MonoJet - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 11:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » MonoJet (Работает с перебоями)
MonoJet
ruslan105Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 11:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 132
При включении работает с перебоями, кратковременно включается и выключается
Yulana34Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 16:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1551
ruslan105,
Посмотрите там http://www.medteh.info/forum/35-7356-1 по моему расписано все.
ruslan105Дата: Среда, 29.Янв.2014, 15:39 | Сообщение # 3
Может кому то поможет в работе!
Перебой в работе моноджета были связаны с работой обратного клапана в резервуаре. А именно сеточка, котороя защищает от попадания крупных цастиц в помпу, была вдавлена сотрудниками клиники так, что она мешала нормальному закрытию обратного клапана, что в свое время влекло при включении помпы обратный засос жидкости из канализации и как следствие заполнение резервуара в считаные минуты. И так работа продолжается бесконечно: помпа откачивает - вакуум засасывает! Спасибо за внимание!
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 18:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9415
Азербайджан
Баку
какой умник делал канализацию ? или там шланг по полу? mad
good этож надо уметь так !
ruslan105Дата: Среда, 29.Янв.2014, 22:21 | Сообщение # 5
нет просто стоит сололифт, там всегда есть жидкость wink
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1662
Отдыхает перед заявками
А до него? Труба по полу? Своя то ёмкость у него - всего ничего, а вот если труба до него без уклона, то такое может быть!
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:30 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
Цитата ruslan105 ()
стоит сололифт
это плохо! надо ставить дренажный насос с обратным клапаном после него непосредственно перед подъёмом в канализацию.
либо утапливать сололифт. а у нас такого нету blush biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Янв.2014, 22:32
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:37 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
дренажный насос
соединить в пару с помпой MONOJET и клапаном открытия воды в плевательницу и в стакан. обойдётся дешевле и будет лучше .
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:41 | Сообщение # 9
А почему дренажный насос лучше?
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:46 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
а как работает сололифт?
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:49 | Сообщение # 11
Есть внутри небольшая ёмкость, как она наполняется - "выплёвывает" в канализацию, расположенную выше.
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:55 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
я нашёл такое описание
они подключаются к выпуску сантехнического устройства или бытовой техники, установленный насос автоматически включается датчиком реле уровня, когда устройство будет заполнено.
т.е вход в неё выше уровня пола на уровень срабатывания собственного реле уровня . и линия подвода всегда находится под этим уровнем.
и чем вам объём подводящего шланга - не ёмкость ? да и места много занимает. стоит дорого . лучше эти деньги отдать нам за работу blush .
и обслуживать его надо ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Янв.2014, 22:56
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 22:59 | Сообщение # 13
Места много не занимает, приблизительно как раньше были для телеков феррорезонансный стабилизатор, а поднимает на приличную высоту. У нас в Белгороде продаётся для душевых кабин и стоит от 13 до 16 тыс. руб
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:06 | Сообщение # 14
Азербайджан
Баку
я сделаю за 10 и в 10 раз лучше. yes
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:08 | Сообщение # 15
Поделись как, можно в "личку". blush
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:16 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
дренажный насос от стиралки , клапан - пластиковый .
МастерБакуДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:19 | Сообщение # 17
Азербайджан
Баку
на каждое параллельно реле , помпу запитать через замыкающие контакты оных, соединённые параллельно.
goscha-belДата: Среда, 29.Янв.2014, 23:35 | Сообщение # 18
От чего обратный клапан? А как ты делаешь, если установка с обычной системой аспирации -ЭЖЕКТОРНОЙ?
МастерБакуДата: Четверг, 30.Янв.2014, 00:31 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
а я знаю ? пластиковый , наверно садовой , пружинку ослабить надо .
по любому - реле впараллель к коммутатору воды,
Страница 1 из 11
1. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
2. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[ilya1895205 (27.Май.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
5. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
6. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
7. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
