Автоклав YOUJOY - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 13:00
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Автоклав YOUJOY (Не сушит)
Автоклав YOUJOY
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:52 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 9064
Азербайджан
Баку
Цитата (МастерБаку)
существенно
- имел в виду для работы автоклава. в евромоделях бывает пункт :высота над уровнем моря., на равне с датой и временем.
Цитата (Guerillero)
Не вижу связи между высотой над уровнем моря и парогенератором.
поэтому
Цитата (МастерБаку)
но тут Сообщение # 33
GuerilleroДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 11:46 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 70
Осталось дождаться топикстартера.
MickleДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:32 | Сообщение # 43
Геленджик
добрый день!
такая же проблема...
а что вы писали про запакованные пакеты? врач использует рекомендованые пакеты, снизу бумага, сверху пленка. инструменты мокрые в результате. камера сухая, а инструменты мокрые... в чем проблема может быть то? врач говорит, что сновья все сухо было и в камере и в пакетах. единственное разумное предположение - это конденсат в герметичных пакетах собирается, но если его не было... хз. какие есть мысли?
МастерБакуДата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:29 | Сообщение # 44
Азербайджан
Баку
Цитата Mickle ()
инструменты мокрые
неправильная укладка (внавал, много )
после окончания режима приоткрыть дверцу и подождать 20-30 минут
досушить в сухожаре или на сушилке для посуды
купить нормальный автоклав( что вы от китайского хотите ?)
serg006Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 17:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 353
стомтология
сургут
А во время работы вакуумная машина то работает ??? dance2
Не выдают эти чудеса кЕтайской стерилизационной мысли ошибки по вакууму ....
maykerДата: Четверг, 22.Янв.2015, 23:08 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 125
у меня проблема с автоклавом следующая: набирает температуру 125 при давлении 2.4 и выдает ошибку. Какие датчики посмотреть и как их проверить?
serg006Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 08:29 | Сообщение # 47
стомтология
сургут
я бы для начала подключил альтернативный манометр и термометр...
maykerДата: Суббота, 24.Янв.2015, 14:36 | Сообщение # 48
Манометр понятно. Как термометр подключить, непосредственно к стенке камеры, под изоляцию?
bektyishДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 06:33 | Сообщение # 49
Передовик
У вас сообщений: 686
инженер по медоборудованию
проверь циклограмму - возможно он набирает температуру и давление с превышением лимита времени и уходит в " ошибку "
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 09:41 | Сообщение # 50
Азербайджан
Баку
Цитата bektyish ()
проверь циклограмму
rofl rofl rofl
bektyishДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:02 | Сообщение # 51
Передовик
разве все льют в автоклавы дистиллированную воду , в муниципалке нагляделся всякого , а с забитым накипью парогенератором необходимого пара в отведённое время не получишь - хотя со временем и температура и давление придут а норму ,вот тогда и выскочит "ошибка" , неужели никогда не встречали ГК или ГП работавшие на 2-х фазах вместо 3-х - только там вместо электроники человек
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 25.Янв.2015, 19:05
serg006Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:48 | Сообщение # 52
стомтология
сургут
ну и нет одной фазы ,и хрен на неё good
а что измениться то ,кроме времени нагревания ???? !!!!! rofl
goscha-belДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 22:42 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1628
Абсолютно согласен, сам сталкивался! А вот если:
то он уже "следит за приборами".
NearfaithДата: Вторник, 24.Май.2016, 17:51 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
В таких случаях вообще надо кричать "ЛОЖИСЬ!!!!" потому что давление в камере при 134 градусах должно быть 2.1, а при 121 1.1, плюс-минус погрешность температуры и давления от производителя.
Без счастья и без мечты. иду куда глаза ведут, а руки делают.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Май.2016, 21:10 | Сообщение # 55
Азербайджан
Баку
не надо - там аварийный клапан есть. и трубки не металлические.
Страница 2 из 2«12
1. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
5. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
6. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
8. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
