-х фазах вместо 3-х - только там вместо электроники человек
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:05
Дата: Вторник, 24.Май.2016, 17:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Цитатаmayker ()
у меня проблема с паровым стерилизатором следующая: набирает температуру 125 при давлении 2.4 и выдаёт ошибку. Какие датчики посмотреть и как их проверить?
В таких случаях вообще надо кричать "ЛОЖИСЬ!!!!" потому что давление в камере при 134 градусах должно быть 2.1, а при 121 1.1, плюс-минус погрешность температуры и давления от производителя. Время длится долго, жизнь проходит быстро.
