Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Скалер SUPRASSON P5 (Не включается)
Скалер SUPRASSON P5
rodnmuzvnДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 16:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Вышел из строя Скалер SUPRASSON P5. Не включается.
Напряжение поступает, на выходе блока питания напряжения есть. Кнопка включения исправная.
Есть ли у кого схема на этот аппарат? У кого есть опыт ремонта таких скалеров, кто подскажет.
levschaДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 20:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитата rodnmuzvn ()
Не включается.
и как прикажете это понимать? unknown
Yulana34Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 20:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2563
rodnmuzvn, Не включается сам аппарат или наконечник ???
madmacДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 21:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1285
или педаль не педалит?
rodnmuzvnДата: Среда, 30.Окт.2013, 11:32 | Сообщение # 5
Здравствуйте. Значит никто не имеет опыта ремонта подобных скалеров.
Постоянное напряжение на конденсаторах блока питания (~ — примерно) 40 В. На транзисторе оконечного каскада напряжение 27 В. После нажатия на педаль на входе транзистора напряжение не меняется.
На контакте педали 14 Вольт, второй контакт педали - шина корпуса. (некоторые комментарии пишу уже в другое время 30 октября, время 16.15 - естественно, если нажать на педаль, то вместо 14 В на этом контакте становится 0 В). Печатная плата многослойная, минимум три слоя, X58835D, (30 октября, время 16.15 - через детали печатные дорожки просматриваются не везде, да и под микросхемами (8 шт., SMD) не везде видно, транзисторов SMD на плате 7 шт., резисторы, диоды, емкости SMD типа).
Пьезорезонатор исправный.
Может, у кого-то есть схема на такой скалер?
Сообщение на следующий день: 31 октября, время 10.33 — Новое сообщение создавать не хочу. В ответах ниже ничего существенного. От себя дополню:
Я описал выше навесные элементы с одной стороны, с другой же стороны плата почти закрыта: трансформатором, магнитным клапаном, другими элементами. Открытого места почти нет.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 31.Окт.2013, 10:41
yblod5Дата: Среда, 30.Окт.2013, 13:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 715
.. знать редко ломаются.
..а на педали меняется? а в точках подключения педали к плате прибора? а вода включается?
Опишите как инженер все действия подробнее, ваш порядок диагностики и локализации места неисправности неизвестного прибора и укажите точки измерений на фото платы скалера с хорошим разрешением.
Это для того чтоб предметно разрулить проблему, иначе это выглядит приблизительно так:
давлю на газ а не едет хотя на аккумуляторе +12V , а бензина пол бака.
Цитата rodnmuzvn ()
Напряжение на конденсаторах блока питания ~ 40 В.
.. а на конденсаторах у вас переменное напряжение?
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 30.Окт.2013, 14:02
goscha-belДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2293
Коллега пояснил: это значок "приблизительно"!
solo46Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 15:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Сделать доступ к плате электроники,если есть стабилизаторы напряжения -посмотреть соответствие напряжения на них,вызвонить куда приходят провода от педали (тр-р,микросхема и т.п), по маркировке найти даташит на элемент-посмотреть почему нет реакции на нажатие педали на соответствующих выводах.Как то так. По всей видимости схем на это устройство не будет.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 23:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 11276
rodnmuzvn, поменяйте блок - не заморачивайтесь .
1. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
4. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
5. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
6. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
7. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
9. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
1. tolik92[19.Апр.2024]
2. quepasa[19.Апр.2024]
3. anielphefe[18.Апр.2024]
4. ziqwnq[18.Апр.2024]
5. pastyhov93[18.Апр.2024]
6. ockuanysh[18.Апр.2024]
7. Fedor068[18.Апр.2024]
8. bazinga[17.Апр.2024]
9. quintllpresent[17.Апр.2024]
10. vlad71174[17.Апр.2024]
