Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ремонт рукава Fedesa Midway
solo46Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 12:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Не удается разобрать ,металлическая часть разьема двигается только влево вправо и то в небольших приделах.У кого был опыт ремонта,подскажите, как разобрать и устранить разрыв . Заранее прошу прощения за качество фото.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Окт.2013, 00:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
снимайте вниз , покручивая в стороны. шланг - на распирающей втулке .
bigДата: Вторник, 29.Окт.2013, 01:20 | Сообщение # 3
Вставляем в разрыв тонкую отвертку, упираем конец последней в фланец изнутри ( см. фото ).
Сжимаем металлическую втулку в руке и резко бьем торцом рукоятки отвертки об пол. Иногда получается.
[p.s.]В Москве китайский шланг с фиброоптикой продается за 2200 руб.
bektyishДата: Вторник, 29.Окт.2013, 03:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1843
за бесплатно не делай - личный опыт . вечером скину снимки (если не забуду) . шланг турбинный , сложнее собрать , что бы не перегнулись - скрутились трубки
solo46Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 11:20 | Сообщение # 5
инженер-электронщик
Курск
Всем спасибо за помощь. bektyish-подожду Ваши снимки.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Окт.2013, 13:47 | Сообщение # 6
собирается через трафарет из плотной бумаги , в конце трафарет удаляется.
bektyishДата: Вторник, 29.Окт.2013, 16:04 | Сообщение # 7
надеюсь всё понятно , в Челябинске новый шланг стоит примерно 4000 р
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 29.Окт.2013, 16:13
solo46Дата: Среда, 30.Окт.2013, 14:20 | Сообщение # 8
инженер-электронщик
Курск
В общем -разобрать не удалось.Ограничился заделкой силиконом.Всем еще раз спасибо.
yblod5Дата: Среда, 30.Окт.2013, 16:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 715
фигня, опять прохудиться, а здесь похоже шплинт:
bigДата: Среда, 30.Окт.2013, 16:57 | Сообщение # 10
Цитата yblod5 ()
шплинт
Или кнопка на Unifix от Bien Air ?
bektyishДата: Среда, 30.Окт.2013, 17:45 | Сообщение # 11
ищи шланг б/у и пробуй , сначала отломятся провода на подсветку - если перемкнут , нагрева хватит перегреть трубку подводки воздуха и т.д.
serg006Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 20:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
нет там шплинта , просто стоит кольцо , что бы рубашку зажать в обойме ....
а по теме ....ой как они хорошо отламываются и крошаться , я б не полез не договорившись с заказчиком ,что в случай чего шланг под замену ....
Пы Сы у нас кЕтай со светом 1900
МастерБакуДата: Четверг, 31.Окт.2013, 21:16 | Сообщение # 13
при такой ситуации - 2 выхода либо отремонтировать , либо продать подороже.
RebusДата: Четверг, 31.Окт.2013, 23:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 121
Как вариант заказать на ebay. Правда я не знаю сколько до вас идти будет... ( До меня в Москве доходит за 1.5-3 недели).
Сообщение отредактировал Rebus - Четверг, 31.Окт.2013, 23:42
solo46Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 15:36 | Сообщение # 15
инженер-электронщик
Курск
Всем еще раз спасибо! Посмотрим сколько силикон продержится,а там по обстоятельствам.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 15:41 | Сообщение # 16
Цитата Rebus ()
заказать на ebay
и
продать подороже.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. anielphefe[18.Апр.2024]
2. ziqwnq[18.Апр.2024]
3. pastyhov93[18.Апр.2024]
4. ockuanysh[18.Апр.2024]
5. Fedor068[18.Апр.2024]
6. bazinga[17.Апр.2024]
7. quintllpresent[17.Апр.2024]
8. vlad71174[17.Апр.2024]
9. r_artem[17.Апр.2024]
10. Igor_Uz[17.Апр.2024]
