стоматологическое кресло foshion fj22 не работа двигатели - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 06:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » стоматологическое кресло foshion fj22 не работа двигатели
babajДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:09 | Сообщение # 1
Ростов
Не работает ни подем/опускание, ни наклон спинки. При попытке управления ножным джойстиком проходит звуковой сигнал и дергается один из движков. И все. На плате управления 24 и 5 вольт присутствуют. Все 4 реле в порядке. Микросборка транзисторов , их управляющая тоже. перед ней стоит микросхема инвенторов. Она тоже в порядке. Идет неправильный сигнал с процессора. Причина не понятна. То ли с прошивкой флеши что, то ли сам проц.. Т.е идет не непрерывный сигнал пока держим управление, а кратковременный импульс только..Фото платы прилагаю. Документации к креслу не имею..
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9404
Азербайджан
Баку
babaj, после такого описания и советовать нечего . берите тех кто продал за ... . и пусть меняют , если на гарантии . а нет - то покупайте плату целиком с оплатой установки по результату .
babajДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:47 | Сообщение # 3
Ростов
Это не на гарантии. Взяли помещение в аренду с оборудованием.. Вот такие вот проблемки нарисовались. Плату менять - где найти?? Схемки или документации бы найти где..Может там как то настроить надо его программно?
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:53 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
Цитата babaj ()
Схемки
нету , хотя там ничего сложного нет - примитивный контроллер
Цитата babaj ()
документации
там только схема соединений в нете много.
нет , она не настолько умна.
HiddenДата: Среда, 06.Ноя.2013, 11:34 | Сообщение # 5
babaj, a данная плата случаем находилась не в пластиковом корпусе? Если да, то попробуйте перекалибровать макс и мин положения кресла.
МастерБакуДата: Среда, 06.Ноя.2013, 17:28 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
Hidden, вы бы ещё объяснили как это сделать.
babajДата: Среда, 06.Ноя.2013, 21:59 | Сообщение # 7
Ростов
да, она была в пластиковом корпусе. А это важно? На плате нашел микросхему инвертора. Один из элементов слегка садит лигическую еденицу. До 1.7 вольта. Попробую заменить. Но подав принудительно на этот вход ноль, моторы все же заработали. Как делать калибровку? Держать нажатой кнопку "SET"??
bigДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 01:35 | Сообщение # 8
Передовик
У вас сообщений: 1162
в других "китайцах" и "корейцах" можно прочесть здесь.
RabenokDmitryДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 08:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Инженер СТП
babaj, думаю, что тут можно провести аналогию с другими китайскими установками. Для того, чтобы перепрограммировать конечные позиции кресла, нужно зажать кнопку программирования (обычно она называется "SET") и держать ее длительный срок (более 30 секунд), пока не установка не начнет непрерывно пищать. Затем поднимаете кресло и спинку максимально вверх и однократно жмете "SET", кресло продолжит пищать, но немного с другой частотой. Опускаете кресло и спинку максимально вниз и снова жмете "SET". После этого кресло должно начать двигаться в заданном Вами диапазоне.
HiddenДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 10:49 | Сообщение # 10
Я точно не помню как это делается, когда было нужно находил в инструкции к Yoboshi, и действия очень похожи на те которые описал RabenokDmitry. Судя по всему платы у большинства китайцев("корейцев") или идентичны или очень похожи.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 15:13 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
Цитата RabenokDmitry ()
Для того, чтобы перепрограммировать -----Вами диапазоне.
этот фокус на многих китайцах не проходит.
Yulana34Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 18:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1551
Обязательное условие для FJ22 после второго нажатия set должно быть ДВА коротких сигнала в противном случае процедуру надо начинать сначала и обязательно надо проверить пленочную клавиатуру столика на предмет КЗ, если клавиатура где то подкорачивает надо это устранить.
babajДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 18:31 | Сообщение # 13
Ростов
Нашел на плате управления микросхему инверторов с одним просаженным входом. Вместо 5 вольт там было 1.7. Заменил. Напряжения стали в норму. Обнаружил, что на пульте врача отключены шлейфы клавиатуры. Кто то лазаил до меня, видимо. Подключил. Нажал SET, светодиод замигал. Кресло стало управляться как с пульта врача, так и с ножного джойстика. Светодиод остался гореть, а при управлении мигает часто. Но при отключении питания все надо повторять заново. Т.е жать и удерживать SET до мигания. Иначе кресло только дергается, но не управляется. Видимо, я вошел в режим настройки, но не настрол подобающе? так?
Надо в этом режиме довести кресло до конечного положения и потом опять нажать SET?
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 21:08 | Сообщение # 14
babaj, 1 Set до появления длинных прерывистых сигналов 2 кресло вверх спинка вверх Set (частота сигналов увеличивается вдвое) 3 кресло вниз спинку разложить Set. Должно прозвучать два коротких сигнала, если нет процедуру сначала
art-i-kДата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 22:17 | Сообщение # 15
Передовик
У вас сообщений: 920
Позволю себе дать маленький совет-для визуализации команд на двигатели кресла на диоды (4007) через гасящие сопротивления поставьте светодиоды дабы видеть что происходит при попытке позиционирования.
Страница 1 из 11
1. Bio-RAD Model 680[Zdoroviy (25.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
3. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
4. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
5. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
6. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
7. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
