Мотор для подъема кресла LINAK - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 19:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Мотор для подъема кресла LINAK (Проблема в сборке корпуса мотора)
ustarДата: Среда, 04.Дек.2013, 14:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 282
деревня
Здравствуйте. была проблема при подъеме и спуска вниз кресла. проблема в микропереключателях. не могу теперь собрать мотор остается щель. полагаю что пружины не сидят на своем месте. кто может отправить фото или схему мотора. если у кого есть разобранная. спасибо.
andrukaДата: Среда, 04.Дек.2013, 15:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 266
Мне в своё время приходилось разбирать и собирать.
Так скорее всего и есть
там достаточно жесткие пружины, они упираются в перегородку корпуса - возможно она деформирована?
andrukaДата: Среда, 04.Дек.2013, 15:39 | Сообщение # 3
инструкция тут:
http://yadi.sk/d/ebitLh7hDn5x5
Сообщение отредактировал andruka - Среда, 04.Дек.2013, 15:46
art-i-kДата: Среда, 04.Дек.2013, 16:45 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 920
Да уж-это попандос. У меня как-то доктор зачем-то решил самостоятельно разобрать и смазать данное изделие (как его не пришибло мгновенно упавшим креслом до сих пор не пойму). Пружины в свои сегменты корпуса зарядить будет действительно сложно-я первый раз дня два игрался. Попробуй их стянуть мощными стяжками,верхнюю крышку одевай не до конца (только что б верхний край пружин попадал в выделенный для них промежуток),потом через щель между крышками разрезай и удаляй стяжки. Лучше работать в 4 руки. Кажется я именно так делал. Удачи!
goscha-belДата: Среда, 04.Дек.2013, 18:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1659
Отдыхает перед заявками
Аналогично! Но пришлось повозиться. ireful
levschaДата: Среда, 04.Дек.2013, 18:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1330
Сочи(Адлер)
в свое времы тож провозился с этой пружиной,но решение нашлось и вполне простое,с тех пор не раз так заправлял ее.Пружина заправляется проворачиванием, очень легко.Удачи!
levschaДата: Среда, 04.Дек.2013, 18:37 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
алгиритм примерно такой,заправляеш пружину на сколько это возможно руками далее одной рукой прижимаеш ее,чтоб не соскачила при проворачивании,а другой тонкогубцами вращаеш пружину вокруг своей оси,пыщить но лезет biggrin вдвоем вообще очень легко good если честно в первый раз с перепугу получилось rofl
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 04.Дек.2013, 18:38
goscha-belДата: Среда, 04.Дек.2013, 18:45 | Сообщение # 8
Но делать это нужно очень нежно, а то она, (пружина), норовит выскочить. shok
art-i-kДата: Среда, 04.Дек.2013, 20:37 | Сообщение # 9
Передовик
Цитата levscha ()
пыщить но лезет
В нижнюю часть кожуха она и так заряжается,но при этом "выгибается" обратной трапецией что не дает возможности полноценной усадки в крышку кожуха! А вот если её по бокам стянуть-этот эффект отсутствует.
levschaДата: Среда, 04.Дек.2013, 21:31 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
не могу ни чего сказать,с такой проблемой не сталкивался, хотя разбирал моторы не один раза и всегда пружина вставала на место и крышка легко одевалась.Были конечно и небольшие выгибания,но решалось все проворачиванием и усадкой ее на место,пружина должна стоять обрезанными концами вверх,если помните обрезанные концы плотно прилегают к соседнему витку пружыны и выполняют роль той же стяжки.
art-i-kДата: Среда, 04.Дек.2013, 21:53 | Сообщение # 11
Передовик
Да Вы,батенька,счастливчик! good
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 01:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 9394
Азербайджан
Баку
обычно впараллель ставится газовая пружина ,
ustarДата: Четверг, 05.Дек.2013, 10:58 | Сообщение # 13
деревня
спасибо за фото . очень наглядно показано. да я так как на фото поставил пружины в ручную. с 30 попытки наверно получилось.))) . скорее всего крышка деформирована, как вы говорите.
попробую Ваш метод.
всем спасибо за советы.благодарю
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 05.Дек.2013, 11:04
ustarДата: Четверг, 05.Дек.2013, 11:05 | Сообщение # 14
деревня
на сиденье она есть как амортизатор. на спинке не видел .
МастерБакуДата: Четверг, 05.Дек.2013, 19:24 | Сообщение # 15
Азербайджан
Баку
а спинка не
Цитата art-i-k ()
пришибло
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[black_fury (23.Май.2017)]
3. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
4. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
6. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
7. Куплю кардиограф[SaprykinAU (23.Май.2017)]
8. PCE-210(N) ERMA[Alexium (23.Май.2017)]
9. Ксенонова лампа PE300...[aromas (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. user0001[23.Май.2017]
2. nikistoykov[23.Май.2017]
3. shir_ivan[23.Май.2017]
4. SaprykinAU[23.Май.2017]
5. citymed55[23.Май.2017]
6. euhel[23.Май.2017]
7. heam-wnq[23.Май.2017]
8. ya1[23.Май.2017]
9. konorev[23.Май.2017]
10. u1035[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
