Mono jet - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 11:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Mono jet (Неисправность (интересная))
Mono jet
GnatyДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 13:15 | Сообщение # 1
ремонтник
Арзамас
При включении слюноотсоса или пылесоса улитка начинает работать с перебоями, бачек пустой. Если снять входной шланг, (убрать нагрузку) постепенно начинает работать ровно, надеваешь, все повторяется. Не встречалось у кого нибудь такая пакость?
МастерБакуДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 14:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9045
Азербайджан
Баку
обрыв или сдох конденсатор. кз ,или глюк термопредохранителя в движке ( маловероятно )
goscha-belДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1628
А ещё, на всякий случай, открой саму помпу и проверь, если когда-нибудь засосали жидкость, (как то умудряются), то может началась коррозия корпуса, (проходил такое).
МастерБакуДата: Среда, 13.Ноя.2013, 07:49 | Сообщение # 4
Азербайджан
Баку
разборка улитки - это серьёзно , и для этого нужны веские причины. легче снять защиту с крыльчатки вентилятора и проверить свободу хода .
goscha-belДата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:42 | Сообщение # 5
Тоже вариант, хотя
не вижу ничего серьёзного. unknown
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1510
Цитата goscha-bel ()
коррозия корпуса
Чем вылечил? Ведь процесс необратимый я в одной клинике разбирал каждый месяц пока грунтовкой не покрасил.
goscha-belДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:12 | Сообщение # 7
Цитата Yulana34 ()
Чем вылечил?
Да ничем. Сказал, чтобы пользовались постоянно, (не давать образовываться "наростам"), некогда было красить и т. д. biggrin
TexnikimsДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 533
Сервисный Инженер
МО Люберцы
goscha-bel, +1 за чиску. В одном из НИИ установкой пользуются редко.в результате после двух недель клинит крыльчатку,разбираем и чистим.деваться некуда. blush
TexnikimsДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:29 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
И ещё дополнительно смазываю подшипники...
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:49 | Сообщение # 10
Балончик хорошей автогрунтовки и посмотрите фильтр на выходе из сепаратора, судя по всему его у вас уже нет. если приходится еще и подшипники мазать.
TexnikimsДата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:52 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Имеется ввиду сеточка на дне сепаратора?
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 12
Какой аспиратор? Mono-Jet?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 13.Ноя.2013, 21:58
Yulana34Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 22:04 | Сообщение # 13
В Mono-Jet в крышке стоит два фильтра один на входе в сепаратор, один на входе в помпу такой кругляшок с фетровой вкладкой когда он забивается помпа не сосет а когда его нет влага попадает в крыльчатку.
402roomДата: Вторник, 11.Фев.2014, 15:04 | Сообщение # 14
Свердловская область
Добрый день а не подскажите по Моно Джету, напряжение на мотор приходит, но мотор не запускается.
МастерБакуДата: Вторник, 11.Фев.2014, 15:18 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
почитайте тута , подумайте. не получится - купите новый
bigДата: Среда, 12.Фев.2014, 02:07 | Сообщение # 16
Передовик
У вас сообщений: 1162
Полагаю, в исправности пускового конденсатора убедились.
Далее нужно "прозвонить" обмотки. В цепи одной из них присутствует тепловая защита с само-взводом. Был случай, когда не взвелась. Пришлось отдавать движок в перемотку.
Страница 1 из 11
1. GE Voluson E8[margalus (22.Фев.2017)]
2. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (22.Фев.2017)]
3. Toshiba Artida SSH-88...[viogsm (22.Фев.2017)]
4. Чиллер для Philips Ac...[VladValerich (22.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[Dukat (22.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Lcns (22.Фев.2017)]
7. R-комплекс Clinodigit[petroveech (22.Фев.2017)]
8. Servo-s[dem4eg (22.Фев.2017)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[s_igor_l (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Koxasa[22.Фев.2017]
2. adnan[22.Фев.2017]
3. VFin[22.Фев.2017]
4. aleks3000[22.Фев.2017]
5. Fil[21.Фев.2017]
6. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
7. minaterra[21.Фев.2017]
8. pokeda[21.Фев.2017]
9. RockON[21.Фев.2017]
10. zxcnick[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
